Преди много години ми правиха един усилвател и в кутията е малко паяжина от кабели, а освен това и използваните елементи са... доста зле меко казано та звука е шит и пращи, и от предусилвателя няма нужда и тн... та реших да го преправя на платка и с подходящи елементи, при това с джъмпери за възможност за работа в мостов режим за един бас към 100-150 вата RMS (зависи от захранващото напрежение)
http://prikachi.com/images/172/8538172Q.jpg и стигнах до тук (стъпалата 2бр TDA7294V ще ги лепна на края) и няколко елемента не ми стигат та да го пусна, а пусто Елимекс, Комет и тн нищо не работи :'(
Та, някой в Сф ако има
1 резистор 680 ома и (ама точно 680, 690 и 670 имам, пусто да остане... :D )
4 полиестерни кондензаторчета 0.1(104) (те са едни паралелепипедни такива жълти, сини, червени...) нека се обади :D
///това при положение, че ползвам стария захранващ блок, иначе ще ми трябват още два кондензатора по към 10000uF 50v, два 47uF 50v и два керамични 0.1(104) и по-як траф с две еднакви вторични по 25-30V 6-10A :D ///
Ша си ги платА :D Просто ме сърбят ръчичките да видя как ще свирне сандъка с двата 8"-ви дето свиреше в багажника на Ескорта и нимоа да чакам.
Аз имам 10-11 по 1000uF 6,3v (че разкоствах една дънна платка) ако някой иска да си ъпгрейдне зарядното :) Наскоро рутера в офиса започна да забива и като му изключих WiFi-я спря да прави мизерии, та му отворих адаптера и вътре два кондензатора по 470uF бяха много доволно цъфнали, и след като му боднах два по 1000 заработи перфектно ^-^
За мен все едно че е написано на патагонски :))) иначе респект към хората разбиращи и умеещи да майсторят такива неща със собствените си ръчички (thup)
Орех, с какъв шарка (толеранс) ти трябва 680-омов? Кондензатори имам такива, какви ти трябват?
Синьо-сиво-кафяво-златно е този дето вече имам (от два нужни), значи е +/-5% толеранс.
А 4те полиестерни...ддзн как да ти ги опиша. В гугъл като се напише 0.1(104) metal (или polyester) излизат различни форми, цветове. Или по-точно 100nF 50/63v
едит: виж на тая сминка (http://forum.napravisam.bg/download/file.php?id=29495&sid=d49feaf1f301c1a7646704823643090a) жълтия в средата, май така трябва да изглеждат ::)
Има 2-3 неща да доизпипам по елементите на платката, но ... Към момента съм безкрайно щастлив (hrn) (happy) (pnga) Звука е просто нищо подобно в сравнение с преди, дори на това тестово говорителче. Туй отдолу е сандъка от Ескорта с двата 8"-ви и понеже сега е вече късно (подкарах го преди г/д час) джангъра ще е утре :D
http://www.youtube.com/watch?v=WIm_qn3y2IU
Ако искате преименувайте темата на "DIY aудио усилвател TDA7294" или нещо подобно, понеже след като го подкарах темата се измества.
Днес взех подходящите кондензатори и след като изчистих teething проблемите...O! M! G! До ден днешен не ме е било страх да усиля звука. Няма предусилвател, входа е директно от източника и зависи от него колко ще се усили. Източника е EeePC-то ми и над 17% започва да става 'лошо'. При това напрежението на трафа е доста ниско - само 26,2V (биполярно), а усилвателя е предвиден до 50V и платката с тези елементи спокойно ще носи поне 40.
Ако някой има мерак ще му помагам. Най-големия зор е да се направи платката. Някой ако знае къде могат по-евтино да ми направят да речем 10-15 бройки да ми каже.
http://www.youtube.com/watch?v=An5rUHq7yKU
