Здравейте колеги. Вчера докато си карах ми премигна удивителната на таблото след което за 2 секунди таблото светна цялото все едно е изгасена и е на контакт, оборотите паднаха на нула, но колата работеше. Подадох газ, но не отчете. След 2-3 секунди изгасна всичко по таблото оборотите се качиха на 900 и си продължих. Докато я паркирах пред нас направи същия номер. Някакви идеи и съвети?
Мерси предварително !!!
(http://s33.postimg.org/gt8adeai7/IMG_20160603_210908.jpg) (http://postimage.org/)
На оборотомера най долу в дясно....
Вода беше стигнала до компютъра... ремонт запояване нов софтуер обучения на ключ и т.н = 350 лв
На същия ден в който си взех колата от сервиза се прееба имобилайзера = 250 лв...
ЩЕ СЕ ГРЪМНА !!!!!
Колега , какви бяха симптомите като се прцака имобилайзера , изписа ли нещо на таблото ? Как е стигната тази вода до компа ???
И къде прави тези ремонти?
Сервиза е НОН СТОП Сервиз, намира на ул. Александър Пушкин 50 - светофара между ОМВ Бояна и кръстовището на Борис 3 и околовръстен път.
Симптомите за имобилайзера бяха че колата не можах да я запаля след 50 въртена на ключа, мотора въобще не завъртваше. Как е стигнала водата до компа си нямам и на идея....
Здравейте. След свалянето на таблото и ремонтирането на имобилайзера стрелката на горивото е изместена и не отчита правилно.... Лампата светва малко след първата чертичка. Принципно това са около 10 литра гориво. При пълен резервоар стрелката излиза от графата, а когато е изгасена седи малко преди червената зона. Някакви идеи кой може да ми помогне. В оня сервиз няма да се върна за нищо на света!
П.с. и с стрелката на температурата има малко отклонение.
(https://s31.postimg.org/j5sas9waj/IMG_20160717_104323.jpg) (https://postimg.org/image/bd1n0aqbb/)
(https://s31.postimg.org/9uozmjn7v/IMG_20160717_104308.jpg) (https://postimg.org/image/tpb18o2fb/)
Може много лесно - сваля се таблото и дори без да сваляш стрелката, я въртиш наляво до "откат" и ако продължиш, изщраква леко и остава с по 1мм по-наляво при всяко щракване. Поне при мен е така.
А кога светва лампата - малко след първата бяла чертичка ли, която показва 1/4?
P.S. Така като чета разбирам, че пишейки "преди" имаш предвид вдясно от чертичката, така ли е?
Sent from my E2105 using Tapatalk
Червената чертичка не я броиме.
От ляво на дясно малко преди първата бяла чертичка светва лампата. Това са около 10-11л нафта принципно.
P.s.-то не го разбрах !?
Имах предвид, че като тръгне стрелката отляво надясно, преди чертичката аз разбирам стрелката да е вляво от чертичката.
Иначе твойта наистина показва доста повече, отколкото трябва. Ела в жк Гоце Делчев някоя вечер и ще я мръднем наляво :-)
Има тестов режим на таблото. Пусни го и си нагласи стрелките където ти харесва да бъдат на мин и макс положения.
Как се пуска въпросния режим?
Нямам борд комютър, ако се пуска от там !?
В тестовия режим има FUEL PERCENTAGE, но го дава в 16-тичен вид, трябва да си го сметнеш. Има теми и в двата форума как се влиза в режима, но пиша от телефона и сега ми е кофти да търся.
Натисни и задръж ресет бутона и дай на контакт, докато го държиш натиснат, като влезне в тест режима пусни бутона. С единично натискане минаваш през опциите. Излизаш като върнеш контакта. В една от опциите има стрелките в нулево и в максимално положение, вадиш ги от иглите и ги нагласяш както ти харесва.
Ясно. Минах през един режим в който всички стрелки рязко дават на макс и после се връщат, но не разбрах какво трябва да направя. Остава да разбера как се маха стъклото на таблото. Благодарско!
Трябва да се измъкне цялото табло и после стъклото се държи на 3-4 щипки. Таблото се сваля с развиване на 2 бола отдолу, скрити под капачка, и внимателно натискане с отверка горе по средата, за да се "прескочи" едно ръбче.
Слагаш стрелката на горивото да показва винаго на макс и караш спокойно (rofl)
Цитат на: Dobrin_Todorov в 16 Юни 2016 12:37:33
Ремонтираха твоя компютър или го смениха с нов? Взе ли някакви мерки за предотвратяване на ново намокряне?
