Моделите на Форд => Escort / Orion => Темата е започната от: Asen Manov в 18 Май 2016 14:31:02
Заглавие: Високи обороти
Публикувано от: Asen Manov в 18 Май 2016 14:31:02
Здравейте колеги,
От скоро карам Ескорт 1996г. Колата е на бензин/метан.
От скоро започна сама да вдига обороти на свободна, качва до 3500. Също така се вдигат за малко при превключване на скоростите. Прави го и на бензин и на метан.
Понякога с рестарт се оправя и върви нормално.
Предполага се,че е от стъпковия мотор, но не е сигурно, тъй като майстора няма такава диагностика за тази година автомобил.
Моля, насочете ме при кой да отида в София, който може да ми помогне.
Благодаря!
Поздрави,
Асен Манов
Заглавие: Re: Високи обороти
Публикувано от: emkata в 18 Май 2016 15:49:39
  Преди време имах същия. Нестабилните обороти ги оправих с почистване на стъпковия мотор, но такова вдигане на оборот не помня. Дано се разминеш леко.
Публикувано от: Mondeicho в 18 Май 2016 23:41:41
Аз също съм имал такива симптоми с оборотите и след почистване на стъпковото моторче са се оправяли. Не пречи да го почистиш и да видиш дали ще има проблеми.
Публикувано от: V.Buzev в 19 Май 2016 16:36:51
Щом вдига обороти значи смуче въздух от някъде! В комбинация добавяме и зацапано моторче за празен ход и получаваме 3000 об. на свободна :)
Само в движение ли го прави това или и на място вдига обороти?
Публикувано от: Asen Manov в 19 Май 2016 18:49:40
Благодаря за отговорите.
Прави го понякога, не е постоянно. С рестарт се оправя. И в движение оборотите отиват нагоре при превключването на скоростите, и съответно като спреш на място отиват до 3500.
Поздрави,
Асен Манов
Публикувано от: opex в 19 Май 2016 20:19:28
Какъв по-точно е двигателя?
Публикувано от: Asen Manov в 26 Май 2016 12:38:25
 Двигателят е 1,4 инж. 75 к.с.
