Имам въпрос за един отвратителен стикер на задното стъкло. Стикерът е там, където са нагревателите на задното стъкло и е залепен отвътре върху тях. Как да го махна и да изчистя там, без да нараня и прекъсна подгрева? Имах преди едно Ауди, като търках с парцала една лепенка и после ходих да ми оправят единия реотан, бях го прекъснал :-X
Колеги, не сте случвали на стикер на задния прозорец или не ви дразнят? :)
Елементарно е - нагряваш с пистолет за горещ въздух /на по-слабата степен и не за дълго/, после много лесно подхващаш единия край, дърпаш леко и той почти сам си се отлепя. И най-упорите лепенки падат така. Ако нямаш такъв пистолет и сешоар ще ти свърши работа.
Благодаря! Да го награвам от страната на стикера, нали, не от другата страна на стъклото? Трябва ли да намажа стикера с нещо или направо да му дам жега?
От страната на стикера. Не го мажеш с нищо, мазането е с обезмаслител след като го махнеш за да отстраниш остатъците от лепило, като търкането не трябва да е агресивно ако е върху реотаните и не с груба материя за да не нараниш стъклото. Ако е голям или дълъг стикера, правиш процедурата на части. Внимавай с греенето- трябва да имаш усет да не пукнеш стъклото. На първа степен обдухваш с плавни равномерни движения от около 10-15 см. и след няколко секунди пипаш стикера- трябва да е горещ, но не толкова че да не става за пипане ... ако не е, продължаваш още няколко секунди, изключваш пистолета /сешоара/ и веднага започваш леко и плавно да го сваляш. Ако някъде запъне, отново нагряваш по описаната процедура и продължаваш. Всичко е бързо и елементарно .....
