Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: slavi90 в 30 Май 2016 22:13:29
Заглавие: Форд Фокус ТДДИ гуми мощност (Гаса-Паля и се оправа)
Публикувано от: slavi90 в 30 Май 2016 22:13:29
Здравейте Колеги карам форд фокус 1.8 тдди комби 2002год/ от скоро забелязах че взе да става мн тромав смених горивен филтер няма разлика и въздушния е сменен когато запаля на студено има тяга голяма за 2-3 минути и после става мн тромав едвам прави 3000 оборота отзад грам не пуши  и установих че в движение като затромавее ако го изгася и запаля се оправа изпушва си в рамките на нормалното де и има супер тяга и пак така до 2-3 минути и пак няма тяга ходих на диагностика  нищо не излезе откачих дебитомера карах без него със него всякак разлика няма помогнете какво може да е :(
(http://s33.postimg.org/x38e0xd9r/12899384_1045221628871925_810393483_o.jpg) (http://postimg.org/image/g2phs908b/full/)
(http://s33.postimg.org/e3r9jszfz/13090858_1063858173674937_1999923164_o.jpg) (http://postimg.org/image/e3r9jszfv/full/)
Заглавие: Re: Форд Фокус ТДДИ гуми мощност (Гаса-Паля и се оправа)
Публикувано от: Dmitarcho в 30 Май 2016 22:24:25
Диагностиката кой ти я прави ? Някаква лампа мига ли на таблото, като стане тромава ? Като дадеш на контакт, лампата за подгрев на свещите /реотанчето) светва ли ?
Публикувано от: slavi90 в 30 Май 2016 23:28:30
Здравейте :) Диагностиката ми е правена в мездра при майстор занимаващ се с ел проблеми и диагностика.
не ми мигат или светят лампи за грешки. при контакт всички лампи си светят но при запален мотор не ми светят грешки. лампата за подгряване си свети при контакт после гасне, видимо всичко е Ок
Публикувано от: Vanko в 31 Май 2016 00:37:32
Електрониката на ГНП е сдала багажа, в Мездра надали ще ти я ремонтират качествено, в село Владо Тричков е мн добър сервиза, но си приготви 5+++ кинта.
Публикувано от: Pyrhel в 31 Май 2016 00:45:25
Цитат на: Vanko в 31 Май 2016 00:37:32
Електрониката ... но си приготви 500+++ кинта.
ЛОЛ :)) :)) :)) Марто, това беше голямо изхвърляне :))
Публикувано от: Иван Вълков в 31 Май 2016 09:18:33
Абе толкова вземат да сменят един транзистор....повечето даже и О-пръстените не сменят. Апък за стенд и монтаж демонтаж повечето даже незнаят как се прави.
Публикувано от: slavi90 в 01 Юни 2016 09:56:08
Електрониката на ГНП-то или работи или НЕ
Възможно ли е педала да е причината четох че е с графит
казаха ми вариант елементите на ГНП-то да имат проблем като спичане, не добро смазване и от там да товари електрониката на ГНП-то  и да влиза в авариен режим да пробвам ли да сипя 20 литра нафта със 200мл щил масло да видя дали ще отпече
Публикувано от: Vanko в 01 Юни 2016 13:03:45
Пробвай колега, ако се оправи ще е прецедент...
Публикувано от: G_o_c_e_v в 01 Юни 2016 23:12:27
На мен това ми прилича на MAP сензор. Ако може от някого да свалиш за проба. Свалянето и качването става за 2 мин. Би трябвало да излезе, като грешка ама...
Публикувано от: dobatavision в 08 Юни 2016 10:02:37
Провери турбо пътищата може да има изпускане на налягане, виж меките връзки преди кулера.
Публикувано от: flowsky в 08 Юни 2016 18:02:01
slavi90 закарай я в Брусен при Петко. Виж дали има ГНП и/или MAP сензор и ги тествайте на място. Мисля, че имаше при него като търсех чаркове за моята кола.
