Накратко - вчера се отваряше, днес върти наляво-надясно без да има напрежение насреща.
Предава движението до ключалката, но там нещо се къса.
Съвет за решаването на проблема?
Здравей колега, имал съм същия проблем.
Беше ми се откачило жилото от ключалката и бърках с много тънки клещи да го издърпам малко и с една отверка и беше мазало - най-накрая счупих 2 щипки на решетката и бръкнах с ръка.
Ето го механизма:
(http://i834.photobucket.com/albums/zz268/thatsitivehadenough/Aug2010059.jpg)
А ето и една тема, в която е показано как се оправя проблема:
http://www.fordownersclub.com/forums/tutorials/article/153-guide-to-fixing-common-focus-bonnet-lock-problem/
А ето и един клип, който показва как да си отвориш капака:
https://www.youtube.com/watch?v=JDmdYXJzOAo
Благодаря за отговора, но ако не бъркам е с кардана у допускам, че след като въртя ключа и мърда кардана, то не предава движението към бравата и или тя, или кардана е заминал.
Това горе нали е с жило?
Откачен ти е механизма от ключалката. Не знам с кардан или жило е...само знам, че има едно място в което се свърза ключалката към механизма, едно място на което се свързва механизма със самата "брава".
Едно от тях се е откачило (от дупки, вибрация, т.н) и трябва да го закачиш за да си отваряш капака нормално.
Бръкни с една дълга отверка като на клипа и пробвай да го отвориш, от там нататък имаш видимост и можеш да си видиш механизма и да го оправиш.
Халката в която влиза кардана е побългарена...била е счупена, много се съмнявам дали не е от бояджиите наскоро, след което е захваната с тел и в един момент телта е сдала багажа и кардана върти нахалос.
Утре чакам брава втора ръка и се надявам всичко да е ОК...
