Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: Dobrin_Todorov в 28 Ноември 2015 10:51:07
Заглавие: Ford Focus mk2. Осветление в краката. Въпрос?
Публикувано от: Dobrin_Todorov в 28 Ноември 2015 10:51:07
Здравейте. Подготвил съм си 2 лед ленти с запоени кабели за предните места, но не знам къде да ги свържа. Плафона ми е с плавно загасване и ми се ще да са свързани към него. Моля за идеи. Благодаря предварително :)
Заглавие: Re: Ford Focus mk2. Осветление в краката. Въпрос?
Публикувано от: Pyrhel в 28 Ноември 2015 11:26:27
Разрови сноповете с кабелите най-напред, може да имаш заготовки за плафончета и фасонката да е скрита и омотана с изолирбанд. Ако не - пускаш 2 тънки жици от плафона.
Имай предвид, че лед лентите няма да загасват плавно като плафоните, ще са с доста по-отчетлива граница.
Публикувано от: Dmitarcho в 28 Ноември 2015 11:37:41
Гасне плавно лентата ... аз си сложих такава лента .. от пред и от зад :) Гасне си плавно ;)
Публикувано от: Dobrin_Todorov в 28 Ноември 2015 14:58:48
Благодаря за отговорите.
А има ли възможност да ги свържа към бутона на вратите / за да светят само като са отворени вратите /
Публикувано от: Dmitarcho в 28 Ноември 2015 15:53:23
Плафона нали и той тогава свети, като се отвори врата ;)
Публикувано от: Dobrin_Todorov в 30 Ноември 2015 09:37:04
Мисля, че се получи :)
https://m.youtube.com/watch?v=gY_XUqMDzMM
Публикувано от: Dmitarcho в 30 Ноември 2015 16:58:57
Супер е :) На лято да опънеш кабели и за пасажерите от зад ;)
Публикувано от: Dobrin_Todorov в 30 Ноември 2015 23:15:56
Лятото отзад, а съвсем скоро в багажника :)
Публикувано от: EMM Service в 01 Декември 2015 20:50:46
Добра работа
Публикувано от: ivchotr в 04 Декември 2015 20:50:55
Този модел няма ли си заводски поставено осветление под таблото  ::)
Публикувано от: Dobrin_Todorov в 08 Декември 2015 17:10:10
Колата е правена за България и са спестени доста неща. Аз прокарах кабели от плафона до краката, като не се вижда нито см от кабела.
Публикувано от: ivchotr в 11 Декември 2015 13:11:08
Странно. И моята е купувана от БГ, пък има осветление.
Имам въпрос. Ключът за фаровете като се изтегли веднъж, пуска фаровете за мъгла. Като се изтегли още веднъж, пуска и габаритите за мъгла. Прави ли нещо обаче, когато се натисне, докато е в нормалното си положение? Моят хлътва малко при натиск, но не забелязвам да се случва нещо особено.
Публикувано от: Dmitarcho в 11 Декември 2015 14:19:24
Пробвай да го натиснеш и завъртиш на ляво. При мондеото го има... При някои коли, като спреш, пускаш левия мигач, натискаш ключа за фаровете и завъртяш на ляво излизаш си като пич, и остават да светят само левите габарити. Не мога да хвана смисъла на тази "опция"... Не знам дали при фокусите е същото
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/11/d26498cbf55127fbe130094beaa062e8.jpg)
Обозначението "   P> "  ;)
Публикувано от: ivchotr в 11 Декември 2015 15:05:17
Ахаааа. Повечето немци го имат това, без да натискат ключовете  ^-^ Спираш на мигач, гасиш и мигачите остават да светят като габарити. Един вид се обозначават на пътя в тъмното. Ще пробвам  (fri)
Публикувано от: envo в 11 Декември 2015 16:56:19
Аз го пробвах това на моят фокус. Слизам заключвам и габаритите остават да светят (и предни и задни), но някъде 5 мин. ги изчаках дали ще изгаснат, но не изгаснаха. Някой знае ли колко време им е необходимо за да угаснат или изобщо не угасват?
Публикувано от: Dmitarcho в 11 Декември 2015 17:21:40
Ако си ги пуснал от копчето...не мисля, че ще изгаснат ;)
Публикувано от: ivchotr в 12 Декември 2015 21:48:21
И аз ги пробвах. Това са така наречените "паркинг светлини". Няма да изгаснат, докато не се спрат от ключа или докато не се скапе акумулаторът.
