Моделите на Форд => Ka / Puma / Fiesta / Fusion => Темата е започната от: Amateur в 27 Февруари 2016 14:56:39
Заглавие: Проблем с перка радиатор при Форд Фиеста
Публикувано от: Amateur в 27 Февруари 2016 14:56:39
Здравейте форумци,вчера сменихме всмукателния колектор на фиестата 1.3 1999г. 60 коня с климатик.Също така гарнитури на глава,на капак на клапани,гумички клапани,реглаж на клапаните а и шлайфане на главата вече не губи антифриз от никъде.Също така смених и капачката на разширителния съд.Проблема е че перката не включва колата си загрява има парно стрелката стига средата и не помръдва.При директно свързване на перката с акомулатора си ги има и двете степени просто като обърна кабелите.Въпроса ми е къде може да е проблема кой датчик,един ли е два ли са?
Заглавие: Re: Проблем с перка радиатор при Форд Фиеста
Публикувано от: TourneoRS в 27 Февруари 2016 17:59:27
Датчика се намираше на термостата, ако не бъркам . ^-^
Публикувано от: Amateur в 03 Март 2016 21:48:53
Цитат на: TourneoRS в 27 Февруари 2016 17:59:27
Ами не колега,датчика е на всмукателния колектор.
