Някой активирал ли си е допълнителни екстри на Фокус мк2 от сорта на:
- автоматично заключване на вратите при потегляне
- eco mode
- автоматично пускане на отоплението на предното стъкло при дадена температура
и тн и тн.
Повече информация тук:
http://www.jamessimpson.co.uk/elmconfig-enable-ford-ecu-functions/
Дали има екстри, които се активират без модифициран ЕЛМ?
И има ли някой с такъв ЕЛМ, който да активира екстрите на нашите фокусчета?
Поздрави,
Sa6
Активирал съм, модвал съм и ЕЛМ-а, трябва да е моднат, за да работи.
До тук добре.
А какви екстри си включвал? Има ли някакви други полезни и интересни.
И къде може да отиде човек да даде някой лев/бира/уиски и той да си включи екстрите, които му харесват?
Предполагам има доста хора, които биха се заинтересували.
Поздрави,
Sa6
Аз съм един от тези, който се интересува за активирането на тези екстри. Примерно аз незнам дали моят фокус има ЕСП и дали мога след това да си го активирам?
ЕСП може да видиш по ВИН-а дали имаш- примерно тук:
http://vindecoder.eu/check-vin/
Но до колкото знам или имаш ESP или нямаш.. не може да се активира софтуерно.
Но има други благинки, като вдигане на прозорците и тн.
ESP-то го има в менюто на бордкомпютъра и може да се изключва, доколкото помня като съм го ръчкал.
това за ESP-то е вярно за мк2.5, който си е фабрично с ЕСП и то може да се изключва през борд компютъра.
На Мк2 есп-то се включва и изключва с бутон
интересно, имам от китайските bluetooth джиджавки, още не съм го ползвал за нищо смислено освен през torque да видя дали работи, дали има шанс да стане или трябва от тези с кабел (и модификацията).
Явно трябва модификация. И аз съм с китайски блутут за няколко долара и не става.
Аз за това издирвам някой с такъв, че да си пусна някоя друга екстра (в сравнение с други марки, форд явно са сметнали че повечето екстри тр да се добавят хардуерно, ако някой си ги купи :( ).
Следвайте инструкциите, сигурно сте добре с английския, ако ли не и от картинките става ясно :)www.jamessimpson.co.uk/elmconfig-enable-ford-ecu-functions/
Проблема е в 30-те паунда за моднато ЕЛМ, понеже с поялници не се разбираме.
има и в бг и то доста по-евтино, аз моя го взех от олх
Аз имам от скоро този Елм и мога да помогна на всеки който има желание да си активира нещо. Безплатнто :)
Колега какво като екстри си активира и с коя програмка го направи, скоро сигурно и аз ще се заема с това и набирам информация.
