Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: whitehart в 28 Май 2014 09:54:12
Заглавие: Временна загуба на мощност при Фокус 1.8 tddi
Публикувано от: whitehart в 28 Май 2014 09:54:12
Здравейте, колеги. От скоро ми се появи този проблем - както си карам, и изведнъж усещам, че колата няма мощност и примерно на втора и трета скорост ускорява много бавно и все едно някой я дърпа назад. За пръв път ми се случи преди месец, и беше буквално за минута, после само се оправи. Вчера и днес също ми се случи, тази сутрин докато пътувах, усетих, че отново мощността е чао, и на един светофар изгасих двигателя, след няколко секунди отново запалих и на потегляне (беше една права) пробвах - вървеше си перфектно, явно се оправи след гасенето и паленето. Когато натисна педала на газта, веднага се усеща реакцията, няма забавяне в това, по-скоро липсва мощност. Сега си е добре, но не знам кога пак ще се случи и дали проблемът няма да се задълбочи... Става въпрос за Фокус 1.8 тдди 2002 година, ръчна скоростна кутия.
Заглавие: Re: Временна загуба на мощност при Фокус 1.8 tddi
Публикувано от: Иван Вълков в 28 Май 2014 12:52:33
Мен ми прилича на тръгнал потенциометър на гас педала. Само дето нямам спомен при ТДДИ или ТДЦИ беше като детска болежка на модела.
