Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: marti1996 в 01 Март 2015 17:21:47
Заглавие: пръчка за маслото
Публикувано от: marti1996 в 01 Март 2015 17:21:47
при смяна на подгревни свещи,се счупи се пластмасата в която се вкарва пръчката за маслото на около 5-6 санта от върха ?, какво да правя да търся от някоя морга и въобще продават ли се нови, 1.8тдди е мотора
Заглавие: Re: пръчка за маслото
Публикувано от: Pyrhel в 02 Март 2015 00:20:04
Продават се и нови. Ако търсиш 2ра употреба наложи старата да видиш дали е 1:1 дължината.
Публикувано от: marti1996 в 02 Март 2015 12:01:54
лошото е че втора употреба ще е като моята, ако не е то при свалянето ще стане, от евро7 и ем комплект само ме ебават по тела, отидох да го  побългарявам с маркуч и скобички обаче пак се отчупиха 2 санта от пластмасата.  :-[
EDIT: утре или вдруги ден вече ще имам тръба, (http://store.picbg.net/pubpic/F7/02/19bf897923acf702.jpg)
според вас това как се слага ? , и дали ще е проблем да карам 2 дни така с разбитата тръбичка.
Публикувано от: Pyrhel в 02 Март 2015 13:43:51
Не е проблем, вържи един парцал отгоре да не влизат боклуци. Би трябвало от блока да стърчи щуцер и тръбата да се "нахлузва" отгоре, я болтът да я държи да не излиза.
Публикувано от: marti1996 в 02 Март 2015 16:06:00
ще се сменя заедно с маслото, филтъра и той незатегнат направи ебати локвата и кората от долу пълна  :'(,
малко тъп въпрос ама като ме дърпат с друга кола какво да правя, за въжето знам че трябва да е изпънато, ама спирането ме притеснява.
Публикувано от: Milcho в 02 Март 2015 17:34:54
Няма какво да те притеснява, спирачките си работят. Натискаш по-силно.
Публикувано от: Alexi в 02 Март 2015 17:40:29
по скоро със завиването е тегаво :)
Публикувано от: G_o_c_e_v в 02 Март 2015 19:58:32
Е стига ве, нищо му няма на завиването. Не сте карали трактор ЮМЗ с нормално управление, за да кажете, че има проблем с управлението.
Публикувано от: marti1996 в 02 Март 2015 21:21:08
колата е дръпната, карахме с 15-20, проблем със спирачката няма просто натискайте с левия крак  (rofl) че после като се качите да карате, усещането на крака е друго, горната част на пръчката я махнах в момента е запушена с презерватив  >:(
само ме е много страх да сменя тръбичката нз кое как е, и да не се набият буклуци в картера
Публикувано от: marti1996 в 04 Март 2015 19:06:52
смених маслото, часта утре я чакам, само да попитам ако не свети лампата за маслото всичко е ок нали?
щото не съм мерил няма как без пръчка.
Публикувано от: Dmitarcho в 04 Март 2015 19:09:15
Мда ;) За това има лампичка ... да ти привлече вниманието ако има някакъв проблем ;)
Публикувано от: marti1996 в 04 Март 2015 19:36:44
(http://store.picbg.net/pubpic/0A/E2/0f7f44bcf5490ae2.jpg)
като запаля имам чуството че ще свърши  ;D ???
Публикувано от: Dmitarcho в 04 Март 2015 19:40:47
Махни кондома ... и в тръбичката натъпчи някакъв парцал .... или както си тръгнал - един тампон му сложи :D да не мята маслото на вънка :)
