Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: marti1996 в 02 Юли 2015 21:14:28
Заглавие: Хидравлична помпа без масло
Публикувано от: marti1996 в 02 Юли 2015 21:14:28
днес както запалих колата хидравличното масло на земята, питането ми е ако вържа помпата на затворен кръг, и налея масло колкото да се добера до канал проблем ли ще е, идеята ми е да не съсипя помпата(ако все още е жива), днес карах 5-6 километра с изтекло масло, дали е прецакана ?
Заглавие: Re: Хидравлична помпа без масло
Публикувано от: К.Методиев в 03 Юли 2015 01:26:52
Не е проблем да върти на байпас, ако това питаш.
Публикувано от: marti1996 в 03 Юли 2015 17:18:52
а имаш ли някаква представа как би станало, двата маркуча които влизат в рейката просто ги снаждам нали ?
Публикувано от: marti1996 в 05 Юли 2015 00:51:08
развръзката е смяна на семеринги, изшлайфах пръта, смяна на гумички, между-другото спря да тече като и сипах масло за скорости.
Публикувано от: marti1996 в 09 Юли 2015 17:28:31
искам да попитам водната помпа и хидравличната на 1.8тдди на 1 ремък ли са и ако се скъса ремъка ще мога ли да се прибера с колата, защото ми предстоят 900-1000км, до морето и обратно, предварително благодаря.
Публикувано от: К.Методиев в 09 Юли 2015 19:06:07
Всичко е на един, включително и алтернатора.
Публикувано от: marti1996 в 09 Юли 2015 19:18:02
а ако затегне помпата- предполагам ще почне да приплъзва и да загрява колата  ::)
Публикувано от: TourneoRS в 09 Юли 2015 20:02:52
Коя помпа ? Всъщност каквото и да затегне  ще прецака ремъка , и по пътечката пътечката ...
Защо се съмняваш че ще затегне нещо ?
Публикувано от: marti1996 в 09 Юли 2015 20:14:20
защото имам теч от помпата, а ми се налага да пътувам и се чудя има ли вариант да остана без серво,климатик,алтернатор само водната да върти ако случайно се случи, например с по къс ремък?
колкото да прибера колата от магистралата?
Публикувано от: К.Методиев в 10 Юли 2015 19:19:45
Повярвай ми че дори и да ти върти помпата няма да изкараш и 100км на акумулатор, другото нещо е, че след такова разреждане почти никога акумулатора не отцелява.
Публикувано от: marti1996 в 11 Юли 2015 08:01:10
а принципно дизела не работи ли без искра, тоест за какво ми е ток, просто ми е чудно ?, аз иначе я рециклирах помпата
Публикувано от: К.Методиев в 13 Юли 2015 08:56:24
Точно за тази помпа ти трябва ток, за да управлява електрониката, без ток никога няма да запали колата, карали сме дизел чист преди години на голямо разстояние без зареждане като ми държахме отворен клапана на помпата с 9 волта батерия, но тук подобно нещо е не приложимо. Преди години отидохме в Германия с комшията ми да вземаме една кола тръгнахме с а4 2.5тди на връщане на аутобана колата загуби мощност и загаснахме, помапата която е като твоята vp44 се беше предала, обиколихме половин Германия сигурно за да вземем поялник на 12в и нужния ни транзистор сътворихме някакъв паяк върху помпата и запалихме колата и се прибрахме, а забравих да спомена комшията е луд на тема бош помпи.
