Привет колеги, прясно прясно от Бургас пиша(още не съм се прибрал, но нямам търпение да се похваля)
Взех си Мондео МК3 с първа регистрация Март 2007 г.
Като изпълнение не го знам какво е, но си има всичко което ми трябва.
Двигател 2.0 145 катъра.
Това са като екстри по VIN:
Genk Plant Build
Marketing Level 1
Less Dress Up RSO
(-) SVP
Power Rear Window One Shot Up/Down
With Tinted Glass All Round
With Dipping Rear View Mirror
Dual Power Heated Exterior Mirrors
Driver Heated Seat-Variable Temp
With Heated Pass Seat-Variable Temp
With Seat Belt Warning Chime
With Driver 2 Way Pwr.Seat Adjuster
With Pass 2 Way Manual Seat Adjust
Body Coloured Tailgate Handle
With Leather Gear Shift Knob
Door Entry R/Cont Unit - 2 Keys
Less Rear Window Wiper/Washer
With Variable Intermittent Windscreen Wiper
Deployable Anti-W'Lash Restr
With Smart Drivers Airbag Restraint
With Smart Passngr Airbag Restraint
With Side Air Bag - Drivers Side
With Side Air Bag - Passenger Side
Spare Wheel - Mini Steel
With Standard Rear Shock Absorbers
6.5 X 16" Steel Road Wheel
205/55VR-16 BSW Tyre
Limited Service Mini Spare Tyre
With Standard Suspension
With Brake Emergency Assist
4 Wheel Anti-Lock Braking System
Leather Steering Wheel
With Symbol Fuel Computer
Standard Duty Battery
ICE-Low Level CD + AM/FM Radio
Ice Feature Pack 1
With 4 Speakers
With Column Stalk Radio Controls
With Cigar Lighter
With Halogen Headlamp
With Front Fog Lamps
With Manual Headlamp Levelling
With Conventional Headlamp Control
(http://i57.tinypic.com/nx6ctc.jpg)
(http://i59.tinypic.com/27ybdht.jpg)
(http://i60.tinypic.com/2w2lbpy.jpg)
(http://i60.tinypic.com/2dhiuya.jpg)
(http://i61.tinypic.com/16c427m.jpg)
(http://i62.tinypic.com/4uhnnt.jpg)
честито ,добре изглежда машинката ,последния фейс
Честито, колега! Последния фейс с най-яките решетки отпред. :) И подгрев има, супер! Безаварийно!
Честито Чичак. Много ама много да те радва колата. Много километри да изминеш и пари само за гориво да даваш. Честито още веднъж (fri)
Честито.
Добре изглежда колата... и хубав мотор.
Със здраве да си я караш и много безаварийни километри.
Благодаря колеги. Много съм доволен от двигателя, 215 ги държи без проблем на магистралата.
Честито Митак! Безаварийни километри и много радостни мигове с нея.
Честито, чичо Митко! Само щастие и радост да Ви донесе колицата!
Честито и от мен ;) Много безаварийни километри заедно ;) И само хубави емоции :)
Честито ти Мондео ^-^ Много безаварийни километри (race)
Честито и мноооооого да те радва.
Честито!
И от мен честито, колега !
Пожелавам ти много, мнооого безаварийни километри!
И само радост от тази кола ! (hrn)
Честито! Дано да нямаш много ядове с новата придобивка.
Малко да ЪП-на темата.
Тези дни смених малко консумативи и катализатора е махнат.
(http://i60.tinypic.com/w2oimw.jpg)
След смяна на Ламбда сондата колата пак е изтребител.
(http://i62.tinypic.com/2znybt1.jpg)
И не на последно място се качихме на 17-ки благодарение на ihovahi
(http://i60.tinypic.com/2iixuts.jpg)
(http://i62.tinypic.com/ekkb6c.jpg)
Браво браво. Добре се получават нещата (fri)
Мдаа, наистина. Давай все така.
Малко да споделя какво се случва около колата. Вече съм с махнати смукателни клапи, поправен ЕГР и таблото е със сменени крушки защото реши да ми изгори тази която осветява показателя за бензин.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/02/faf9b13b04b431d639afa8b591094ae6.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/02/42002f10dcd8b2066730fb408f466f3c.jpg)
(wdo) (wdo) (wdo)
От толкова промени, само таблото си снимал... :))
Само там ръцете ми бяха чисти, като махах колекторните пеперуди се прибрах като цигане в къщи.
Иначе въздушните клапи много тропаха, пръчката която ги държеше се беше откачила от едната страна и се разхождаше свободно в каналчето си!!! :-X :-X
Днес Мундю имаше приятна компания
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/18/e875f8b8b47d677d9dfb54519dab184b.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/18/ee0c084e9f2077bfd4f779df07d346e8.jpg)
Иначе новите придобивки...
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/18/1585b22fa808974b023e01fcd04ebb6c.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/18/05ca96b5568a65528e98c4d1cec88df1.jpg)
Честити амове. Кога ще ги слагаш?
Тея дни трябва да взема л. главината и тогава Васе.
Ти още "глезотийки" си приготвил... ^-^
С времето ще я наглася както си подобава.
Днес взех малко благинки за колата. Сменени са задните спирачни дискове.
Взех си хромирани предпазители за праговете, също декоративни пластмаси за бомбетата на предните амортисьори.(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/28/540c419f62f48ab9f0218b37cd76e545.jpg)
Също шумоизолиращата кора за преден капак.(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/28/863384f2f65f08be7c1a1dec84e49205.jpg)
Накрая, но не по важност. Самозатъмняващо се огледало за задно виждане.(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/28/48231898d7b7cf2227895ffe8432b7be.jpg)
С големи благодарности на martin1977
Много хубави подобрения, колега. Добре се получава, продължавай. :)
Цитат на: SICKandPROUD в 28 Май 2015 20:28:49
Колега, можеш ли да ми дадеш някакъв размер на лайсните за предните врати.И да ли е само права лайсната или има огънато по нея. И евентуално колко е дебелината и .
Здрасти, ами точен размер утре мога да дам. Като дебелина са не-повече от 3мм. Имат огунато през половината за да паснат на свивката на прага.
Интересно ми е какво стана с алтернатора, когато го правихте. Преди и след ремонта, какво показва?
Смяна на четки и всичко е ток и жица. При максимално товарене, 14.3.
Браво. Минал си лесно.
От къде ги пазари лайсните за праговете и капаците на бомбетата, от ударен автомобил или нови поръча от някъде?
Взех ги от колега от София. Разпродава един V6-так на части.
капаците са по 8 лв в МР ..аз ги взех от морга по 3 лв навремето ,просто намерих не се срещат често
Такааа, вече колата е с пълен пакет декоративни пластмаси дадени за модела...
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/24/f779f3a0a1f6445d17687f472261e36c.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/24/c24d654894cae586a186fd86ee0a6cf4.jpg)
Също ми омръзна да се занимавам с тая газ и изкорубих целия инжекцион. Няма да има икономия, но поне място в багажника ще има...
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/24/38c6f3ee6ba7209ffeb9e6e1fcdf1afb.jpg)
Хората слагат газови...за икономия, ти махаш ;) Какви проблеми си имал с него ;)
Какви ли не, настройка не можем да хванем. Светва постоянно чека, гасне на климатик. Ако направи мизерията да загасне, яко се дави и после не мога да я запаля без да се зайгравам. Тя си работи, само къде компа трябвало да се смени щото колата не била подходяща за по-стар модел компютър като моя. Искат ми 500 бройки за нов. Тая къде няма да я бъде. Така или иначе в Германия няма кой да ми даде преглед да мина с тая газова, затова реших да я махна. Повече от доволен съм от решението си.
Такааа. Работа по колата бая се свърши. Да започна с обтяжна ролка, че нещо притропа.
След това пълна шумоизоция на таван, купе и врати с 2мм дебелина битумна лента.(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/12/b1d398f5007b64a0966a808875833cea.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/12/c260cb4b8c7fc5435ccda1fc2c9b911f.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/12/92e8f78347f695dc447d8d171a3a07e5.jpg)
После сложих едно панелно k&N филтърче.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/12/73df2a4af5e3ec7b6fc2e976471db77d.jpg)
И не на последно място ъпгрейд на музиката със Sony.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/12/a4c6ec61e7d54c0907f9431a84cd2970.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/12/006b8c92be78077a879c99719071d708.jpg)
Тюх ... С тази битумна лента .. бензинов мотор ... премиум саунд ... ще е уникално да се возиш вътре ;) Браво, адашче ;)
Много доволно стана, само още aux-a не знам как да си пусна, но и това ще науча. Трябва ли да има свързан кабел в жабката, защото не ми дава да го избера на aux от самия бутон?
Задържаш менюто и после цъкаш нагоре докато дойде опцията за aux и избираш on
Я сподели колко струва тази битумна лента, лесно ли се слага и какъв е ефектът. Че и аз имам още да обезшумявам...
Иначе - супер подобрения!
много и угаждаш на тая кола Митак :) хубави подобрения
Бутумната лента излезе около 160 лева. Струва си всяка стотинка. Колата е много по тиха и приятна. Когато вали се чуват само капките по предния джам, няма ударите на ламарина по тавана. Слага се лесно, но иска бая разглобяване, кори на врати, мокета по пода, в багажника и сваляне на тавана...
Браво. много добре се е получило! Харесва ми да виждам гледани коли :). От къде пазари филтъра и какво ще правиш със старото CD?
Благодаря колега. Филтъра е от нета, 170лв. А старото CD ще ходи в продавалник.
Едно въпросче - как свали тапицерията на тавана, отлепя ли се някъде или е на щипки?
Такаааа...
Скоро не съм писал в темата, но по колата има доста нови работи.
1- смяна на водна помпа, тъй като прокапа.
2- смяна на масло и филтри.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/c0cd89c3baa5316d434741c367440908.jpg)
3- Смяна на пластмасовите елементи около часовник и скорости с по- тъмната имитация на дърво.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/72fa8df615ee2fda031dad5ad2685f99.jpg)
4- вратите също са със съвпадащи лайсни.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/357676e1c3d832c6fa6d85dd42646e85.jpg)
5- Лед осветление в краката и цялата кола.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/7efca8621213004a970edb18ae904726.jpg)
6- малко шукарийки:
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/456c380a6a476db337b2996c8586abff.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/803c134cc6284700d66ac8246f68fc54.jpg)
7- Вече поставени оригинални фарове с лупи.
Преди...
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/27b8b96794266893bb36cfb67be2053c.jpg)
След...
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/28acef45e2b795d473299c828cf99ae5.jpg)
Тук вече с ксенон и лед осветление на габарити и фарове за мъгла.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/e522816bc36733bf5ec3c410e63263c2.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/994a2e51101da5ddb1bdb785d2b857eb.jpg)
Това престой да сменя, тъй като от лявата задна страна тампона на макферсона се е разхлопал.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160816/b3df521a1362c5c03a6484e75b47af4b.jpg)
Имам и поръчани автоматично прибиращи се огледала за задно виждане, но като ги сложа ще се похваля.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Тъкмо се чудех как изглеждат за седан задните тампони за макферсон, че в ибея понякога е объркано...
Предстои ми на мен смяна защото е изпуснал единия амортисьор. Не, че не мога да погледна моя си (rofl)
Браво за старанието. Аз на моята освен битумната лента и лепих отгоре и 20 мм микропореста гума и съм много доволен от резултата.
