Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: rosendishev1 в 02 Юни 2016 18:26:33
Заглавие: Мигаща лампа на дюзите на фокус тдди
Публикувано от: rosendishev1 в 02 Юни 2016 18:26:33
Добър ден. Наскоро си купих фокус 1.8 90 коня дизе. Вчера ми се наложи да пътувам на дълъг път и
след около 200 км. ми замига лампата на дюзите и колата остана на 800 обороти и не се
форсира. Изгасих и запалих на ново и всичко ок. Колата не
предърпва,не прекъса  не пуши всичко си е нормално. Моля за помощ, ако някой знае какво
може да е да пише. Благодаря предварително.
Заглавие: Re: Мигаща лампа на дюзите на фокус тдди
Публикувано от: Dmitarcho в 02 Юни 2016 19:02:21
Трябва диагностика, да се види каква грешка дава, и защо влиза в авариен режим колата. Върви до някой сервиз /за диагностика най-добре МП/ да ти прочетат грешките.
Публикувано от: Mondeicho в 03 Юни 2016 11:36:55
Може нещо моментно да е било или кофти гориво или...
Както Митко каза най-добре на диагностика и ако е записало грешка ще се търси решение на проблема.
Публикувано от: VENTCI в 03 Юни 2016 13:03:10
При tddi-то няма много проблеми с дюзите - възможно е педала на газта да е поизносен - нов или отваряш и чистиш стария.
Публикувано от: rosendishev1 в 03 Юни 2016 18:11:01
Дано да е само педала, да не е помпа.
