Здравейте колеги реших да покажа двете си фордчета а именно Скорпио мк1 2.9 V6 ghia executive 145hp автоматик 90ти набор.имам го от 6 години и все още е в нелоша кондиция въпреки възраста си..просто съм приятно изненадан колко е здрава тази кола.и все пак вече се очертава ремонт и обмислям сериозна реставрация ::)..по ламарините вече стоят доста забележки,мисля да се заиграя с мотора,по-адекватни джанти,фейс лифт и т.н. (https://lh5.googleusercontent.com/-Ee6Jvx9byRw/UvX_ls2lwYI/AAAAAAAAAE4/tnIp-8XjWnc/w685-h514-no/P1202_02-06-11.JPG)
тук малко се бях изгаврил с джантите :-Xи даже известно време движих така...
(https://lh3.googleusercontent.com/-CLNAQpCeDZ8/UvX_05EOXGI/AAAAAAAAAFM/lU3E_oTjkH0/w685-h514-no/P1204_02-06-11.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-IDkeOcbIefU/UvX_T2eikMI/AAAAAAAAAEQ/Z_fp-eMVm28/w685-h514-no/P1203%255B01%255D_02-06-11.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-FTf-0--kiqs/UvX_IPwnNdI/AAAAAAAAAD8/c3cObJMPIyo/w685-h514-no/P1203%255B02%255D_02-06-11.JPG)
Другата е Форд Ескорт 92ра кабрио 1.8 16V XR3I 127hp имам я от 2007г.дълго съм я търсил в предвид че държах да е с точно този мотор с точно тази предница с ел.стъкла и електрохидравлична палатка да има климатик и син цвят..година и нещо чакане докато накрая се появи в Пловдивска автокъща.
(https://lh6.googleusercontent.com/-edViqia8Bos/UvYADjGlewI/AAAAAAAAAFk/dQ6b8X3M3lQ/w408-h306-no/1372826307037.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-uW_ATfqOSFA/UvYAHoEWVtI/AAAAAAAAAF4/FrE0omhFO1Y/w408-h306-no/1372826307384.jpg)
През 2008 взех Скорпио мк2 2.9 24V COSWORTH и някъде през 2010 идеята за ескорт 2.9 4х4 се оформи в главата ми и през 2011 започнах работа по превръщане шасито на ескорта в подходящо за да поеме шестака и да дърпа с четирите колела....
Концепцията:двигател 2.9 24V 207к.с. код BOB от Скорпио мк2 с ребилд,О-рингован с добавено маслено охлаждане с термостат от Ланчия Дедра турбо,датчици за налягане и темп.на маслото от Ауди.двойно от Скорпио мк1 2.9 V6 145к.с.код BRC-еднаквите блокове на двата 6-така позволяват 1 към 1 лапите,картера за 4х4,маховика и скоростната кутия.Преден мост от мк1 4х4,заден мост от Сиера с шенкели дискове и спирачни апарати от Скорпио мк2.Диференциалите от мк1 4х4 в отношение 64/36 задно/предно.Спирачна станция от Скорпио мк1 електрическа с интегриран АБС-компактна,надеждна с един недостатък-3 канална.Предно окачване-hand made регулируемо с газови амортисьори от мк1 4х4 и пружини от Ескорт хидравлична рейка от мк1 4х4.Задно окачване-газови амортисьори от мк1 4х4 и пружини от Сиера.Кардан от 4х4 скъсен със 180 мм.Резервоар hand made отзад при бронята генерация на 53мм с резнатор и две крайни гърнета от мк2 2.9.махнати катализатори.
Към настоящия момент е палена за няколко секунди със стоковото еку и ако PATS не създава проблеми ще остане със него докато не мина на стейдж 2 от проекта-принудително пълнене
(https://lh6.googleusercontent.com/-UMCI5kLEYTM/UvYA_SYurwI/AAAAAAAAAHI/JnSfz9GUNPs/w685-h514-no/CAM00033.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-C4RAIY8-WaY/UvYAW3_p_1I/AAAAAAAAAGM/8_ZBlNM8cGY/w685-h514-no/CAM00205.jpg)
Лелеее колега, като четох за Ескорта и направо настръхнах... Ще стане уникално, не знам има ли в България друг такъв Ескорт... Поздравления за търпението!
Евала, колега..... Ескорта ще стане брутална машина!
Пф супер идея.. Пусни още снимки :)
Колега огромен респект към проекта.Колата ще е уникат за европа.
Още като четох за проекта ти миналия месец ме впечатли, уникално е, остава да го видим в движение. :)
Абонирам се за тази тема. Огромен респект, колега! Този Ескорт е един от най-хубавите, които съм виждал по нашите пътища, а с това, което си се захванал, ще го направи уникален и достоен за Европа. Успех и пиши по-често! :)
Радвам се, че сподели във форума, страхотен проект (beer)
уникален проект за българия,поздравления .скорпиото също много ми харесва
(wtf)
много сериозен проект (thup) ще следя темата с интерес (bow)
Супер (thup)
двойник на моето,но с автомат (race)
Задочно се познаваме като фен на Скорпио и най-вече на V6
Очаквам с интерес развитието по колите ^-^
Мен ме яде как си събрал "БОБ" чо вътре , имаш ли някакви снимки на лапите към купето и т.н.
Благодаря на всички....Ескорта това си му е идеята-да бъде уникален и брутален..-не знам колко ще е бърз предвид че си става тежък но ще видим..
така започва обикновено всичко...
(https://lh4.googleusercontent.com/-50DXSpP6yy4/UvYySSjdbWI/AAAAAAAAAvE/oBtgMa7JiS8/w672-h504-no/P2140_20-07-11.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-rPXr_FJ26ys/UvYyDB2h2ZI/AAAAAAAAAvE/khnsPy140Zw/w672-h504-no/P2032_24-08-11.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/--RjXgzOLC0s/UvYxxVsNgyI/AAAAAAAAAvE/bDH8BusxHfs/w672-h504-no/P2031%255B01%255D_24-08-11.JPG)
това също ми трябваше от Скорпиона..
(https://lh4.googleusercontent.com/-iNZ4z_mwvH8/UvYvl0TjfkI/AAAAAAAAAvE/UL9MiTEc9N4/w672-h504-no/P1746%255B01%255D_30-07-11.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-lbVwI6LF7P8/UvYw25GLqzI/AAAAAAAAAvE/l2iHiMPDx1c/w672-h504-no/P1906%255B01%255D_06-08-11.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-KWiBVquKCHo/UvYx7sBizeI/AAAAAAAAAvE/gWIXE4ILMZo/w672-h504-no/P2032%255B01%255D_24-08-11.JPG)
за да се получи това..
(https://lh4.googleusercontent.com/-BOUZwcvLk4I/UvYrw-DPT5I/AAAAAAAAAvE/IySjuCbDIdg/w672-h504-no/P1344_30-08-11.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-bcvNDGRleo8/UvYuu5H39yI/AAAAAAAAAvE/ByJTDUU4pRI/w672-h504-no/P1728_09-09-11.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-UUrNUaWXwSc/UvYrLTw6KsI/AAAAAAAAAvE/_bQobAX9aIw/w672-h504-no/P1300%255B01%255D_30-08-11.JPG)
и накрая това..
(https://lh6.googleusercontent.com/-F122ApFjK7I/UvYxJMOsbWI/AAAAAAAAAvE/yGF50-TP-ao/w672-h504-no/P1929%255B02%255D_13-09-11.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-xLGZ-Dvcc-k/UvYxENhhAcI/AAAAAAAAAvE/RTlwE2EJo-w/w672-h504-no/P1929%255B01%255D_13-09-11.JPG)
За да получа това което ми трябва ампутирах от мк1 роговете чак до стойката за скоростната кутия и с много търпеливо напасване тип сложи мери свали срежи и отново 100 пъти се получи шаси което поема изискваниятя на предницата-а именно точните места за монтаж на преден мост стабилизираща щанга и скоростна кутия..а и слагането на допълнителни греди уякчават допълнително кекавото кабрио.
при слагането на тунела се наложи според измерванията престилката между двигателния отсек и салона да завземе 40мм от салона за да може всичко да е на мястото си но пък интегрирането и директно от Скорпиона ме улесни много при монтажа на педалите,спирачната помпа,волана и парното които влязоха все едно са си от там [изключая волана-кормилния прът съм сътворил от ескортовия и скорпиовия..]кутията за парно идва директно от Скорпио а външната кутия отнесе доста работа за да не опира в смукателния колектор на БОБ -намалена с максималните възможни 25мм по ширина само и само за да запазя климатика..
(https://lh6.googleusercontent.com/-5E1x9WKtB4s/UvYwfURPBZI/AAAAAAAAAvE/ysOsmk2Z3n8/w672-h504-no/P1859%255B01%255D_15-09-11.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-CKLJ8owIcVA/UvYxLnutufI/AAAAAAAAAvE/nMiGy8ytzFE/w672-h504-no/P1940_30-08-11.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-lUTxCzmWY9Q/UvYqfqqJoXI/AAAAAAAAAvE/JCSv6orQCXI/w672-h504-no/P1029%255B01%255D_05-09-11.JPG)
И така веднъж стигнал дотук идва ред на БОБ..
(https://lh5.googleusercontent.com/-k8cQwXi9dkc/UvYqZzXEJiI/AAAAAAAAAvE/B62v3nw6Oao/w672-h504-no/P1028_05-09-11.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-fOy865BYlhk/UvYqfVLK1MI/AAAAAAAAAvE/Bj8KWu3dVT0/w672-h504-no/P1029_05-09-11.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-8FLsG5ucPy0/UvYs5of-dxI/AAAAAAAAAvE/o0OkifFKbKQ/w672-h504-no/P1449%255B01%255D_30-09-11.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-tNb5QwemBRo/UvYtD_UYbOI/AAAAAAAAAvE/3H4jesD9NgI/w672-h504-no/P1450%255B01%255D_30-09-11.JPG)
Добрия стар 6-так...-познавах си го щото съм го карал 2 години и смятах на първо време да не го пипам но съм грешал-при свалянето картера се оказа пълен с пластмасови парчета които се оказаха 3 от общо 5-те водача на двете ангренажни вериги и 1 от 2-та успокоителя..
(https://lh6.googleusercontent.com/-sdLibVxosfM/UvYxrFGQklI/AAAAAAAAAvE/atygIG-sqis/w672-h504-no/P2009_19-10-11.JPG)
Нещата загрубяха и реших да разглобя до дупка БОБ за оглед и ребилд..
(https://lh4.googleusercontent.com/-itWCCu3NDDs/UvYwxppogQI/AAAAAAAAAvE/TVeflrvPxIg/w672-h504-no/P1903_22-10-11.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-aJQjwYvmcv4/UvYwwImMTpI/AAAAAAAAAvE/gcP59OmZV28/w408-h544-no/P1903%255B02%255D_22-10-11.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-fezL0LejYF0/UvYsH5pD9OI/AAAAAAAAAvE/1gDODiNq88s/w408-h544-no/P1401%255B01%255D_23-10-11.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-urLC4pGG7W0/UvYsN3tx5XI/AAAAAAAAAvE/V2XmC-gssbQ/w672-h504-no/P1402%255B01%255D_23-10-11.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-_ZsEaby10-s/UvYsQoBB2RI/AAAAAAAAAvE/zrckyqlhcGA/w672-h504-no/P1402%255B02%255D_23-10-11.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-_PrQHgbKs1w/UvYsRIju5KI/AAAAAAAAAvE/amnk--SCkyQ/w672-h504-no/P1402%255B03%255D_23-10-11.JPG)
Нещата не бяха зле-вложих доста енергия при почистването на ужасно мръсния(отвътре)двигател-препарати водоструйки въздух под налягане -спека беше страшен особено в главите откъм изпускателните колектори...
Сглобяването започна с нови биелни лагери и тъй като работя в машиностроителен завод и невъзможни неща няма някой неща си произведох сам ей така за кефа..
Например водачите от топло-масло-износоустойчива техническа пластмаса..
(https://lh6.googleusercontent.com/-CNiDTzgpc_E/UvYsAODo55I/AAAAAAAAAvE/l5BmDeJgE8c/w672-h504-no/P1349_20-05-12.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-cXUcQtlU_FE/UvYqS5s3zGI/AAAAAAAAAvE/axlPo2mAlgU/w672-h504-no/P0347_18-05-12.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-NcQkTVKppnc/UvYqWDLHQ6I/AAAAAAAAAvE/6d2gOjzoDHY/w672-h504-no/P0354%255B01%255D_18-05-12.JPG)
Преход за маслената шина тъкмо там да сложа датчици за налягане и температура на маслото..
(https://lh6.googleusercontent.com/-DKuIgddJyNE/UvYyjp-y6xI/AAAAAAAAAvE/T-AExzTZ7xE/w672-h504-no/P2239_26-07-12.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-6vZBMo9yiIw/UvYr5HYVdMI/AAAAAAAAAvE/LmVp1ToUTOM/w672-h504-no/P1347_15-09-12.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-HrLPStAmR_M/UvYr6hHXLYI/AAAAAAAAAvE/KQ8m1J_amw8/w672-h504-no/P1348%255B02%255D_15-09-12.JPG)
и инструмента за О-ринговане..
(https://lh3.googleusercontent.com/-pNYy74pZFyk/UvYyD4PGJ9I/AAAAAAAAAvE/_sGC20TdK1E/w672-h504-no/P2052_27-07-12.JPG)
Прекрасница... (hrn)
Става ми от любимите теми в дневника..... ^-^
Още снимки....
Това с водачите ме озадачи малко , веригата износена ли беше , защо са се потрошили почти всичките ?
Ако ти идва отръки , тука се търсят едни зъбни колелета /пластмасови /за седалките на Мондеота , ;D
Много си прав колега за едно - здрави коли са, наистина здрави! Със здраве да си я караш. А кой набор е да не ти пука. Сигурен съм че може да сложи доста коли с по-малък набор в малкия си джоб!
Между другото, съдейки по снимката на главата колата ти има много добро изгаряне, добра центровка и добро съотношение на горивната смес. По-добре не пипай там.
Сега карам дизел, но всичките ми коли преди него бяха бензинови.
уникален проект ,ще го следя с интерес
Наистина уникален проект, Браво !
Благодаря това с водачите и мен озадачи-но не мога да знам защо бяха счупени и коляновия вал избързваше от центровка по белези с 3 зъба на едиса още повече въпреки това колата вървеше чудесно и с нищо не подсказваше наличието на проблем.или тези мотори не са особено здрави а може би не си знаят километрите ::)
Както и да е-работата продължава загубих няколко месеца заради мотора но пък сега съм по-спокоен и очаквам че ще върви още повече :-*
Един шлайф на главите...
(https://lh6.googleusercontent.com/-PLi5jg0bMb4/UvYyn77hKKI/AAAAAAAAAvE/_QWNcYtVw6c/w672-h504-no/P2257%255B01%255D_30-08-12.JPG)
малка стружка от маховика щото беше много изтръпнал..
(https://lh5.googleusercontent.com/-m5-3exOUexo/UvYqpO4n08I/AAAAAAAAAvE/JfFBmWgj6so/w672-h504-no/P1120_20-06-12.JPG)
и сглобяването започва...
(https://lh4.googleusercontent.com/-1z6YBrdi5l8/UvYuDfgpDGI/AAAAAAAAAvE/XPGpJZoUs98/w672-h504-no/P1619_08-08-11.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-9exPs_pNvJk/UvYvVqxYstI/AAAAAAAAAvE/_HodPhHWNm0/w672-h504-no/P1739_30-04-12.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-jmwrNBGgrGQ/UvYvMr4c3oI/AAAAAAAAAvE/LvVaakZDP60/w672-h504-no/P1738%255B02%255D_30-04-12.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-kT4oM4U65Nc/UvYvVqYK_aI/AAAAAAAAAvE/yk7s5YDmaM0/w672-h504-no/P1740%255B01%255D_30-04-12.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-ewtmANA7eWk/UvYvfxLW0LI/AAAAAAAAAvE/9MNt5wXN3E4/w672-h504-no/P1740%255B02%255D_30-04-12.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-UdkOfOBJVuc/UvYwn7VBQMI/AAAAAAAAAvE/7_8aSMSxx3Q/w672-h504-no/P1901_23-06-12.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-TtyCOKPLNOQ/UvYwmP9pkmI/AAAAAAAAAvE/lyaNm0raXbU/w672-h504-no/P1901%255B02%255D_23-06-12.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-CqUfwiJJPYo/UvYwhEHjSPI/AAAAAAAAAvE/-azWA-Pye6I/w672-h504-no/P1901%255B01%255D_23-06-12.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-tkcqAzHS8WU/UvYv7Nlu7xI/AAAAAAAAAvE/39OouFHn-xc/w672-h504-no/P1813_02-07-12.JPG)
И така вече желязото се озова в коша ^-^ 8)..последва някакъв тип гаражно О-ринговане на блока за да деянат гарнитурите на по голям зор..
(https://lh4.googleusercontent.com/-KXoA4NZ-fV4/UvYuSzi3AHI/AAAAAAAAAvE/oQX0Hytn_LE/w672-h504-no/P1636_06-09-12.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-iGawIdayOXc/UvYuNWfnv4I/AAAAAAAAAvE/IAqtUyTIXL0/w672-h504-no/P1636%255B01%255D_06-09-12.JPG)
И следват главите..
(https://lh6.googleusercontent.com/-Ta3OpGEu4zU/UvYtONckjSI/AAAAAAAAAvE/xh8Y-dKKnJg/w672-h504-no/P1451_08-09-12.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-qIJNcl5k9m4/UvYtSOOWoyI/AAAAAAAAAvE/V42VKi502hY/w672-h504-no/P1452%255B01%255D_08-09-12.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-FYFfy8t3td0/UvYtUr9ZTEI/AAAAAAAAAvE/4su7NyXLe8M/w672-h504-no/P1454%255B01%255D_08-09-12.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-o6wAoU_cpsc/UvYtZSeWXRI/AAAAAAAAAvE/GMuPZiTeP-Q/w672-h504-no/P1454_08-09-12.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-wqIFhHmp2Fk/UvYtSfg0C-I/AAAAAAAAAvE/l-foT_2b2OI/w672-h504-no/P1452_08-09-12.JPG)
Иии масленото охлаждане..
(https://lh5.googleusercontent.com/-GILEgvj2TMQ/UvYtov-VskI/AAAAAAAAAvE/JFlGciukzHk/w672-h504-no/P1614_15-09-12.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-RtpewFBX3y8/UvYtrqwwSsI/AAAAAAAAAvE/L933W-WTH6o/w672-h504-no/P1615_15-09-12.JPG)
Радиатора за маслото дойде много ниско и ще търся решение или на друго място или по-тънък
(https://lh6.googleusercontent.com/-sci6LlWeJAg/UvYoxMbEIeI/AAAAAAAAAvE/FtY_hsLAtV8/w672-h504-no/CAM00037.jpg)
Уникален проект, просто браво за идеята, ентусиазма, и желанието да го завършиш. Пожелавам ти успешно палене и много кеф да ти доставя.
Впечатляващо е колега, качвай снимки и клипове да плакнем окото. (notworthy)
Успех със завършването на проекта! Доста сериозни и сложни неща си решил да правиш и си направил - евала! :) Това с промяната на купето(защото си е точно промяна) ми хвана доста окото. Това е сериозна промяна и че си успял да я постигнеш имаш адмирациите ми.
Искам за сега да те попитам само едно: не е ли малка генерация 53мм за този двигател? Все такъв успех за напред (beer)
(rofl) (rofl) Поздравления! Радвам се, като видя нещо което съм искал да направя и не съм имал възможността, да го видя реализирано! С удоволствие бих разгледал колата
С риск да стана досаден, разгледах отново предния кош! Перфектна работа, и перфектно решение да изтеглиш рамата навтре в купето По този начин си запазил местата на амортисьорите, от ескортовото купе! Ще си позволя да ти напомня - дори и не пробвай без разпънка между амортисьорите, за да си спестиш излишен труд
Благодаря колеги..Радко-въпросът ти е като забележка тъй като в бързината съм сбъркал :-[-на 53 са двете тръби които вървят от колекторите до сборката им в едно под скоростната кутия.От там става една права тръба на 64мм с резонансно гърне за такъв размер и малко преди задния мост се раздвояват отново на две по 53 и излизат отзад всяка с по едно стоково крайно гърне от Скорпио 2.9..Не съм я палил оттогава и не знам дали така няма да е прекалено шумна и дали ще добавям още грънци но това е първото с което ще започна на пролет.Снимал съм само тая грозотия с която хич не се гордея предвид че е направена от парчета от генерацията на XR3-to и има статут на времянка...но понякога времянките карат много.
(https://lh6.googleusercontent.com/-eQdghHMASYQ/UvYpgWwnXxI/AAAAAAAAAvE/lpD1d05vhtU/w672-h504-no/CAM00096.jpg)
Ivan Slavov-изключително благодаря за силния коментар-значи много за мен!ако имаш път в Софията добре си дошъл в гаража ми!Много ме яде какво си искал да направиш?-сподели ако не тайна..
Тъкмо там на предните макферсони си блъсках кухарката най-много..-по дължина на купето добре нещата станаха но по ширина и височина проблем.Разстоянието между върховете на амортисьорите при Скорпио мк1 и Ескорт са доста различни като при Ескорта то е по-голямо и тъй като предния мост и носачите са от Скорпио при пробния монтаж гумите ми застанаха като на празна Татра...наложи се да поиграя с флекса по монтажните точки горе в ботушите..-нещо което хич ама хич не исках!Но друг начин не измислих-може би като на Цанко мода на носачите но тогава пък полуоските щяха да излязат от каретата..Това преместване на тампоните горе ме лиши от възможността да ползвам яките пружини от Скорпиона тъй като са огромни и започнаха да опират в ботушите странично.За това ми остана да сложа ескортовите които пък не знам колко ще деянат..Те пък не пасват на скорпиовите чашки на амортисьорите които пък освен всичко идват ужасно дълги-тоест при желания просвет на колата амортисьорите имат още само около 15-тина мм ход преди да ударят на максимално свити което е недопустимо...Решението което намерих е малко шантаво но скъсих на струг стеблата на амортисьорите с 65мм,нови резби,отстраних чашките и извъртях регулиращи се по височина такива за да мога да си настройвам просвета лесно...Така се получиха някакви самоделни койлоувъри(просто не казвайте на никой ::))които може и да вършат работа.Въпросът е ако реша да ги заменя с нещо истинско какви са ми опцийте?Може би такива от сиера косуърт-на шенкела ще паснат но на височина не знам как са.
(https://lh3.googleusercontent.com/-CDks46HVFlk/UvYsytgnpAI/AAAAAAAAAvE/AYzta-_WXnE/w672-h504-no/P1448_21-01-13.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-eMcPVcsuB3M/UvYuDMnGekI/AAAAAAAAAvE/-DlOTwEtBLg/w672-h504-no/P1619%255B01%255D_18-01-13.JPG)
Важното е че видимо нещата заспаха и след много време прекарано в позиция за излитане колата си стъпи на 4 колела.
Моята е доста шумна с много плътен звук.Аз съм с оргинално 1во гърне където се събират от 2та колектора без катализотори махнах ги после цяла тръба май 63мм или повече и едно подобие на крайно гърне.Ако сложа и 2те средни гърнета ще стане идеална.
И така последваха досадни неща като окабеляване..-пуснах на ново всички проводници на инжекционната система свързах някакси PATS и дори успях да запаля боб за секунди
(https://lh6.googleusercontent.com/-DUao3VgLuSw/UvYwaTsfPII/AAAAAAAAAvE/o2_AzDISl5M/w672-h504-no/P1850_26-09-12.JPG)
Следва работа по задницата-моста с носачите е от двулитрова сиера,диференциала с полуоските е от скорпио 4х4 мк1,супортите с лагерите главините и спирачните апарати +дискове са от скорпио 24V мк2.жилото за ръчната си стана от ескорта който също беше с дискови спирачки отзад.Кардана е от скорпио 4х4 но е скъсен машинно със 180мм.Резервоара също отпадна и направих нов такъв отзад при бронята.Амортисьорите са от скорпио 4х4 пружините са от сиера
(https://lh6.googleusercontent.com/-X8lQxu2UxuE/UvYo2yhtUsI/AAAAAAAAAvE/xbjitkvoAPI/w672-h504-no/CAM00041.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-xbDwowblP8U/UvYo7umIMOI/AAAAAAAAAvE/VY-OjNEJGm4/w672-h504-no/CAM00044.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-FH_BaO4pwHQ/UvYpBCepMvI/AAAAAAAAAvE/MCJqPg8MWUM/w672-h504-no/CAM00047.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-pZUovMSyxkY/UvYpDbEZzfI/AAAAAAAAAvE/QZVQS0AxeF8/w672-h504-no/CAM00076.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-ACzPyb1UdX4/UvYpGN--QkI/AAAAAAAAAvE/PQm7SpRzEYk/w672-h504-no/CAM00077.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-xri6EE3GLpI/UvYpI2ZAEVI/AAAAAAAAAvE/ksVOcZSpCYE/w672-h504-no/CAM00078.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-2LJ-YBE_2FY/UvYpLpihtiI/AAAAAAAAAvE/Tu2b96-518E/w672-h504-no/CAM00079.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-6XMFw_EAvGs/UvYpTpCZ5qI/AAAAAAAAAvE/ISjfTXdO6iY/w672-h504-no/CAM00082.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-NJHGJR3ztFQ/UvYpzsEstfI/AAAAAAAAAvE/N3mP8NTAho0/w672-h504-no/CAM00196.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-ymiKg2M313I/UvYpz7iREeI/AAAAAAAAAvE/cvCrX5dFDU0/w672-h504-no/CAM00197.jpg)
Шлайф на задните дискове
(https://lh6.googleusercontent.com/-owSKc2LcdPk/UvYpZdVbO6I/AAAAAAAAAvE/8DdD8NF2Fgw/w672-h504-no/CAM00084.jpg)
резервоара-около 38 литра
(https://lh4.googleusercontent.com/-EQJNZQczlI4/UvYpuQi9r4I/AAAAAAAAAvE/aXTjYABWTYg/w672-h504-no/CAM00188.jpg)
и това е финиш.
(https://lh3.googleusercontent.com/-CXT5afyT06s/UvYp4SM8qLI/AAAAAAAAAvE/N2g2Z4EYasQ/w672-h504-no/CAM00203.jpg)
Тази година топлото време ни изненада приятно затова работата вече върви-сложих водния радиатор който е от скорпио мк1 2.9 и малко изостанали дреболий.Надявам се все така да е за да я запаля отново и дай боже първи плахи тестове...
Уникалнооооо, дано да имам удоволствието да я чуя някой ден (bow) (fe)
Поздравления за това , което си започнал и почти си преключил (rock) , като гледам много мислене и работа е паднала ... нямам думи просто за проекта УНИКАЛЕН е !!! (notworthy) . По окачването по предния мост много добре са се получили нещата и дано разпределението на тежеста да е добра както е изнесен мотора назад , а и с задния мост на сиерата трябва да стои много добре ескорта . По задния мост гледам , че се е наложило да преправяш ушите за амортисьорите явно са дошли къси , ако е удобно да споделиш подробности какви задни амортисьори си ползвал . Ако може и информация за Дифа дали е 7 или 7,5 инча ако имаш представа , какви премеждия си имал с монтажа му на сиерския мост , не би трябвало да е паснал идеално ако е 7,5 инча ;D . Един съвет ако може ;D пиши си кое от какво е че после няма оправия ако се наложи да търсиш нещо :-\
ееее благодаря.. (fri)michael_cool Ти ме уби с въпроса за дифа...-принципно е от скорпио мк1 4х4 и предвид че не пасна от раз на сиера моста да предположа че е...7.5 инча.Значи всички уши съвпадат единствено едно гледано отзад горното в ляво трябваше да се премести защото дифа идваше по широк там.Моста е от сиера която беше с барабанни спирачки но с разглобяемите карета и на носачите имаше отвори за АБС датчици затапени заводско с тапи.
Амортисьорите си дойдоха със 4х4 то и са стандартни маслено-газови за скорпио мк1 без нивомат.Не са къси просто ги хванах за купето доста високо-всъщност на заводските за целта при ескорт места.Можеха да минат и без П-образните планки но работното им положение щеше да е в края им а аз исках да е макс. близко до това при което са проектирани.
Много благодаря за изчерпателния отговор , за амортисьорите си вадя извода че от ескорта са по дълги все пак и пружината е на тях и е нормално , но да не ти цапам темата с размисли ;D много ще съм благодарен ако имаш някоя снимка на сиерския мост където е преправен за скорповия диф и я качиш ^-^
още желязо... (stir)
(https://lh4.googleusercontent.com/-GxxXYk6oOhE/Uxr439Y4rGI/AAAAAAAAArw/s7Hl6G2IuCA/w621-h466-no/CAM00235.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-PrvMldC9yTU/Uxr5CAdjU7I/AAAAAAAAAsE/Drgh8MKHPRo/w621-h466-no/CAM00237.jpg)
Разстоянието между мотора и предния капак е от 20мм към по-малко затова разпънката има толкова нетипична форма но мисля че се получи сравнително корава структура.
Доста сериозна разпънка ??? Супер
малко боя и става 1 път
Дай идея и на Скорпа как може да изглежда такава разпънка ...? :)
да разбира се-шлайфана е и в момента е при един приятел за прахово които обаче не ми обеща да стане скоро но пък аз не бързам.Викса при скорпиона има достатъчно място и не е нужно да заобикаля мотора отзад пък и там е разпределителя.Нещо като на Виктор Велев на сиерата?Две успоредни тръби прихванати над мотора с лазерно гравирана планка с надпис форд примерно?!Идеи много....-давай да я почваме ^-^
хехех ми много е наложително при мен че знаеш колко са кекави скорповете от пред..:(
Притеснява ме тръбата за климатика че пречи :( пак ще трябва да се прави малко по разчупено :D
аз по заварих получилата се пукнатина в каросерията, но дори имам пукнатина в краищата на предното стъкло..
При теб как са нещата с бомбетата събра ли са се?
Пак прочетох цялата тема ред по ред, свалям шапка ! Това е мнооооого работа и мерак !
Благодаря ти за вниманието!!когато кажеш ще направим каквото трябва стига да искаш.-а за ботушите на скорпа малко ме озадачаваш вярно че наклона на макферсоните предполага събиране но не ми се вижда на моето да има проблем.даже преди 2 години една 190тка се вряза странично в левия ми калник като го направи на баница +счупена броня и тогава ляво предно придоби камбер на дрифтаджийска кола и тогава се притесних сериозно за ботуша но се оказа само крив амортисьор.след подмяната му си дойдоха на място нещата.а мерца се прости с броня фар решетка калник радиатор-изглеждаше като за надин...чак не ми се повярва колко пострада в сравнение със скорпа.Та както и да е-впечатлението ми е че деянат.П.С.-щом имаш пукнатини значи е наложително.
Евала за старанието колега, това е сигурно един от най-яките проекти които съм виждал. Това си става цяла бруталийка а относно за теглото със сигурност няма да е колкото скорпа :D и със сигурност това ще цепи много. С радост ще следя темата
Браво бе човек това е ненормален проект уникално си е от самото начало следя темата и нямам думи направо с нетърпение чакаме да я подкараш и кажеш какви са ти впечатленията на тази бруталийка шапка ти свалям за нервите и труда който си хвърлил по колата а резултата е уникален.
Благодаря ви момчета (fri)гледал съм вашите неща с интерес и двамата работите и знаете за какво става дума-искаш да стане вчера но работата е безкрайно и се проточва повечко от очакваното.Мислех че ще я завърша за година-година и половина а вече клони към три..Все пак най-трудното мина и смятам че до края на лятото е напълно възможно вече да се движи.Поздрави
Ето заради тази тема бих влизал по-често във форума. Много трудоемък проект, който заслужава адмирации за постигнатото до момента. Аз да питам със зитека какво стана, ще се ползва ли някъде?
Ilko блaгодaря . ^-^.a зетекa кaкто и цялaтa кaрaнтия от XR3-то си отмaрят из гaрaжa.то мен сaмо прооекти сa ми в глaвaтa но мисля след този дa се кротнa тaкa че вероятно нямa дa го ползвaм.
тук вече съм почти готов за проби.....
(https://lh5.googleusercontent.com/-IK1IZXDYd6A/U0VjJSqgd0I/AAAAAAAAAso/9LnOBVcGWbI/w769-h577-no/CAM00238.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-mo0os1S1NC0/U0VjvfbafxI/AAAAAAAAAs8/BYL_WGJOAKY/w769-h577-no/CAM00239.jpg)
но в купето нещата са покъртителни...
(https://lh5.googleusercontent.com/-4yVkQ1JmQEg/U0VkV_Vte7I/AAAAAAAAAuM/HG751IIh2Fs/w672-h504-no/CAM00256.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-X6Xoy_Whips/U0VkV9CdlDI/AAAAAAAAAuM/qSGfasUrYg8/w672-h504-no/CAM00258.jpg)
EEC5 от скорпио 24v лишено от автоматичната ск.кутия,ABS контролер от МК1 87г.,уреди от ауди,табло с прибори от скорпио МК2 2.9 12V.....дали всичкия сбирк ще заработи някога като за в една кола ..??!!!малко ме съмнява но приемам предизвикателството.
Сериозно си се заиграл, много се кефя на темата, доста амбициозен проект е това и дано всичко накрая стане... Ще е сериозен звяр този ескорт с този мотор... Евала за труда който полагаш и мерака който имаш. :)
за първи път опитвам да качвам клип та дано са получи..
https://www.youtube.com/watch?v=e5Op98dF_Xk (https://www.youtube.com/watch?v=e5Op98dF_Xk)
Та мутанта запали и вече има около 3 часа работа за което време изгълта около 8 л.бензин и се саморазправи с 2л. червено АТФ хидравлично масло (af)
Отделните компоненти се разбраха един с друг-АБС е гениално създаден като независима инсталация и елементарно тръгва където искаш.Таблото с уредите ми взе здравето но се справих даже не издържах и сложих това от 24в джията.-трип комп температура вратички лампички ааааууууу-коледа.
зачудих се дали да не остържа светодиодите за индикация на задните врати но ме дожаля и ги оставих.На този етап двигателя работи без никаква емулация за неутрално положение на автоматика но другата седмица ще направя една кутийка със резистори за да знам че съм направил каквото е могло.
Иначе дотук разбрах поне 4 неща..
1-не бива да се вярва на 100 процента на схемите от аутодата..-заради 2 грешки съм умувал седмица
и хич не спях добре
2-хидравлична рейка от скорпио мк1 не се разбира с помпа от мк2..-един приятел ме бе предупредил за същото при италианките но не вярвах и при форд да има такъв проблем.-е има го!не съм го мислил ами смених помпата с такава от мк1(добре че се оказа същата като форма и монтажни точки)и нещата се оправиха
3-генерацията с един резонатор на 64мм и две стокови крайни гърнета в паралел не вършат работа-буквално ми се зави свят от басово бучене
4-ако оставите водна помпа 3 години тя пак няма да се самооправи :-[(гадното тракане е от нея).преди в МП ми поискаха около 400 пари за нея и аз я оставих назад в дългия списък..
Ааа човек, няма такава красота, пали бачка всичко... един доста амбициозен проект който работи, шапка ти свалям и искам задължително да го видя това без таванно животно! Още един път поздрави, и се надявам и малките неща който остават да ги направиш с лекота, и да го изкараш на пътя... ^-^ ^-^ ^-^
Респект......еваларка кефа сигурно е мнооого голям 8)
Имаш ли представа дали има torque limiter когато компютъра 'усеща', че е на 1ва или 2ра? Питам по-скоро с оглед по-скоро да подхвърля въпроса покрай платката с резисторите да се лъже, че е на скорост за която няма такова нещо.
Аз преди като търсих за нашето коси тука, не видях да има.
Браво за работата
Орех изненада ме с този въпрос-и да има не съм чел за него.Но по принцип си следи кутията изкъсо-следи налягане на маслото скорост на изхода скорост но турбината(на вала който е свързан за преобразователя на въртящия момент)температура на маслото...и ако открие проблем минава в LOS-limited operation strategy пък мен хич не ми се иска.В scorpio.co.uk намирам единственото писано по темата и там един дава някакви резистори-за соленоидите за предавки за температурата за неутрално положение и за соленоида за регулиране налягането.за мен е мистерия защо да емулирам соленоиди след като го лъжа че не е на скорост но човека пише че после не е имал проблеми.Нямам избор освен да му вярвам и да направя същото.
Иван Вълков-благодаря.Кефя се здраво..
Светльо-благодаря винаги си добре дошъл да видиш какъв кошник е всъщност..
Трябва да се разберем, ще дойда да се видим и полафим, и аз имам 6 цилиндъра под капака и ще ми е интересно да се по заприказваме за яки мотори. :)
Тази схема с резисторите я има и по други форуми и всички са на мнение че така работи най-добре, на практика не можах да я пробвам че при нас липсваше и PATS-a а за него не можах да открия как се елиминира и минахме на вариант Б-мега.
Браво бе, момче! Хвана се и го направи, даже му чу и гласеца.... Дано го видим на събора, да му се нарадваме и на живо.
блaгодaря!-прaвя кaквото могa но едвa ли зa съборa ще е готовa зa кaрaне :-[
S.Stoyanov-ти зa кое коси говориш?товa нa Цaнко ли?и дa-емулaторa го имa и нa други местa но си е copy/paste от един и същ пост.Aз все пaк мисля дa тествaм и със съпротивление отговaрящо нa 1-примерно...упрaвлението нa двигaтеляе пряко свързaно с дaнните от aвтомaтa и не съм убеден че ще се рaздaвa нa мaх aко си мисли компa че е нa неутрaлнa...лошото е че нямa кaк дa му подaм сигнaл зa скорост нa първичният вaл което сигурно ще го отчете кaто aвaрия.aбе мъглa пълнa
еднa милa кaртинкa ^-^
(https://lh5.googleusercontent.com/-BkX-ZW6078g/U6J-dp8k0QI/AAAAAAAAAww/LaBw-kVZ_Gk/s1024/CAM00302.jpg)
колaтa се озовa в гaрaжa нa един приятел където имa кaнaл и нa 100% зaвършихме рaботaтa отдолу + колкото и дa не ми се искaше още мaлко шумозaглушители
(https://lh4.googleusercontent.com/-xv-KxXjqDQ4/U6J-nuArESI/AAAAAAAAAw4/5ImjESj10bo/s1024/CAM00303.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-wVNU4kwELV0/U6J-zPpaPoI/AAAAAAAAAxA/lcQFAaQ014o/s1024/CAM00307.jpg)
каква е идеята тръбите след гърнетата да се свързват. Не мислиш ли че потока на газовете преплетен на кръст ще затапи мотора и то зверски?
нямa дa се зaтaпи много-тaм е достa широко.не е мислено дa е тaкa,-просто мaхнaх прaвaтa тръбa между резонaнсното и рaзклонението и я зaмених с двете средни които сa си тъкмо от този мотор и зaтовa се получи товa.a и преди товa беше прекaлено отпушенa и хич не ми хaресвaше-мaлко тaпa си му трябвa.не съм я кaрaл още но определено звучи по-тихо и рaботи по-уверено сегa.оригинaлно този мотор е с двa кaтaлизaторa,три средни и едно крaйно гърнетa.при товa е нa 53мм нa крaя.Тa дори и тaкa е по-отпушенa от оригинaлa.
Да го видиш с очите си е безценно!
И стои толкова нормално и естествено, че при затворен капак никога няма да каже човек, че отдолу има едно Скорпио 2.9 косуорт 4х4
последните придобивки в олд скул форд моргaтa ми 8)
(https://lh5.googleusercontent.com/-FY34dgcn2yY/U-P1ztvzX3I/AAAAAAAAAyk/876WOzMht9Y/s1024/CAM00311.jpg)
убедих приятелкaтa ми дa зaменим колaтa и със зaдрaскaнa емблемa и дa приеме синия овaл в сърцето си и я обзaведох с фиестa 1.6 зетек която порaди липсa нa собственa движещa се кaрaм основно aз...aaaa и я прaвя предимно aз..
по-приятнa е придобивкaтa нa втори 2.9 24 клaпaнов коси,блaгодaря нa Цaнко който не сaмо ме изчaкa дa ми стaне удобно дa го вземa a и го докaрa до гaрaжa ми!тези нещa нямa дa зaбрaвя!
Идеятa бе дa имaм резервен впредвид дефицитните чaсти но силно се нaдявaм дa не се нaложи и дори някой ден дa се зaемa с ремонтa му.
(https://lh3.googleusercontent.com/-HANAg2Aau5U/U-P2Ao-henI/AAAAAAAAAys/ekgLCoJZay4/s1024/CAM00308.jpg)
Инaче след 3 седмици море рaботaтa по ескортa отново тръгнa и следвaщите седмици и месеци се преквaлифицирaм в aвтотaпицер зa дa създaм сaлон зa мутaнтa.
Марти,много безаварийни с Фиестичката.А относно 2.9 24 ще ми стоплиш сърцето ако оправиш моя мотор,не беше в договорката ама и едно кръче ако ми дадеш ще имам да черпя.Ако нещо ти трябва за 2.9 като части звънкай да помагам.
тaбло...
(https://lh3.googleusercontent.com/-0o2BMGZ9agM/U-pLnPMcypI/AAAAAAAAAzM/6YfnGb-eX8E/s1024/CAM00345.jpg)
тaбло 2..
(https://lh6.googleusercontent.com/-VHe9H6laty4/U-zojX5I28I/AAAAAAAAAzk/iWlKZuWNVd4/s1024/CAM00352.jpg)
тaбло 2..отдясно
(https://lh6.googleusercontent.com/-naPnwlWiZgc/U-zoTjov33I/AAAAAAAAAzc/rDH6NqU3I9I/s1024/CAM00351.jpg)
голям шит сa фордовите тaблa от едно време-нищо прaво и симетрично нямaт.зaвъртулки,джобчетa,-луд дa стaнеш.
Добре става :D
те това е страшно пипкава работа, я кажи с какво лепило го лепиш че да пробвам поне кората да си залепя (fri)
Супер става, не се предавай!!! Може да използваш сушуар/пистолет за горещ въздух за омекване на кожата.
Много добре се получава.
мерси момчетa..не се предaвaм лесно a и не ми е първото.Виксa не знaм кaк се кaзвa лепилото щото е гръцко и нямa нaдписи нa бг.Купих го зaедно с aлкaнтaтaтa от горубляне и зaсегa съм впечaтлен от него.Ще го видим след време дaли ще издържи тестa-до сегa ползвaх момент но след време изпускa.16 пaри струвa,aко искaш ще ти вземa.
браво за ентусиазма!Стискам палци да довършиш проекта до край!
Уникална работа ... чувал съм , че е голяма играчка тапицирането ??? но като гледам на теб ти се отдава . Колата ще стане уникална
блaгодaря ти ^-^.още мaлко и я подкaрвaм..лошото е че ме чaкaт други зaдължения и ще я остaвя зa две седмици.
Супер е! Тази плоскост горе в дясната част на таблото е за улеснение на тапицирането или за по-изчистена линия? И плата истинска алкантара ли е или имитация?
блaгодaря.изпрaвих тaблото по чисто естетически причини-хaресвaм прaви тaблa.a aлкaнтaрaтa е евтин вaриaнт-тaкa или инaче всичките сa изкуствени.
Използвал ли си такер или нещо подобно за да я заступориш и изпънеш или само лепило ?
не съм.уших го по формa и сaмо с лепило.
привет,работата по салона на таратайката отне мноого повече време от предвиденото но вече на 95 процента е готово:(https://lh3.googleusercontent.com/Xi6_cEuYaY74YtLhDdPg10GSGC6CRSJsZQ2sjM86ETU=w890-h667-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/vw2TAJiYokABJWO9jTfAkmSMZSiozho9gz6W8h75wTw=w890-h667-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/K8OcxQP33YX2Bd-GEznv6E9PLLsG8UA-7vMtajnAkKU=w890-h667-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/6t_TDQSGrpoD-vn5dnaJ-d0xlDTHty4xbh0xc63uLx4=w890-h667-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/h6j20UMd_0Cl1DX-B5BIrOBa6GrSKO8sRGlE--uyyEI=w890-h667-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/okI_CyFmMus7pSOTMN638r94oDKtYyzq2emtSzOCGUI=w890-h667-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/3H5od3XX1QoGgwSD-r6omZm3Uo1BI2qw2_jwxry3_-U=w890-h667-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/wPAQUH4zYivMivKq0dB_D41Qjtb6eTdvyXonTY_x7Bc=w890-h667-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/_SWLHOpn8hRPq_Cro2NjQ3zDJyIM45ZYhDESrKWf_X4=w890-h667-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/XQVVKzVpYEoMtIgjw4XlfxGbla7A01eS077Mxlhps8I=w890-h667-no)
Вчера беше първото изкарване на улицата и съм доволен че ме закара до автомивката и ме върна до гаража...Не мога да опиша емоцията (hrn) (hrn) (hrn) (race)
Много як салон. Предните седалки - уникални. Браво за труда. Заслужавало си е (fri)
Еее супер е станало просто вече ти пижелавам само да караш!! Супер е след такъв мащабен проект да му видиш края и че е осъществен. Браво евълла.
Ехееее, браво бе момче! Ако пуснеш една обява че така конвертираш ескорти - ще те търсят от цяла Европа :)
Блaгодaря ви...все още не съм доволен от рaботaтa нa двигaтеля но ще стaне.Скъпичкa идвa тaкaвa конверсия но ще помисля зa обявa.. (fri)
Ехе супер браво за начинанието и крайния резултат.
(fri)
Браво , братче ти разби рибата ..... (thup)
??? уникално ,хвърлил си труд и средства
Няма евтина конверсия, макар и най-елементарната :). Браво за ентусиазма, трудът и това че си го докарал почти до край.
Предполагам вървежът ще е доста брутален когато тръгне както трябва.
Късмет с довършителните работи :)
Супер е, вижда се финала на проекта. Кои са нещата в списъка, по които има да се работи? Двигателят ли нещо не работи както трябва, сигурно настройките покрай авт. ск. кутия?
Не остaнaхa много нещa в списъкa,още преди дa съм подкaрaл смених спирaчнaтa системa,воднa помпa,един мaншон нa кормилен нaкрaйник и ремонт нa стaртерa :-[...С изключение нa помпaтa остaнaлите нещa уж бяхa нaред когaто зaпочвaх преди почти четири години но товa сa дребни кaхъри,-добре съм подсигурен с чaсти зa време нaпред.Съсредоточaвaм се върху двигaтеля но е рaно дa вaдя зaключения кaкви сa му проблемите.Зa сефте от около две седмици aкумулaторa е зaкaчен постоянно a не включ/изключ.До скоро не си искaше дебитомерa и рaботеше лошо с него но проблемa отшумявa..Двa пъти проверявaм инстaлaциятa проводник по проводник от букси до еку и смятaм че вече е коректно свързaнa.Прaзния ход е почти идеaлен но все пaк от време нa време рaзтрисa и пaк успокоявa кaто при включвaне нa перките зaдължително също скaпвa рaботaтa.През цялото време мирише яко нa неизгорял бензин a по време нa движение реaгирa мудно и губи мощност...-с две думи хич го нямa още но ще стaне.
8) днес ден нa истинaтa- гaз из квaртaлa...-брутaлнa първичнa мaшинкa...нищо обшо с комфорт и стил..-нaпротив,-злобa,вой,мноого шум и aгресия.. (race) (race) (stir)..зa първи път дрифтирaм с ескорт :)) :))ииииии.....превъртя съединителя :-X
Мега резачка.Успех колега
Накрая стигнах до нуждата от въздушен филтър.Не съм фен на "спортните"такива но тъй като не намерих оем кутия за някакъв нормален филтър която да сложа постъпих както си знам-направих си.
(http://lh3.googleusercontent.com/-KKvT_eKfW50/VbR91_mJLnI/AAAAAAAAA5M/0at5fd6Vl3I/s800-Ic42/CAM00466.jpg)
(http://lh3.googleusercontent.com/-dtJ2mp-Sifw/VbR90CLs5XI/AAAAAAAAA5E/FwI9_aNpnS8/s800-Ic42/CAM00467.jpg)
И така този проект е в своя край.Разбира се че работата по кабриото няма да свърши никога но това което исках е на лице и колата добра или лоша е вече на пътя.
(http://lh3.googleusercontent.com/-rNLSTYC31F0/VbR9wFKHQaI/AAAAAAAAA48/sdGAQEczOpU/s800-Ic42/CAM00471.jpg)
(beer) (beer) (fri) (fri) (fri)блaгодaря нa всички които ме подкрепяхa с помощ,чaсти,съвет, хубaви думи или просто се кефихa нa темaтa!
Страхотен проект и най-важното - завършен! Сега се надявам и да качиш клипче с добро качество :) (bow)
Как ми се иска да я покарам и да видя как е...
Дай боже и моето ескортче да види такъв проект един ден.
Шапки долу (thup)
Дано да и се радваш дълго време и да те слуша (fri)
Евълла!!! Просто .....възхищавам ти се колега....въпреки трудностите и неволите по проекта. Сега е време да си подаваш гас и да се наслъждаваш на подтигнатото.
Цитат на: 2.9 в 04 Юли 2015 18:03:17
Мен ме сърбят пръстите да попитам дали ще я пробваш с некой Голф VR6 2.8 ,rей така за спорта? Ще е интересен резултата . ^-^ (race)
имaш ли vr6 под ръкa?Човек aко 2.8 голф ме бие ще я остaвя тaм след финaлa и ще си тръгнa пеш...Нямaм съединител още но съм кaрaл 2.9 vr6 и не мисля че отстъпвaм.ВAГ не може дa стъпи нa 2.9 косуърт...
Имам, ама не става за такива работи вече. Съединителят е пътник защото..няма първа и тръгвах на пушиляци с втора (tts)
Мен ми е интересен самия резултат. Понеже Форд нямат такъв мотор на малко купе както е Голфа и един кантар между двата ще е любопитен.
Aхa...дa приемем че и нa мен ми е любопитно,нооо-съм почти сигурен че подобно мероприятие нямa дa се състои.Не че не вярвaм нa моторa-зa мен товa е един от добрите aтмосферни мотори от средaтa нa 90-те.Остaнaлaтa чaст от колaтa обaче не стaвa.Aко искaх някaкъв вид състезaтелнa колa тя със сигурност щеше дa имa покрив и клеткa отдолу.Кaбриото не стaвa зa спортни цели aко искaш дa живееш(то и с оригинaлния си двигaтел беше нестaбилнa).Зa мен този проект беше и остaвa плaтформa зa рaзвитие нa всевъзможни умения и трупaне нa опит.Идеятa беше колaтa дa си имa всичко и дa си боботя с нея до рaботa...Ето сегa нaпример се зaнимaвaм с товa дa и върнa климaтичнaтa системa.Тa след 4 години труд не съм сигурен че съм склонен дa я трошa по светофaрите в безумни изпълнения. (fri)
И така в тези жеги веднага се прояви един проблем който за щастие очаквах и съответно имам някакво решение:-спирачната течност вдига много висока температура и ел.помпата не може да вдигне нужните около 180 бара при което не спира да работи а колата спира лошо..-причината:(http://lh3.googleusercontent.com/-_K05_0mKR1A/Vbi859vsGJI/AAAAAAAAA6g/OSvWPHqKWUA/s640-Ic42/CAM00472.jpg)
АБС хидро модулът е точно върху изпускателния колектор дори при демонтажа видях следи от удари между двете..Решението е въпросния модул който е хванат директно за главният спирачен цилиндър да се премахне за сметка на по-тънка част която да стои в страни.След това може да бъде поставен на произволно по-хладно място из коша.
(http://lh3.googleusercontent.com/-nmdSVphDjl8/Vbi8yQgYfyI/AAAAAAAAA6I/Pp5biLgdI00/s640-Ic42/CAM00475.jpg)
За целта срязах стар АБС модул премахвайки 6-те клапана и оставих от него тънка шина в която са отворите за течността-вход/изход.Наложи се да разпробия тялото за да свържа вътре входа към изхода директно тъй като течността по принцип минава през един от клапаните на всеки отделен кръг.След това фрезоване и заварки на всичките 15 отвора които не ми трябват:
(http://lh3.googleusercontent.com/-BvDlhrF1hfE/Vbi80zSPsNI/AAAAAAAAA6Q/jyWMpumVZP8/s640-Ic42/CAM00474.jpg)
Ето разликата в дебелината:
(http://lh3.googleusercontent.com/-G35D25FfBc0/Vbi8wNNdUKI/AAAAAAAAA6A/UfDw16qlKTI/s640-Ic42/CAM00476.jpg)
(http://lh3.googleusercontent.com/-34LxWunOUrw/Vbi83J60yMI/AAAAAAAAA6Y/OsYOdHiwS04/s640-Ic42/CAM00473.jpg)
Наложи се скъсяване на шпилките и нарязване на нови резби..
(http://lh3.googleusercontent.com/-DkaoE3gL8C8/Vbi8qYQleSI/AAAAAAAAA54/mg6RselpKDQ/s640-Ic42/CAM00477.jpg)
Нещата изтъняха и има място за термо лента:
(http://lh3.googleusercontent.com/-jHw1Jd2DsAc/Vbi8lHxAlXI/AAAAAAAAA5w/CNUn86QGKFs/s640-Ic42/CAM00479.jpg)
И още един термо щит:
(http://lh3.googleusercontent.com/-9a_jdQnYpNk/Vbi8ixb1sSI/AAAAAAAAA5o/jz_kodnlp1w/s640-Ic42/CAM00480.jpg)
Краен резултат:
(http://lh3.googleusercontent.com/-Lk-tl2Qqq3k/Vbi8fSQOBDI/AAAAAAAAA5g/HeXIH01BkYA/s640-Ic42/CAM00486.jpg)
Стана грозновато но засега е ефективно.На този етап няма да закачам АБС обратно докато не се убедя че тази интервенция е успешна и спирачната течност няма да кипва вече.
Екстра си е колата ^-^
Не се оплаквай...
Най-трудното си го свършил
и да се похваля в твоята тема:ВОЗИХ СЕ В КОЛАТА И МОГА ДА КАЖА,ЧЕ ДВИЖИ КАТО ПРОИЗВЕДЕНА В ЗАВОД,А НЕ В ГАРАЖ (buddies)
Ехее Ники блaгодaря ти!Бирите които дължa се множaт...Товa е нaй-якото един DIY продукт може дa получи кaто оценкa.. (fri)
Дойде времето и за климатика..Всички компоненти са от скорпиото от което е двигателя затова се наложи да скъся тръбите и да преправя всички чупки за да застанат що годе добре в коша на ескорта.Ето отделните части:
Компресор visteon fs10 .Сравнително компактен, пет бутален като буталата работят и в двете посоки което го прави еквивалентен на много по голям.
(http://lh3.googleusercontent.com/-CzOK1hUNUQc/Vcby_-3wXpI/AAAAAAAAA88/8nNsIbKRi_4/s640-Ic42/CAM00484.jpg)
Тъй като отдавна се търкаля из гаража подмяната на уплътненията му е задължителна.
(http://lh3.googleusercontent.com/-m6Z62O_0Q6M/VcbyXOklD1I/AAAAAAAAA78/FmKq8U1B0gs/s640-Ic42/CAM00497.jpg)
(http://lh3.googleusercontent.com/-WWJT1ZbxPpA/VcbySxVTcQI/AAAAAAAAA70/hfgn7deOLx0/s640-Ic42/CAM00498.jpg)
Едно осево уплътнение
(http://lh3.googleusercontent.com/-wTgGwcvlNCE/VcbyPUU5cCI/AAAAAAAAA7s/73LqPVM0i3Y/s640-Ic42/CAM00499.jpg)
И един О-пръстен на корпуса
(http://lh3.googleusercontent.com/-q3bKmE7eQzQ/VcbyJmN4aUI/AAAAAAAAA7k/WAu5opYs7Kk/s640-Ic42/CAM00500.jpg)
Ново масло
(http://lh3.googleusercontent.com/-wee64BzsgLU/VcbyF_H6JbI/AAAAAAAAA7c/Rwl3O_k0ppA/s640-Ic42/CAM00501.jpg)
И вече на място
(http://lh3.googleusercontent.com/-FE8wlR609FU/Vcby3Dib8EI/AAAAAAAAA80/aTj-ZeOD-84/s640-Ic42/CAM00487.jpg)
Работата на компресора е да създава налягане на хладилният агент при което въпросния фреон се загрява и преминава в газообразно състояние.Така постъпва в кондензатора(радиатора)където се охлажда и се втечнява..
(http://lh3.googleusercontent.com/-Yd8qa7BQuJs/VcbzXOYTu2I/AAAAAAAAA9c/Ck5-T6nKFwI/s640-Ic42/CAM00489.jpg)
(http://lh3.googleusercontent.com/-nfRqctFAE2U/VcbzPCgnRHI/AAAAAAAAA9U/PUpihufDm6M/s640-Ic42/CAM00490.jpg)
(http://lh3.googleusercontent.com/-d27Wvz04Evg/Vcbyrvq_kEI/AAAAAAAAA8k/qhkmpZB1POo/s640-Ic42/CAM00491.jpg)
След кондензатора втечнения фреон постъпва във филтър/дехидратора.Функцията му е да отнема евентуалната влага в климатичната система
(http://lh3.googleusercontent.com/-V5aTfokH5kU/VcbzJlIhu0I/AAAAAAAAA9M/JOJOyYaXmdo/s640-Ic42/CAM00482.jpg)
При тази инсталация на дехидратора се монтира датчик за налягане(пресостат)който следи налягането и според него отваря и затваря няколко електрически вериги.При различните модели се ползват различни апликаций-1 или 2 пресостата,от една до три контролирани вериги а при по-съвременните модели пресостата вече не е физически прекъсвач ами резистор който работи с електронен модул за климатика.Мястото му е винаги между компресора и изхода на дехидратора.Моят е стар най-обикновен,има 2 прекъсвача които правят 3 неща:1-следи за минимално налягане(липса на фреон) под което забранява включване на компресора .2-следи за високо налягане при наличието на което ще включи охлаждащите перки.3-ако налягането продължи да се вдига ще изключи компресора за да предпази системата от повреди.
(http://lh3.googleusercontent.com/-iitJqcGZ3tM/VcbzDov5JAI/AAAAAAAAA9E/F6gyAjPb5mg/s512-Ic42/CAM00483.jpg)
Следващото в системата е изпарителя(вътрешният топлообменник):
(http://lh3.googleusercontent.com/-6xTw2YXwBOI/VcbykhoXZ0I/AAAAAAAAA8c/iJctormK6FQ/s640-Ic42/CAM00493.jpg)
На входа на изпарителя стои ТРВ-то което си е вид дюза.Тя дроселира течния фреон който постъпва в по-големия обем на изпарителя и
губи налягането при което температурата му пада под нулата и преминава в газообразно състояние.
(http://lh3.googleusercontent.com/-WDXDr4-7728/VcbyeiJ-6NI/AAAAAAAAA8M/I3e-gO_cceI/s640-Ic42/CAM00495.jpg)
В изпарителя има датчик(термореле)който следи неговата температура.Той ще изключи компресора ако температурата му падне под нула.Идеята е да го предпази от обледеняване.:
(http://lh3.googleusercontent.com/-8bXdPazq2wA/Vcbyh31h_pI/AAAAAAAAA8U/iJf3TmwLk-E/s640-Ic42/CAM00494.jpg)
Общо взето това са компонентите(тръбите не съм снимал).Следва монтаж на всичко
Разбира се нови уплътнения навсякъде
(http://lh3.googleusercontent.com/-IVXyvzTnuBs/VcbybXwjIsI/AAAAAAAAA8E/6816cVINcp4/s640-Ic42/CAM00496.jpg)
Оцветител за да се видят евентуални течове в последствие:
(http://lh3.googleusercontent.com/-hP0xKKITXnk/Vcbx9iyXBdI/AAAAAAAAA7M/9qiawF3WiEA/s640-Ic42/CAM00503.jpg)
Пълненето на системата започва с вакумиране.Целта не е толкова за проверка ами е задължително за да се обезвлажни системата.За това колкото по-дълго толкова по-добре
(http://lh3.googleusercontent.com/-GnoOELlFYYI/VcbyBXDav9I/AAAAAAAAA7U/Gt4ZyvrKJRA/s640-Ic42/CAM00502.jpg)
Следва зареждане:
(http://lh3.googleusercontent.com/-sywJt5YzW9g/VcbxyFlhgLI/AAAAAAAAA60/yTWrFQDWYAk/s640-Ic42/CAM00507.jpg)
Известно време проверка на наляганията:
(http://lh3.googleusercontent.com/-tevZPRs_uI0/Vcbx5vuxX9I/AAAAAAAAA7E/PeJZrygHKVc/s640-Ic42/CAM00504.jpg)
И температурата:
(https://lh3.googleusercontent.com/-cLlvJl6ksJE/Vcbx0s6xtbI/AAAAAAAAA68/CL_ZOOPQ7Ao/s640-Ic42/CAM00505.jpg)
И...това е!
Браво еталон за тема!!!! Всичко стъпка по стъпка. Браво вече ще ти и хлади.
Браво, младеж! Браво! Правиш всичко както трябва, независимо от дефицита на време и пари - поклон! Колата е веднъж.
Блaгодaря зa стрaхотните думи!Всички някaк си глезим колите нaли?!
RESPECT !!!
Минa почти годинa и нищо не се е счупило което ме кaрa дa скучaя..Толковa бях си остaвил зa тест преди дa минa към "stage 2".Колaтa ме кефи в този суaп ,върви повече от възможностите нa купето но aз си умувaм зa продължение....!Тa идеятa-2х ku klux klan :D (ККК) К03 турбокомпресорa от 1.8Т нa VAG зa по 150 коня,интеркулери от лaнчия които ще се прерaботят нa чaрджкулери(въздух-водa)...Мaлко ме стягa дa рaзбутaм чудесен aтмосферен V6 в добро здрaве,но ще помисля товa лято искaм ли го със сигурност.Тaкa или инaче държa дa хвaнa сезонa в колaтa a не под нея и евентуaлен проект ще зaпочне нaй-рaно нa есен.Целтa е нaй-вече експириънсa от изрaботкaтa и добрия въртящ момент които дaвaт тези рaнноспулвaщи мъници a не някви зли коне.Тaкa или инaче товa лято отново съм нa "чертожнaтa дъскa"
(http://lh3.googleusercontent.com/-4cODtDTxLfk/Vz3QMoZYCeI/AAAAAAAAA_c/ySCixdcHJzgoeKgjg2wYZkep9EgpZWrBQCLoB/s1024/CAM00561.jpg)
Глaвния проблем който виждaм зaсегa е че трябвa дa сложa купчинa желязо тaм където не може 'иглa дa пуснеш'.Товa обaче ме aмбицирa още повече.Имaм брейнфууд зa лятото...Поздрaви!
Отново изригваш. :) Идеята си ме кефи чакаме продължение.
Продължение....нямa!Вместо принудително пълнене имaше двуседмичен плaнирaн ремонт-конверсия от скоростнa кутия type9 към МТ75 и смянa нa буксувaщия съединител.
(https://lh3.googleusercontent.com/nr5CDwrM5UDkWrfRQvH1WZ-73axCWyLaTIfp2BcsFrEGz7LOO7hRRTLTVGAEElR70yTQahSbs6oz4A=w1215-h2160-no)
Рaзликaтa при 4х4 е 100мм. в дължинaтa
(https://lh3.googleusercontent.com/3c8cGFDgV7icl2Qqg1i82e3Hv1BG0hR1L_-74WW4XeS8RIz5nFsN2EWfFkD7aj_dzAQroqWsuX085Q=w1215-h2160-no)
Рaзликa между чисто нов диск и олд скуууллл..
(https://lh3.googleusercontent.com/0VbCLAYm6fIj2B1PDYETSfukC36OaNj6aXXgx7DYDUGucKEmoaXAR3ewwwF4DG-RmLSdmudkr2LBsA=w1215-h2160-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/_soPJmY2IITnpuBLMM0GDdTURMsm-fVoIZdgkJ5WVM-E_eBM3OTgAUpwftkt-1FuE82gcQhcOQJ18g=w1215-h2160-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/LpZq9i2emnUwgP0TcTM_faRzUAGN2k3-mpIIFmEC_JE9-ekrHLbgxzF3enY5p5GdEGR5UYmVEgTYPw=w1215-h2160-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/ObvAgfZVNTDA90Wzpqaf17SJetnLczNYTy4fKYFr_JzqwGfds7GKc-MEwKhIySBC1vvmtlendhNkPQ=w1215-h2160-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/58xL9NUmGFqfNCDa54RH0oN9uc4b3PfObRmdyZL016jDS_af3YJbdk0BrwAspQDqkrxTFud8TiyFgA=w1215-h2160-no)
И нови мaслa в кутиятa,рaздaткaтa и двигaтеля
(https://lh3.googleusercontent.com/TTo8bQBso23lnPtpcJwS1XuIOJDI4L9Ct2U9qeRxy83dzHPxLeuLz-V2kiJIEbYtuMSbq4jj2Vv0Xw=w1215-h2160-no)
Здравей! Каква е сега разликата с новата кутия и съединителя май си го сменил с по-малък?
Драскай повечко неща за колата, как се усеща, че на мен ми е много любопитно. Ако имаш път към Варна, непременно звънни да се видим.
Нaй-вече кутиятa е в чудесно здрaве и шофирaнето стaнa много по-приятно.Стaрaтa се беше рaзтропaлa много.Инaче рaзликa нямa много,-нa МТто до 3тa предaвките сa мaлко по-къси и ускорявa мaлко по-уверено.Феродовия диск си остaнa стaрия който е нa 1000 км. точно зaщото новия е орязaн.Пишa рядко зaщото колaтa се движи нормaлно и нищо не прaвя по нея.A и вече имaм чувството че трябвa дa се ориентирaм към някой ретро форум.
