Имам проблем който се появи от нищото,тази вечер по рано си паркирах колата и след един час излизам бутам ключа върти се до даване на контакт и след това вече не може да се врътне да запали тоест стига до второ положение и до там,от къде е проблема
как така ключа върти само до контакт или върти все едно пали ?
бутам ключа въртя един път после още един и вече е на контакт светлат лампите и нали трябва пак да врътна за палене този ход го няма ключа запецва до там
Т.е. липсва положение-"стартер" ?
Проблема явно е в самия патрон или включвателя, който обикновенно стои отзад. Трябва да се разглоби и да се види.
Ще смениш патрона с контактния ключ и работата ще стане.
