Преди година си монтирах мр3 модул към фабричното 6000СД на моята фиеста. Модула работи с USB, както и с SD карти до 8 gb. Прилагам няколко снимки ако някой се интересува.
(http://s22.postimg.org/5vwt6lqq9/2013_04_02_046.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s22.postimg.org/4brh87ic1/20150619_090527.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s22.postimg.org/t6az2a369/20150619_090543.jpg) (http://postimage.org/)
Най-важното го няма, по какъв начин е връзката? Към фабричния AUX ли е? Ако не, как се превключва между модула, радио, CD?
Да да колега през фабричния aux но съм го захеанал под буксата. Ще трябва да намаля и снимиките под кората и ще ги кача
А от къде си го купил, на каква цена, как е звука като качество, и всички отговори които се сетиш ? И аз си търся нещо такова, но попадам на цени от 100 и нещо нагоре ( множко са ми за такова нещо). Благодаря
Мен друго ми е интересно? Как е звука има ли пръщене, и от фабричната инсталация ли взе захранване. Иначе такива устройства има по 20 лева в Елимекс а в китайските сайтове са още по ефтини. Приподобни плеяри е проблем захранвабето да е галванично разделено от ел. мрежата на колата.
Точно от елимекс го взех иначе в ебей е кой знае колко ефтино. Захранване взех от касетофона. Не мога да кача сега снимки защото пиша от телефона. Ще се постарая понеделник да ги кача и да дам по пофробни разяснения
Васко беше слагал нещо подобно, вързано към аукса. Но имаше проблеми, като усили повече, се чуваха някакви смущения
И при мен има смущения но при се чуват ясно при много ниските степени на усилване. При усилване след 9-10 (6000cd) почити е недоловимо смущението.
