CMAX-а го взех скоро и откривам някакви неща които не са в ред и трябва да се оправят. Като мия стъклото с чистачките водата едвам пръска по стъклото и чистачките стържат на сухо и нищо не става само мажат и трябва да спра да избърша на бензиностанциите. С игла ръчках в пръскалките ама пак не църка а има течност в казанчето пълно е догоре.
Никой от колегите не се е намесил... Или са задръстени пътищата, или в казанчето има батак или "лига" и е задръстена цедката преди помпата, или помпата е започнала да умира. В маркучите съм виждал тиня, та можеш да ги погледнеш дали са чисти, но по-скоро залагам на "лигата" на цедката.
Вдигаш предния капак, ако имаш кора под капака, сваляш няколко щипки от към пръскалките и сваляш маркуча преди първата пръскалка, слагаш го в едно шише и влизаш в колата да натиснеш лоста да пръска. Ако тече силно в шишето, проблема ти е в пръскалките, ако обаче не тече силно, проблема ти е някъде или в казанчето или в маркуча ако се е задръстил.
Аз нямам цедка като отворя капачката на казанчето няма нищо. Ще свалям кората да видя маркучите.
Е отгоре как ще я видиш, тя е преди помпичката... На C-Max не знам дали е като на Мондеото, там уплътнението на помпата към казанчето е и цедка, т.е. като тапа на шише е, но гумена. Измъкваш помпичката, измъкваш и цедката и я чистиш. Ще изтече течността в казанчето...
Ето и снимка на помпичката и цедката:
(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/1939566_875265705818277_602738536497092940_n.jpg)
Точно цедката беше задръстена със сополи, изчистих я и сега пръска!
