Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: vasko_ah в 07 Май 2014 20:08:40
Заглавие: Фарове от без Лупи към с Лупи!!!
Публикувано от: vasko_ah в 07 Май 2014 20:08:40
Пичове искам да попитам дали има вариант да взема само лупите от фарове с лупи и да ги сложа на моите който са без лупи? Дали ще паснат и дали ще трябва да отлепям стъклото на фара .. и ако може снимка на захвата на лупата за самия фар... за да сравня с моя фар... (пак луди работи)  (rofl)
Заглавие: Re: Фарове от без Лупи към с Лупи!!!
Публикувано от: Dmitarcho в 07 Май 2014 21:42:33
Можеш да си сложиш, каквито искаш липу /почти, стига да не са по-големи от рефлектора :D/, не е задължително, да са от Фордовски фарове лупите ;) Мисля, че е няма да минеш без отваряне на фара. Не е голяма философия - пистолет за горещ въздух или половин час на силно слънце :D
Публикувано от: vasko_ah в 07 Май 2014 21:44:03
Значи работата е добре но ще е занимавка  :)) 8)
Публикувано от: baibradar в 07 Май 2014 21:58:15
И аз имам мерак за лупи и се заглеждах по едни афтърмаркет рефтрофит лупи за монтаж в рефлекторни фарове. Тези лупи се слагат на мястото на крушката и са доста по-тежки от нея. Имам големи съмнения, че при преминаване по неравности всичко ще започне да се друса и подскача във фара поради по-голямата маса на лупите. То и сега с крушките при по сериозни дупки забелязвам потреперването на рефлектора и подскачането на светлината та това ме спря да сложа от тези лупи. Рефлектора ми се струва много тънък и нежен направо е като капачка от кисело мляко и може би не е оразмерен да носи по-големи тежести от крушката.
Публикувано от: Dmitarcho в 07 Май 2014 22:38:57
Мисля, че Миро беше слагал липи на рефлекторен фар на Мондео мк3. Дано се обади. По спомен, лупата се захваща за фара /но дали на самия фар или рефлектор, не знам. Не знам каква ще е тая лупа, където ще се събее на мястото на крушката ?!?
Публикувано от: baibradar в 07 Май 2014 23:09:03
Ето за такива говоря
http://www.dx.com/p/3-0-h1-h7-h4-9005-9006-35w-2800lm-6000k-bi-xenon-projector-lens-angel-eyes-12v-2-pcs-247727#.U2qRy6Lf2Xs (http://www.dx.com/p/3-0-h1-h7-h4-9005-9006-35w-2800lm-6000k-bi-xenon-projector-lens-angel-eyes-12v-2-pcs-247727#.U2qRy6Lf2Xs)
Захващат се за рефлектора на мястото на крушката и са доста тежички. Държал съм подобни в ръцете си. Би трябвало да могат да се монтират на всеки рефлекторен фар
Публикувано от: vasko_ah в 07 Май 2014 23:44:54
Аз ви говоря да взема от оригиналните фарове лупите... изпаднаха ми едни полу счупени фарове с лупи и се чудя дали ще мога да ги пригодя...
Публикувано от: Dmitarcho в 08 Май 2014 10:12:51
Какво им е счупеното ?!? Не можеш ли от двата фара да зглобиш един цял, с лупи ;)
Публикувано от: vasko_ah в 08 Май 2014 10:19:52
Еми може да се каже че само рефлекторите на дългите и лупите са здрави... стъклата са им пукнати и наранявания има и по сребристата част около рефлекторите... удара на мондеото е челен но явно не много силен .... ::)
Публикувано от: ForeverFord в 08 Май 2014 11:15:20
Аз също като теб така си бях взел лупите само че фокуса.Мога да ти препоръчам да минеш по мойте стъпки и ще станат като нови.
Публикувано от: vasko_ah в 08 Май 2014 11:19:37
Qqqq kaji  8) ^-^
Публикувано от: ForeverFord в 08 Май 2014 14:42:17
Ще се опитам да бъда максимално подробен.И аз като теб в  OLX(Продавалник) видях че продава фар за фокус с лупи и бях мното ентусиазиран и много го исках и след като взех здравия фар който се продаваше ми хрумна да попитам момчето защо само единият продава и той ми сподели че другия му е пукнато стъклото и му е наранен рефлектора,ето така изглеждаше
(http://prikachi.com/images/492/7311492t.jpg)
и след малко пазарене,той се съгласи да ми го продаде и след като го взех започнах да го правя,първо свалих стъклото.Вкарах целия фар във фурната на ниски градуси за да може по-лесно да се разлепи стъклото.
(http://prikachi.com/images/652/6875652p.jpg)
(http://prikachi.com/images/661/6875661B.jpg)
(http://prikachi.com/images/664/6875664J.jpg)
ето тук се вижда нараняването по рефлектора
(http://prikachi.com/images/499/7311499M.jpg)
След като фара ми беше разглобен,го пратих във Варва при едно момче за възстановяване.Момчето работи добре,обаче стана много бавно защото чака да му се съберат повечко работи и чак тогава пуска машината и според мен ми излезе малко по скъпо при него.Аз лично бих ти препоръчал да го пратиш тук (http://www.ideabg.com/clients/ewert/proizvod.php) в доста форуми ги хвалят хората и според мен е добър избор,но както си решиш.За Варна ако решиш ще съдействам.До като чаках рефлектора си набавих разликите спрямо мойте фарове,следователно букси за лупите,които са същите като на фокус мк1.5 като и един нов ляв фар пак от фокус мк1.5,за да мога да му взема стъклото.Първоначално мислех да взема моето стъкло,но просто стъклото от фейслифтовия фар и много по хубаво.Другото което ми беше необходимо и много важно цветовото окабеляване.Защото аз съм с букси за фарове от мк1 и отивам към мк1.5 и имаха малки разлики в цветовете при буксите за лупите.Също така ксеноновите лупи имат още една маса и хубавите крушки са не са евтини.След като си бях взел тези нещо,остана да чакам рефлектора,ето го и него готов
(http://prikachi.com/images/528/7311528I.jpg)
След това предстоеше сглобяването,ето и крайния резулта
(http://prikachi.com/images/541/7311541R.jpg)
Дано съм ти помогнал,ако има нещо питай.Като цяло лупите на Форд са производство на Hella,което говори за качеството.
Публикувано от: Dmitarcho в 08 Май 2014 14:55:31
Кирчо, ти твоя рефлектор си го правил от козметична гледна точка, това нараняване, нямаше да пречи по никакъв начин на светенето на лупата ;)
Да се изясним. Рефлектор - частта около крушката, която отразява светлината напред ;) Останалата пластмаса е повече декоративна. На тези конкретни фарове /твоите/ понеже има снимки тук в темата, това оребреното пред/под лупата, не ирае никаква роля за осветяемоста на пътя ?!? Ако бъркам, моля някой да ме поправи ;)
За това питам Васко, колко и как са наранени фаровите които мисли да взема ;)
Аз моите фарове съм ги разглобил, и тази сребриста част сум я боядисал черна ;) Само рефлекторите си ги оставих "бели/сребристи/
Преди:(http://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1425668_10151990143947248_280242084_n.jpg)
Изтъркани със "скочбраит" /не знам дали така се казва, едно като телено киче/:(http://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1394355_10151990144577248_1959443979_n.jpg)
Боядисани в черно: (http://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1450888_10151990143162248_499846021_n.jpg)
Самите рефлектори не успях да ги махна .. но маи и за тях има чалъм да се свалят. Не съм събирал фаровете, за да кажа, дали има разлика в осветяемоста, защото и аз още се чудя дали да слагам някакви лупи или англески очи само.
Публикувано от: vasko_ah в 08 Май 2014 16:22:06
Благодаря ви за изчерпателните отговори!!! :)
Но моята идея е да си ползвам изцяло моите фарове само да добавя елемента с лупата...
Ето снимка на фаровете ... от тях искам да ползвам само лупите!
(http://img20.prodavalnik.com/images_prodavalnikcom/49332209_5_800x600.jpg)
Публикувано от: Dmitarcho в 08 Май 2014 17:17:02
Левият фар е леж :( Ще трябва да вземеш фара ... да видиш дали можеш да извадиш само лупата ... И на тройте си фарове ... да махнеш рефлектора на късите светлини ... и да видиш как ще се закрепи тази лупа ;)
Успех :P
Публикувано от: vasko_ah в 08 Май 2014 17:21:29
Да точно това ще е мъката  ;D Ако се реша да ги взема ще пусна тема да гледате и да помагате :)
Публикувано от: ForeverFord в 08 Май 2014 18:12:45
Ами  трябва да вземеш единият фар(лупата) и твоя,и да сравниш дали ще стане или не
Публикувано от: П.Иванов.Личев в 29 Декември 2014 00:12:44
Здравейте така и така се обсъжда монтирането на лупи искам да попитам някои знае ли какъв е варианта да се монтират Bi Xenon лупа на мястото на късите светлини на Мондео МК1. И Ефекта какъв ще е като имаш 2 комплекта дълги светлини
Публикувано от: К.Методиев в 29 Декември 2014 11:20:18
Цитат на: П.Иванов.Личев в 29 Декември 2014 00:12:44
Разгледай моята тема и ще разбереш.
Публикувано от: Snuupy в 06 Юни 2018 11:54:09
изпаднаха ми рефлектори с лупи от Мондео МК3 и обмислям да ги монтирам на оригиналните ми фарове (без лупи). като гледам самият рефлектор с лупите е на болтчета, би следвало да отвъртя моят рефелектор и да завъртя този. Само че зад лупите захващането на крушката е за ксеноновите крушки, които не са H7, дали е възможно и някой правил ли го е, да се ползва рефлектора с лупата с крушки h7?
Публикувано от: V.Buzev в 06 Юни 2018 12:09:15
На мк3 оригиналния ксенон с за крушка с цокъл D2S. Много хамалогия това да прехвърляш рефлектор с лупа от един на друг фар и т.н.
По добре си купи ТАКИВА (https://bktuning.com/product/3149/biksenon-lupi-za-vgrazhdane-morimoto-mini-2-5.html) и ги монтирай на твоите си фарове.
От Алито ще дойдат на доста по-ниска цена!
Публикувано от: Мишо в 06 Юни 2018 13:06:43
Аз сложих такива лупи на фаровете на Зафира А на едно приятелче
https://www.aliexpress.com/item/RONAN-2-5-Upgrade-WST-Bi-xenon-mini-projector-Lens-fits-H4-H7-headlight-Use-H1/32810910458.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22c44c4duDgGF5
Стана много добре, но стъклото пред лупата трябва да е гладко-в смисъл, че не трябва да има оребренията за халогенни крушки, защото ще разсейва светлината.
Публикувано от: Snuupy в 10 Юни 2018 23:30:37
Някак не ми се занимава като че ли. Мислех, че стават рефлекторите. Някак ми мина времето, в което на Полото развивах/навивах койловърите да го настройствам по височина и всичките тези глезотии. Просто ще отворя фаровете, ще ги почистя, понеже левият ми му е гръмнала крушка вътре и се е замъглясал отвътре и ще боядисам декоративната лъскава пластмаса черна.  (tooth)
Публикувано от: imarh в 19 Септември 2018 07:29:07
Цитат на: Snuupy в 10 Юни 2018 23:30:37
Някак не ми се занимава като че ли. Мислех, че стават рефлекторите. Някак ми мина времето....
Имах същта идея за Гранд Черокито ми известно със слабите си фарове. В оффроад форума имаше някакви типове дето вграждат каквито си харесаш лупи в фар и бяха обявили добра цена (~100лв/фар с лупата) преди година-две като се интересувах. За да не правя реклама драсни на лично ако искаш...
