Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: Nebhotep в 03 Април 2014 08:51:04
Заглавие: Ремонт на датчика за заден ход- Мондео МК1 и МК2
Публикувано от: Nebhotep в 03 Април 2014 08:51:04
Ако при включване на задна скорост не ви светят лампите, но светват при преместване на лоста до упор назад, значи това ръководство е за вас: (wisdom)
За достъп до сензора трябва да се отстрани корпуса на въздушния филтър. Виждаме под него следната картинка:
(http://prikachi.com/images/911/7221911P.jpg)
Изваждаме буксата от датчика и развиваме двата болта звезда.
(http://prikachi.com/images/912/7221912w.jpg)
(http://prikachi.com/images/913/7221913Y.jpg)
Тук се вижда номера на детайла:
(http://prikachi.com/images/914/7221914Y.jpg)
Това е контактната пластинка, при натискането на която светват лампите за заден ход:
(http://prikachi.com/images/915/7221915p.jpg)
На тази пластинка с времето се образува жлеб от постоянното триене и от там веригата не се затваря.
Изрязваме от твърда ламарина правоъгълник и го залепяме за пластината с термоустойчиво лепило, като преди това леко обработваме повърхността с фина шкурка и обезмасляваме.
(http://prikachi.com/images/925/7221925r.jpg)
(hrn)
