Общи раздели => Спирачки / Окачване => Темата е започната от: Lakokara4a в 12 Септември 2014 09:08:43
Заглавие: Електрическа ръчната спирачка през зимата?
Публикувано от: Lakokara4a в 12 Септември 2014 09:08:43
Колеги, тази сутрин се замислих нещо докато  паркирах. Колата ми има електрическа ръчна спирачка. Като изгася колата се пуска сама. Това добре, ама идва зима. Притеснявам се  ако стане много студено да не замръзне и да няма освобождаване сутрин. Как го  решавате този проблем? Има ли начин да не се пуска ръчната зимно време? И изобщо може ли да замръзне, има ли жило?
Заглавие: Re: Ръчната спирачка през зимата?
Публикувано от: hotblooded в 12 Септември 2014 10:33:26
 Зимата 99% от проблемите са с барабанните спирачни апарати  (като падне температурата, барабните се свиват и още по силно се притискат към накладките (при дисковете е обратно - от студа дисковете охлабват и за това има едни тресчотки по апаратите (когато ръчната не е отделно на барабни) да компенсират това) и в крайна сметка - залепват. И ако сме опънали ръчната докрай - става сложно.  Не твърдя че е невъзможно, но все още не съм имал случай на кола с дискови сп. апарати да замръзне ръчна до степен да не може да тръгне или да провлачва колелото по снега.  Познавам 2ма човека с ел. ръчна която е пуска сама - не са се оплакали до сега.
Публикувано от: Pyrhel в 12 Септември 2014 10:55:44
При мене на Мондеото замръзваха жилата за броните ако е било киша/дъжд през деня, а после отрицателни температури.
По повод ел. ръчна при гасене - предполагам, че е настройка и може да се промени.
Публикувано от: Lakokara4a в 12 Септември 2014 12:19:39
Лично съм виждал на един с- макс как му се влачат гумите. Онзи обясни, че били ръждясали, не бил каран дълго, ама не вярвам. Явно проблема не е изключено да се появи зимата. Ама как мога да не я пускам зимата?!
Заглавие: Re: Електрическа ръчната спирачка през зимата?
Публикувано от: Mondeicho в 27 Април 2015 22:30:14
Имам приятел с Рено Сценик и при него в багажното отделение има приспособление за ръчно освобождаване на жилата, ако замръзнат.
Публикувано от: К.Методиев в 28 Април 2015 18:24:09
Това няма как да не може да се промени, при ваг ако е кодирана за щатите при гасене се пуска ако е за европа не се пуска, та въпрос на кодировка е за мен.
Публикувано от: G_o_c_e_v в 28 Април 2015 20:13:30
Малко късно виждам темата ама все пак да обясня.
Преди да се извади ключа от патрона се натиска с лявата ръка копчето за ръчната в посока надолу, вади се ключа и тогава се пуска копчето. Така Не се активира ръчната.
Публикувано от: redchampions в 19 Ноември 2015 14:01:15
Цитат на: Mondeicho в 27 Април 2015 22:30:14
На C-Max-а тази ръчка за освобождаване се намира под подлакътника - отваря се капака и се маха дъното, то е подвижно. Помага ако моторчето на ръчната откаже, иначе за замръзнали жила май няма да помогне.
