Моделите на Форд => Sierra / Scorpio => Темата е започната от: senatora в 31 Юли 2014 13:08:38
Заглавие: Проблем със новата ми придобивка Scorpio 2.3-РАЗРЕШЕН
Публикувано от: senatora в 31 Юли 2014 13:08:38
Здравейте колеги,
и така започнах с проблемите
имам лек теч от корпуса на термостата
не искам да го лепя,та ако някой има от 2.3 за продаване да звънка 0888812467
четох по руските форуми че става от 2.0/алуминиев/ ,но после се преправя нещо/преходна плочка/ за да мога да сложа моят дросел
Дайте идеи и съвети,че така малко ме е страх да карам така
В цялата страна намерих само един такъв колектор/здрав/ но ме убива с цена/ и един лепен,което малко ме притеснява
Заглавие: Re: Проблем със новата ми придобивка Scorpio 2.3
Публикувано от: viksata в 31 Юли 2014 21:34:39
Привет..
На 2.3  пластмасов ли колектора ?
на 2.0 16v  е алуминиев да /аз имам такъв/ но пак между него и главата има една пластмасова плочка :(
мисля че дросела не е проблем, на 2.0 е с 2 дросела и общото им сечение е по голямо от дросела на 2.3!
С радост бих помогнал.
Публикувано от: senatora в 31 Юли 2014 21:52:27
На 2.3 е пластмасов :(
но на 2.0 е двоен дросела и трябва нещо да преправя за да пасне моята дроселова клапа
единият вариант е със преходна плочка /някаква.../
днес си поръчах един от 2.3,който също е лепен,но не тече
ще го ъпгрейдвам още преди да го монтирам
днес реших да почистя старото лепило от моя и да видя какво ще излезе отдолу и ....
изненада -ДУПКА 2 на 3 см
има страшни майстори,направо не вярвах на очите си
Руснаците правят и други варианти-ползват колектор от 2.3 галакси,но само за всмукателен /той е без корпус на термостат на него/  и режат от 2.0 на скорпио сектора със корпуса.
този вариант е по лесен за монтаж,защото дросела съвпада,но трябват общо 2 колектора които да се съсипят
Публикувано от: 2.9 в 01 Август 2014 10:38:42
преходнa плочкa не ти е проблем.-в рaботaтa ми имa всякaкви мaшини и рaботя нa тях.ти сaмо нaмери колекторa 8)
Публикувано от: senatora в 01 Август 2014 10:49:27
Днес ще ми дойде с ЕКОНТ един колектор за 2.3,който също е лепен ,но без теч
Ако не ми хареса,съм намерил в една морга за 2.0 за 30 лв и ще го взема него
Публикувано от: senatora в 07 Август 2014 16:54:27
Преди 2 дни с колегата 2.9 свалихме колектора /оказа се ,че не е толкова драматично/
и днес ще слагам другият/пак пластмасов/
междувременно си прочистих радиатора на парното/имаше тапа-не минаваше никаква вода/ почистих дросела-имаше доста нагар от вътрешната страна
ако всичко е наред,довечера като я запаля,ще се похваля
Публикувано от: senatora в 07 Август 2014 23:19:38
Сглобих всичко и ...запали,но... двигателя не работеше както трябва
Успеха е напълно постигнат преди 5 минути
Към 21:30 дойде Pyrhel и след доста опити и диагностика стигнахме до извода,че проблема е механичен
след час ровичкане се разбра ,че един вакум не е вакум :)
и като се запуши,нещата стават
та така,в крайна сметка пак имам кола
Публикувано от: 2.9 в 07 Август 2014 23:39:50
aбе Ники дa се беше обaдил че днес ще събирaш..знaеш че всяко мaркуче си имaше място.кое не искa дa е свързaно?
Публикувано от: senatora в 07 Август 2014 23:44:03
една метална тръба,която идва някъде от изпускателният колектор /не от ЕГР-а/ и влиза в колектора не задържа вакума,но не на колектора а от другата страна някъде се чува,но като са откачи и се запуши колектора мотора отново пее
Заглавие: Re: Проблем със новата ми придобивка Scorpio 2.3-РАЗРЕШЕН
Публикувано от: 2.9 в 08 Август 2014 00:16:57
ок виж я все пaк къде отивa-сигурно се е извaдилa от другaтa стрaнa кaто сме я сукaли.екстрa че сегa рaботи но по-добре дa си е нa място при положение че преди интервенцийте моторa е бaчкaл нa 6.
