Трудно набира,все едно съм дръпнал смукач!?
Това нормално ли е ?
Защо не дърпа колата бързо ами все едно съм дръпнал смукач както на старите коли и то на първа скорост?
Примерно като седнат 2ма човека отзад и колата що не угасне дали е заради слабият мотор или е от нещо друго ?
Просто не се реже ако мога така да се изразя.
Не правилно ли отпускам съединителя ли не знам какво става някой ако е имал подобен проблем да сподели.
Отдавна не съм карал кола и обръщам внимание на всичко ,за което извинете за може би тъпите въпроси но ...
Някакви тестови ли и да и направят или и аз не знам .Просто ако може да ме ориентирате на някъде .
Колата е Форд фиеста 1.25 60kw 2009. има гаранция и докато е в гаранция да я оправят че иначе ::)
Закачах и Торкуе но не намира грешки.
Предварително благодаря на отговорилите.
Предполагам, че нямаш отговор още на темата, защото не е описан проблем, а съмнения. Според мен ако имаш някой познат, който може да направи няколко кръгчета с нея и да я усети ще е най-добре.
без книжки са или карат направо в сервиз.А познати в сервиз нямам.Нищо,благодаря за отговора.
