Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: Nebhotep в 26 Февруари 2014 09:27:03
Заглавие: Калко ток харчат различните елементи от електрическата система на Focus 3!
Публикувано от: Nebhotep в 26 Февруари 2014 09:27:03
(http://media.ffclub.ru/up215140-IMG_20121208_00068.jpg)
Превод:
- Задна чистачка- 20W
- Габарити - 40W
- Отопление задно стъкло- 300W
- Подгряване на седалките- 60W
- Заден фар за мъгла- 60W
- Подгряване на огледалата за обратно виждане- 30W
- Електрически механизъм за страничните стъкла- 100W
- Допълнителен отоплител - 800W
- Мултимедия HiFi - 200W
- Климатик- 100W
- Система за управление на двигателя/запалване - 20W
- Горивна рейка - 100W
- Отопление на челно стъкло - 1000W
- Вентилатор на системата за вентилация - 100W
- Предни чистачки- 80W
- Вентилатор на радиатора - 500W
- Фарове - 150W
- Система за измиване на предните фарове- 60W
- Фарове за мъгла отпред - 100W
Стандартно потребление до 2000W
Пиково общо потребление до 4000 W
Заглавие: Re: Калко ток харчат различните елементи от електрическата система на Focus 3!
Публикувано от: hotblooded в 26 Февруари 2014 09:42:51
 Габаритите не са ли 4х5W =20 W?
60 W за подгрев на седалките - вижда ми се малко..
1000W за челното стъкло пък май е множко... то ще трябва да топли и колата бре...
  4000 Вт на 12 волта са си м*мата си е*ло - отиваме на 300+ А ток...
Публикувано от: Alexi в 26 Февруари 2014 13:25:04
вентилатор на радиатора 500 вата ?! много ми се види .. инак челното е толкова .. има 2 бушона по 60А ..
Публикувано от: hotblooded в 26 Февруари 2014 13:53:40
На мен ми е по интерсно с това 4 кВт консумация при 12 волта- как го издържа инсталацията и алтернатора....
Публикувано от: amplified в 26 Февруари 2014 13:58:12
Бааа... на дайкина 18-ка е 50 вата вентилатора на вътрешното тяло и ще ме издуха :D
Публикувано от: Alexi в 26 Февруари 2014 14:00:37
и аз мисля че нормалната консумация на тоя вентилатор трябва да е 150-200 вата не повече .. не съм му гледал бушона колко е ,по него можем да се ориентираме кое колко консумира
Публикувано от: hotblooded в 26 Февруари 2014 14:01:00
Цитат на: amplified в 26 Февруари 2014 13:58:12
Той е центробежен, в колата са осеви, освен това направляващите клапи в колата внасят голямо съпротивление и трябва да се преодолява....
Публикувано от: Nebhotep в 26 Февруари 2014 14:12:34
На Focus 3, мисля че алтернаторът е 120 А, така че тази пикова мощност няма как да я издръжи. Ако прочетете най- отдолу, пише че акумулатор Motorcraft може да покрие за известно време тази пикова консумация. Там пише още, че консумацията при нормална експлоатация е около 2 000 W.
Публикувано от: hotblooded в 26 Февруари 2014 14:33:22
 И при нормална консумация пак имаме проблем, защото първо 2 квт при 12 волта 120 ампера са 1,44 кВт...   Не оспорвам данните като цяло, просто като гледам - тая кола ще има проблеми със внезаптно умряли акумулатори и алтернатори..
Публикувано от: К.Методиев в 26 Февруари 2014 22:31:00
Хм, не ми се вярва да издържи даже и алтернатора, днес за пример се занимавах с един алтернатор дето даваше около 80А ток за около 5 минути работа не се пипаше, та това няма и 1кВ и алтернатора беше на предела да се самозапали.
