Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: omirhit в 09 Юли 2015 21:04:26
Заглавие: Загуба на мощност
Публикувано от: omirhit в 09 Юли 2015 21:04:26
След проблем със спукан маркуч на кулера и отстраняване на проблема, сега с появи друг. Автомобила върви но няма мощност. На бордкомпютъра не показва грешки. Дайте идеи за отстраняване на проблема.
Заглавие: Re: Загуба на мощност
Публикувано от: Pyrhel в 09 Юли 2015 23:02:03
Дебитомер, ЕГР. Най-лесния (по-скоро евтиния) вариант е да се закачи на диагностиката и да се прегледа.
Публикувано от: omirhit в 11 Юли 2015 10:08:54
Проблема е решен, оказа се паднал маркуч на вакума на турбото.
Публикувано от: Braynoff в 24 Септември 2020 22:01:32
За да не отварям нова тема, ще пиша в тази на колегата.
През уикенда колата (Фокус 2008, 1.6 TDCI, 90 к.с.) по време на път изписа грешка на бордовия комп Engine malfunction и турбото изчезна. Така е вече няколко дни, но се налага да ходя на работа и за момента не мога да я вкарам в сервиз. На доста стръмен баир карам с почти 3000 оборота на 2-ра, повече не може, иначе на равно си ускорява над 100 км./ч. (тоест не влиза в авариен режим). Според мой приятел проблемът е от дебитомер. Изчетох всички теми за проблеми с дебитомера, но не открих същия проблем като моя.
Ще съм благодарен за мнения преди да я вкарам в сервиз следващата седмица.
Публикувано от: ADiDimitrov в 24 Септември 2020 22:31:58
Така слагаш каруцата пред магарето! След като колата ти е изписала грешка те е вкарала в авариен режим и колата ти няма д а вдигне повече от 3000 оборота! Най логичното е да закачиш колата на диагностика за да разбереш каква е грешката иначе само гадаеш!
Публикувано от: Braynoff в 24 Септември 2020 22:37:41
Благодаря.
Публикувано от: F Focus в 25 Септември 2020 20:59:29
Цитат на: ADiDimitrov в 24 Септември 2020 22:31:58
Привет!
Понеже днес капарирах един Фокус1.8 бензин125 к.с., комби, 2006г., регистриран, и докато го тествах чат-пат светсваше чек-а и оборотите на празен ход започваха да играят, но не се отразяваше на вървежа. Собственика каза, че я е карал на диагностика и му казали, че е от вихровите клапи и няма страшно...? С газов инжкцион е.
Питането ми е диагностиката хваща ли всичко, или не е много сигурно?
Публикувано от: Braynoff в 25 Септември 2020 22:12:56
Днес ходих при един познат със същия модел Фокус. Каза, че бил имал същия проблем, сменил подгревните свещи, които били заминали до една и проблемът се оправил. Въпреки, че е топло, свещите трябвало да работят, заради ЕКО-глупости. Замери ми с мултицет първата свещ, не работи. Отделно направи диагностика, която изписа грешка в подгрева. Според доверения ми монтьор, изключено е проблемът да е от свещите, все пак колата е дизел, а не бензин.
Публикувано от: ADiDimitrov в 26 Септември 2020 09:36:39
Привет!
[/quote]
Чека може да свети от много неща! Ако вихровите клапи са заминали бягай от колата! Ремонта почва от 300 нагоре а за разлика от други марки Форд не може без тях! Няма вариант да се премахнат без това д а повлияе на горивната смес.
Публикувано от: F Focus в 28 Септември 2020 19:44:19
Благодаря за отговора!
Мисля да рискувам, че ми писна три месеца да гледам коли в "топ" състояние от различни марки и модели, а и тази ще я взема доста по-евтино от подобни на нея. Само ме е страх двигателя да не засмуче някоя клапа, че тогава...! :-[ Познати с други марки коли смятат, че при бензиновите това не се случва-така ли е?
Публикувано от: locke в 29 Септември 2020 10:41:59
Цитат на: F Focus в 25 Септември 2020 20:59:29
Привет!
Може да е от газта. Катализтора на място ли е? Трябва диагностика!
Публикувано от: ivchotr в 29 Септември 2020 11:44:48
Цитат на: Braynoff в 25 Септември 2020 22:12:56
Не е лошо да си смениш доверения "майстор". Ако ти се занимава с ходене до В. Търново, на изхода на града в посока София, вдясно до бензиностанцията на ГАЗПРОМ, е сервизът на Лудия. Търси Мозъка. По принцип хич не обича да прави Фордове, ама твоят, ако не бъркам, е с двигател на Пежо, та може и да го навиеш :D А пък ако бъркам за двигателя... не знам ::)
Публикувано от: Alexi в 29 Септември 2020 13:15:59
"Мозъка" говори достатъчно красноречиво :))
Публикувано от: ivchotr в 29 Септември 2020 14:55:19
Какво имаш предвид ::)
Публикувано от: Braynoff в 29 Септември 2020 19:36:10
Цитат на: ivchotr в 29 Септември 2020 11:44:48
Тази глупост за свещите не я каза довереният ми майстор, а един собственик на същия Форд. Всеки ден минавам покрай лудия на път за работа, но ще пробвам да мина без неговите услуги. В четвъртък колата влиза в сервиза. След това ще споделя резулта. Иначе да, двигателят е на Пежо.
Публикувано от: ivchotr в 01 Октомври 2020 12:48:58
Ти си знаеш.
Публикувано от: Braynoff в 02 Октомври 2020 09:45:57
Цитат на: Braynoff в 24 Септември 2020 22:01:32
Ето и развититието - проблемът наистина се оказа в подгревните свещи. При този модел, когато изгорят, колата влиза в сервизен режим.
Най-малкото зло и най-малко очакваното.
Публикувано от: ivchotr в 02 Октомври 2020 13:00:39
Аз затова по-горе ти препоръчах да си смениш доверения "майстор". А пък на твоя приятел трябва да му се извиниш, че нарече твърдението му "глупости". Впрочем, други марки също се държат по този начин заради подгревни свещи. Някои модели на Тойота, например.
Публикувано от: Braynoff в 02 Октомври 2020 14:51:43
Всъщност имаше и спукан маркуч за вакум. Но заради свещите влиза в авариен режим.
Публикувано от: Alexi в 02 Октомври 2020 15:30:57
Цитат на: ivchotr в 29 Септември 2020 14:55:19
Всички такива прякори са саркастични .. като Вальо Предницата примерно и т.н.
Публикувано от: ivchotr в 02 Октомври 2020 16:19:16
Цитат на: Alexi в 02 Октомври 2020 15:30:57
Е, в случая е обратното. Човекът мисли преди и когато прави нещо. В общи линии моите коли по отношение на електрониката през последните 20+ години ги прави само той.
