Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: G_o_c_e_v в 06 Юни 2015 08:11:58
Заглавие: Колегите с Focus C-max да проверят
Публикувано от: G_o_c_e_v в 06 Юни 2015 08:11:58
Преди два дена се хакнах в една дупка и може би си внушавам, но може ли други с подобни автомобили да проверите дали при пълен ляв завой волана ви се опитва да мърда. Не ми го прави често. Нямам трептене на волана в движение или някакви шумове. Гледах я на канала, въртях гумите да видя дали не е деформирана гумата. Направи ми го пред нас като вкарвах колата. На пътя си правих пълни кръгчета не ми мърдаше волана.
Заглавие: Re: Колегите с Focus C-max да проверят
Публикувано от: Milcho в 07 Юни 2015 02:44:21
При мен не усещам такова нещо. Пробвах на място с включен климатик.
Публикувано от: G_o_c_e_v в 04 Ноември 2016 18:04:58
Работата излезе от скъсан тампон на носача. Смених ги преди 2 дена и мърдането на волана в движение при пълен ляв/десен изчезна. Явно колелото е мърдало, заради скъсаното и от там го усещам на волана. Обаче в права посока няма никакви индикации, че има проблем по окачването и година и половина след, като съм питал открих решението на проблема.
