Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: Stenli1980 в 21 Октомври 2014 00:16:10
Заглавие: CMAX изпотяване на фаровете
Публикувано от: Stenli1980 в 21 Октомври 2014 00:16:10
Преди седмица си купих ЦМАКС и преди днекса го закарах да го имият на автомивката. Следобяда като го видях - фаровете мокри отвътре. Не плуват шарани чак но има пара и капки и е много. Отварят ли се как се сушат фаровете? Откъде им влиза вода не са сцепени някъде. Лепят ли се какво се правят?
Заглавие: Re: CMAX изпотяване на фаровете
Публикувано от: G_o_c_e_v в 21 Октомври 2014 21:36:29
По принцип има едни капачки на фаровете, ако липсват, от там ти се пълнят фаровете. Не си уточнил какъв е точно макса. За да свалиш фаровете може да потърсиш клипчета в нета как се свалят фаровете. Защото има един гъдел при фаза 1. След като развиеш винта, който е отгоре с дълга отверка или пръчка се натискат едни закопчалки, но потърси клипчета и ще видиш кое как става.
Публикувано от: Stenli1980 в 21 Октомври 2014 22:31:18
като твоя е на снимката
