Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: nikki35 в 17 Май 2015 22:04:11
Заглавие: Фокус 1.6 2002г. Липсва мощност
Публикувано от: nikki35 в 17 Май 2015 22:04:11
Имам следния проблем : Преди 2 дни отидох до село и колата се държеше добре, но на връщане на едно нагорнище колата изведнъж започна да губи мощност и изгасна. Запалих отново, и същия проблем. Едвам се изкачих общо взето. Колата е газ/бензин ,и при двете положения едно и също прави. Когато я запаля и стои на свободна от ауспуха се чува сякаш газовете излизат на интервали(като пукане).
Ако някой е имал подобен случай или има идея от какво може да е , да сподели  :-[
Заглавие: Re: Фокус 1.6 2002г. Липсва мощност
Публикувано от: Milcho в 18 Май 2015 09:37:00
Аз залагам на неработещ цилиндър. Бобина примерно...
Публикувано от: nikki35 в 22 Май 2015 20:59:35
Днес я закарах на диагностика и се оказа наистина ,че е бобина. Добро предположение :) Надявам се вече да не създава проблеми.  ^-^
Публикувано от: ihovahi в 22 Май 2015 21:12:25
Добре, че сте отстранили проблема. От тук нататък - само безаварийни километри с хубавият Фокус. Ако имаш желание, покажи колата в Дневника (http://fordbg.com/forum/index.php?board=30.0) ни.  (fri)
Публикувано от: фокус - мокус в 22 Май 2015 22:43:46
Че Фокус е хубав автомобил е факт .
Аз пурво станах фен на Фокус , а след това на Форд като цяло . За четири години съм имал 3бр. и накарах и брат ми да си купи Фокус .
От някъде съм чувал , че Фокус е първият автомобил при коѝто е проектиран първо интериорът , а след това всичко останало.
Публикувано от: marti1996 в 24 Май 2015 18:57:51
Цитат на: фокус - мокус в 22 Май 2015 22:43:46
няма логика в това което си чул, как се проектира интериор без ЕКСтериор.
Публикувано от: hienata76 в 25 Май 2015 11:16:12
Хубаво ,че сте локализирали проблема ,защото утре може да се случи и при мен . Каква бобина сложи стара или нова и какъв модел е?
