Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: dobatavision в 25 Октомври 2014 19:01:25
Заглавие: Пуши синьо сутрин при палене . фокус мк1 1.8тдди
Публикувано от: dobatavision в 25 Октомври 2014 19:01:25
Сутрин като е към 0 градуса и като запаля пуши синьо като на масло, като поработи 1 мин изчиства напълно...
Маслото го смених преди 1 седмица форд формула 5w30 както си трябва .
От какво може да е този проблем ?
Заглавие: Re: Пуши синьо сутрин при палене . фокус мк1 1.8тдди
Публикувано от: Иван Вълков в 25 Октомври 2014 21:59:56
А оборотите как са - играят ли? Според мен си погледни и подгряващите свещи. Много вероятно е и да имаш гумички на клапаните за смяна. Колко е приблизително разхода на масло при последната смяна?
Публикувано от: dobatavision в 26 Октомври 2014 11:04:59
Свещите не съм ги проверявал, маслото за 12 000км не ми мръдна изобщо на пръчката пак същото 5в30.
Оборотите загряла са 750 но като е много студена стоят 1 идея по-високи към 800 , не играят изобщо...
Публикувано от: Иван Вълков в 26 Октомври 2014 11:24:59
Виж си свещите и изчисти ЕГР-а. Щом иначе маслото не го пипа, а и щом след минута-две се оправя предполагам са подгряващите свещи, остават да работят още минута две след като си запалил.
Публикувано от: dobatavision в 26 Октомври 2014 22:16:11
Мерси колега, ако се наложи да сменям 1 или 2 свещи става ли само тях да сменям или най-добре 4 нови еднакви ?
Може ли да ги замеря с мултицета докато са монтирани но с откачен +сов кабел 1 по 1, ако ДА какви стойности трябва да имат работещите ?
Публикувано от: Иван Вълков в 30 Октомври 2014 07:20:11
По принцип се сменят и 4-те. Могат да се замерят с ампер клещи, мултицед и т.н. но най сигурен начин е сваляне и директно на акумулатора. Така се прави проверка и къде грее самата свещ - трябва да почервенее върхът.
Публикувано от: moni74 в 30 Октомври 2014 17:44:01
Сменяй всички, че моите бяха 2-3 вида - все различни :)
Публикувано от: dobatavision в 02 Ноември 2014 21:47:24
Проверих свещите 3 от тях НЕ работеха , 4-те бяха еднакви BERU .
Сложи 4 нови пак BERU  25лв бройката и сега всичко е супер няма пушек, пали моментално !
Мерси колеги !
Публикувано от: marti1996 в 10 Ноември 2014 20:39:29
Купих моя фокусник лятото не усещах проблем в паленето наскоро почнаха да играят при палене до 1000-1100, 3 свещи от 4 бяха аут.
