здравейте,от известно време ми се завиши разхода на гориво,колата е форд фокус 1.8 тдди,каква може да е причината
Цитат на: kleopatra в 27 Март 2015 07:11:24
Kaкъв е бил преди, какъв е сега, как го измервате... някакви интервенции по колата през това време?
нищо не е сменяно или поправяно по колата,преди разхода беше 7/100,а сега е към 10
Как го измерване този разход. При какво каране - градско извънградски, кратки разстояния дълги разстояния .... Има ли черен пушек през ауспуха?
Филтри скоро сменяни ли са?
не са сменяни скоро,кои филтри трябва да се сменят
Горивен ... Въздушен :)
От къде зареждаш гориво?
от газпром и лукоил
Ами, причините може да са много- от съвсем безобидни до много сериозни. Като заначало пробвай с лесното при положение,че освен завишения разход не забелязваш промяна в мощност и динамика на автомобила. Смени въздушен филтър или поне погледни състоянието на сегашния- ако ти изглежда много замърсен и зацапан- сменяш. Ако пак остава проблема- смени и горивния въпреки, че ако там има проблем ще имаш и проблем с вървежа на колата. Друго: зареждай нафта от някоя реномирана верига- Лукойл, ОМВ и т.н. Имай предвид, че в студено време (зима, ниски температури), разхода на гориво е поне 0,5 до 1/100 по-голям в сравнение с температурите на по-топлата част от годината. Направи тези безболезнени манипулации и утанови ефекта в случай, че има такъв и ако няма, тогава се насочи към диагностика и решаване на евентуално по-сложен и ресурсен проблем.
благодаря много на всички,вчера ми смениха,горивен и въздушен филтър ще засека да видя дали има разлика
И моя фокус така грубо по стрелката дава към 10/100 в София...
Много зависи ако го сутрин палиш и минаваш 10км и вечер е истинал и пак 10км е нормално 10/100.
Ако му сложиш 20лв и цял ден караш по цариградско разхода ще е друг .
ами аз сутрин го паля минавам около 3км,в 17 часа пак паля минавам около 5км и пак гася,а вечер примерно към 9 часа най-много да мина 10км и на другата сутрин като запаля стрелката ми рязко е паднала
Цитат на: kleopatra в 05 Април 2015 10:15:23
За тези километри, трябва да изтича от някъде, не може за няма и 20км стрелката да мръдне. Засечи по колонка, стрелката не е мерител за разхода. При студени паления и в движение може да мърда до 1-2мм дори и повече, не може по това да съдиш, че разхода е висок.
ако я спира на наклон - ще пада стрелката ..
понякога е спряна под наклон,понякога е на равно,но не съм обърнала внимание кога е паднала стрелката
Айде от другата сседмица ще падне с 1-2л разхода - ще се затопли ;D
здравейте отново,след смяна на масло,маслен,въздушен и горивен филтър проблема с разхода се оправи,благодаря ви за помоща
Цитат на: kleopatra в 14 Април 2015 00:04:29
сменяй по често-въздушен аз си го сменям на всеки 3-4к километра, маслото на 10 хиляди, мисля че е идвал проблема от горивния филтър след смяната усети ли колата да върви повече?
ами да, има разлика сега малко по-бързо набира
ето колата ти е дала признаци, ако имаш възможност го сменяй на 20-30к километра.
