Колеги, може ли да ми кажете за какво ми свети една жълта лампичка долу в ляво на оборотомера?Има и една, която се намира между показателите за температурата на двигателя и наличното гориво в резервоара, тя пък за какво е, като загася колата и започва мига в червено. Колата е ford focus c-max 1.6tdci 110к.с.Имам я от няколко дни и не ми са ясни тези неща.
Цъкни една снимка да видим символа на лампата и ще ти кажем.... Така може да стане някоя грешка (fri)
Виж си борд компютъра. Жълтата те предупреждава . Наѝ често свършва течността за чистачките. А червената мисля че беше контролна лампа на имобилизатора.
(http://s2.postimg.org/mqq738psp/20151229_113906.jpg) (http://postimage.org/)
Ето снимка.Няма иконка просто лампа .А другата която мига червено като загася колата се намира между уредите за температурата и нивото на горивото .И още нещо колата работи на празен ход , а както виждате борд компютъра показва доста . Това нормално ли е?
То пише, че е среден разход това, не моментен ;)
Много интересно пише-"РАСХОД"!
Виж и как е съкратено, на руски е, средний расход :)
А за въпросите за лампичките нещо може ли да ми кажете?
Цитат на: omirhit в 29 Декември 2015 08:34:44
Жълтата е някакво "внимание", в момента на светването не изписа ли нещо? Външната температурата каква е, на това табло не съм сигурен дали тази не светваше под 3-4 градуса, за да предупреди за замръзване.
Ами сега показва 11 гр.
Премини в начално положение на екрана-изм.км ,темпратура.Даи стново на контакт и ще ти изпиши съобщението .Най-вероятно нямаш течност за чистачките.
Направих това, което ме посъветвахте ,пише нещо от сорта, че има проблем в кормилното управление или в сервото,не мога точно да разбера. От тук нататък какво мога да направя?
Долеѝ си масло в хидравликата.
Казанчето се намира под десния фар. Фара се демонтира лесно. Има един централен болт от горе, а долу в основата има 2 щипки, които се натискат с дълга отверка и фара се издърпва напред.
Благодаря за насоките, ще пробвам да налея масло в хидравликата, но ви моля да ми кажете какво масло да купя! Ако може няколко подходящи марки, защото не знам какъв избор ще има. Имам изгоряла крушка на единия габарит, до нея как се стига?
Пускай различните въпроси в отделни теми, олесняваш модераторите, иначе трябва ние да разделяме един по един постовете :)
