Общи раздели => Горива / Масла / Добавки / Разход => Темата е започната от: moni74 в 17 Септември 2014 15:47:53
Заглавие: Да сменям ли маслото преди 10к или не?
Публикувано от: moni74 в 17 Септември 2014 15:47:53
Мисля в края на месеца да отскоча до Турция, Кушадасъ. Обаче нещо се чудя - маслото ми вече е на 7к пробег, докато тръгна ще стане на 8к. До Турция и обратно планирам преход от около 2к. И докато се прибера, вече ще е за смяна.
Дали да го сменя предварително, или няма смисъл и да изчакам да се върна?
Заглавие: Re: Да сменям ли маслото преди 10к или не?
Публикувано от: Alexi в 17 Септември 2014 16:02:25
няма смисъл .. до 12-13к е ок маслото
Публикувано от: opex в 17 Септември 2014 16:09:52
По принцип смяната на маслото зависи от самото масло и от това как се навъртат километрите - повече градско или повече междуградско - а някои производители дават смяна на масло и на 15к км в зависимост от двата фактора едновременно. Предполагам караш с качествено масло, а пробега ти не е чак градки тип софийски. До там и обратно пробега ти е ~2000км, което ще те доведе до общо не-повече от 11к км. С това предвид аз не бих сменил маслото още повече, че сега маслото се е разработило и си е "на мястото", съставките на новото масло някой път пробиват където не трябва ако има нещо. От друга страна пък имаш 1000км до тръгване да се 'намести' :) Но според мен няма сми. Карай така и тъкмо за зимата ще ти е ново :)
Публикувано от: hotblooded в 17 Септември 2014 16:28:46
 Бургас Кушадасъ  и обратно е 1500 км с обикалянето из Кушадасъ и Измир...  сменяй го като се върнеш, само виж дали е над минимума преди да тръгнеш и ако трябва долей.
Публикувано от: moni74 в 17 Септември 2014 17:21:52
Маслото е стандартно Формула Ф 5w30. На щеката е пълно 2/3 между минимума и максимума, пък и аз между смените не доливам. С две думи - ще карам така.
