Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: gibson58 в 02 Април 2016 21:10:52
Заглавие: Каква е тази букса при скоростния лост?
Публикувано от: gibson58 в 02 Април 2016 21:10:52
От вчера се опитвам да накавам запалката за задните пътнизи да светне,но така и не разбрах как да я сваля?
И свалайки централната комзола,при скоростния лост видях тази букса,на която нещо и е правено.Някой има ли идея каква е тая букса?
https://dl2.pushbulletusercontent.com/llU19PnMWlZ7nHw4KPHsa2beqFh97abh/20160331_162914.jpg
https://dl2.pushbulletusercontent.com/X9WXKIrImdagpf1YIZGhvaX3ulLFO5bq/20160331_162927.jpg
Заглавие: Re: Каква е тази букса при скоростния лост?
Публикувано от: ForeverFord в 05 Април 2016 16:27:38
За тръкшън контрол, имаш инсталацията в купето.
Публикувано от: gibson58 в 05 Април 2016 17:18:22
A дали го има наистина или само инсталацията е прекарана?Как може да се провери?
Публикувано от: didony в 05 Април 2016 19:18:05
Опитай да пробуксуваш някъде ( на мокро примрно) и ако ти присветне жълта лампа с боксуваща гума значи имаш тракшън контрол. Тогава си намираш бутона от морга или магазин и си го включваш и изключваш по желание
Публикувано от: martin1977 в 05 Април 2016 19:19:04
По-вероятно няма тракшън. Виж АБС модула в двигателния отсек за да разбереш.
Публикувано от: gibson58 в 05 Април 2016 20:23:30
Утре ще пробвам и погледна под капака.Не знам дали е меродавно,но проверих бушоните, и гледам ,че има бушони почти за всичко ,както и за подгрев на седалките който всъщност нямам или не виждам копче за включване.
https://gyazo.com/028513e4a056e2fb9e1ddd56d5fe1739
Нямам само на двете празни места от схемата.
