наскоро си купих фокус 1,6 16в джиа и гледам,че под капачката на скоростния лост има изведена букса,но самата капачка не е прорязана и няма бутон.Един приятел си има бутон на това място и му работи т.н тракшън контрол(свети му лампа на таблото при натискане на бутона).Та въпроса ми е ако си намеря бутонче и го включа дали и при мен ще заработи,защото преди стартиране на двигателя (на контакт),не ми светва тая лампа и евентуално някой ако има такова бутонче (с нарисувана една гума върху него)
Най-вероятно нямаш тракшън, а някога е имало нещо друго там.
Ми не няма да работи, 90% от фокусите които съм правил си имат там свободна букса.
Здравей,тръкшън няма да имаш,но до тази букса виж за две букси залепени заедно те принцип са за подгрев.Приятелката ми така имаше букви за тръкшън и за подгрев и като сложихме бутоните подгрева заработи, а тръкшъна не
