Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: Nikola_1st в 17 Май 2016 00:48:17
Заглавие: смяна на съединител
Публикувано от: Nikola_1st в 17 Май 2016 00:48:17
Здравейте, колеги! Случва ми се следното:
Карам фокус 1.8 тдци като натисна съединителя на ниски обороти се чува шум, наподобяващ стържене. Ходих при едни мастори казаха ми, че съединителя ми е за смяна. Искам да знам на някого случвало ли  му се е и ако майстора е прав от къде да си купя съединител! Че нищо не разбирам и ме е страх да не ме пратят за зелен хайвер! Благодаря Ви предварително за помощта!
Заглавие: Re: смяна на съединител
Публикувано от: infomar в 17 Май 2016 06:17:41
Или нов, или на старо от някоя катастрофирала. Аз понеже също не разбирам, бих се доверил на този който ще се съгласи да направи смяната - той да намери, или с него да избираме, но после да даде някаква гаранция ...
Съединители не се ли ремонтират...или от два да се прави един... питам принципно, не съм запознат. На времето всичко се ремонтираше.
Публикувано от: envo в 17 Май 2016 06:59:10
В никакъв случай втора употреба! Както е казал колегата доверяваш се на майстора и избирате заедно. Ако имаш познат с отстъпки в магазин за авточасти вземи от там.
Sent from my C6603 using Tapatalk
Публикувано от: VENTCI в 17 Май 2016 09:58:26
Първо се увери, че не е в ред ^-^
проверка (http://fordbg.com/forum/index.php?topic=398.msg2315#msg2315)
Публикувано от: redchampions в 19 Май 2016 14:24:33
Моя на място като го натисна до половината се чува леко тракане, като натисна докрай или отпусна спира. Четох някъде, че е тръгнал. Но си му е време, де.
Публикувано от: Alexi в 19 Май 2016 17:17:42
тракането е по скоро от маховика .. той има склонност да изкарва по малко от феродото
Публикувано от: sheribg в 19 Май 2016 23:22:12
прав е колегата тропането е от маховика моеш да си караш колата спокойно докато не стане по шумен
Публикувано от: redchampions в 20 Май 2016 10:54:37
Един приятел карал навремето някаква Алфа със "тръгнал" маховик не помня колко хиляди км, но доста каза. Ако се развали преди съединителя, какво може да стане, може ли да ме остави насред път или да потроши нещо друго? Иначе мисля, че е ясно, че ако се сменя той ще се смени и съединителя с него.
Публикувано от: hotblooded в 20 Май 2016 19:55:12
Може да потроши много неща.  Виждал съм и разцепена скоростна кутия, повредени стартери (напълнени със стружки от заминалия маховик) - също не са рядко явление
Публикувано от: MaxMan в 16 Юни 2016 22:59:40
Искам да попитам, съединителя на Фокус 1.8 тдци, денферен ли е или обикновен ?
Публикувано от: Dmitarcho в 16 Юни 2016 23:21:11
Коя година е фокуса ?
Публикувано от: MaxMan в 16 Юни 2016 23:34:57
Фокуса е 2000 г.
Публикувано от: G_o_c_e_v в 16 Юни 2016 23:58:58
Цитат на: redchampions в 20 Май 2016 10:54:37
... Ако се развали преди съединителя, какво може да стане, може ли да ме остави насред път или да потроши нещо друго?...
Преди да те остави насред пътя ще ти даде много знаци, че вече е за смяна. Ще похлопва на място, в движение ще се появят вибрации и други неща дет не се сещам. Моя засега само притраква, когато е студен, като се стопли не трака. Но ще го чакам още. Дет са вика може да ме изкара още няколко години евентуално...
Цитат на: MaxMan в 16 Юни 2016 23:34:57
Фокуса е 2000 г.
С обикновен маховик е.
Публикувано от: marti1996 в 17 Юни 2016 09:03:06
ако съединителя ти тръгне да си заминава, ще усетиш по-това колко е високо педала, ако почне да пребоксува, имам предвид даваш газ, а колата не върви но оборотите се вдигат това е боксуване на съединител
