Здравейте, колеги да питам ако някои знае на Форд Фокус м1 има ли осветление на жапката.....защото при мен няма :o..или как може да се монтира??? (ford).Благодаря.....
при мен има, комби 2002.
И на моя фокус имаше плафонче в жапката ;) 2001 година беше ;) Отвори жапката и огледай за плафонче ... ако няма - сложи си едно :) Вържи го към ключа за фаровете, като са пуснати фаровете да свети само тогава - през деня за какво ти е да свети ;) Или салгай бутонче, като се отвори само тогава да святка ;)
ок,колеги ...явно трябва да майсторим някое плафонче.. :))
Или да си включиш габаритите :D
