Вчера ми изчезна парното на колата. Започна да духа съвсем хладко. Като поработи 20-30 минути на място и температурата стига до червеното почти при което се включват перките.
Сменихме термостата, датчика на перките, филтъра на купето, радиатора на парното, проверихме вътре вакум-а и моторчето което сменя топло студено (всичко работи), но ефект няма. Когато загрее колата единия маркуч на парното си стои студен почти, другия не може да се пипне и когато изфорсирам двигателя тогава започва да се затопля леко, връщам газта и пак се охлажда.
Възможно ли е проблема да е от водната помпа?
Ми то е трябвало да почнете от водната помпа. При наличие на температура, а липса на парно причините са или водна помпа или радиаторче.
Звучи ми сякаш там има въздушна възглавница. На предишното ми мондео перките не съм му чувал, коети ме кара да си мисля че колата ти загрява прекалено много. При положението което описваш напъниш ли я повечко за повече време и ще хвърли водата. И според мен си за водна помпа.
Мерси,
Преди да я сменям и нея, какъв е начина за обезвъздушаване или сама трябва да изкара въздуха ако го има?
И още нещо. Антифриза в казанчето е малко преди максимума. Когато загрее колата се вдига доста над него. Не знам дали трябва да има чак такива промени в нивото.
