Още от както си купих Фокуса много ме беше яд, че МП така и не можаха да ми предложат USB като опция за аудио системата. Наскоро попаднах на 2 теми във fordownersclub (тема1 (http://www.fordownersclub.com/forums/topic/51078-bluetooth-install-guide/) и тема2 (http://www.fordownersclub.com/forums/tutorials/article/78-how-to-upgrade-to-ipod-usb-from-bluetooth-only-on-facelift-mk2/)) и реших да действам.
Според горните линкове, за да бъде възможен този ъпгрейд е необходимо Sony системата вече да има Bluetooth/voice control, a версията на firmware-а на системата трябва да е над 5 (моят беше 5.3.3)
Първо, от ebay.co.uk се снабдих с необходимия модул
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032485922-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32485922)
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032485923-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32485923)
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032485924-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32485924)
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032485925-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32485925)
Устройство като ново може да са намери 250 паунда, на старо върви около 120 паунда, но аз извадих някакъв невероятен късмет и още при първото търсене го намерих за 65 паунда 8). Според продавача, модулът е бил на Фиеста 2010.
На най-долната снимка се вижда мини-USB изход. Оригиналният кабел явно е с някакъв странен жак, който за радост е съвместим със стандартен мини USB (според нещата, които прочетох, в по-ранните версии на модула USB изходът не е бил съвместим с никакъв стандарт).
Допълнително си купих и USB кабел (1.8 метра) и конектор женско USB-женско USB
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032485926-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32485926)
Конекторът по онлайн магазините струва между 1.77 и 2 лева. Сумата ми се стори прекалено дребна за онлайн поръчка и отидох до едно магазинче за такива джаджи на Раковска. Ами там беше 5 лева ??? Вече се бях разходил и го купих...
Имайки необходимите части реших да попитам Мото Пфое за оферта за монтаж :) Там ми казаха, че вероятно нямало да тръгне, защото като се натиснел бутона CD/AUX на радиото не се появявал надпис USB. Демек, радиото нямало да може да си говори с USB-то. Някакъв колега на приемчика бил пробвал преди време, ама не ставало.
Тук леко обезсърчен се допитах до момчетата от английския форум - бяха убедени, че МП нямат представа за какво става дума. Ясно стана, че ще се справям сам :)
Ето как:
1. Освобождаваме жабката. Държи се на 7 болта (оградени на картинката)
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032485945-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32485945)
2. Откачаме AUX кабела
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032485928-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32485928)
3. Жабката е вече извадена
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032486001-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32486001)
Старият модул се намира хоризонтално над червената стрелка. Закрепен е на една метална планка с болт през него. Главата на болта обаче е от горната страна и няма как да се бръкне да се развие. Самата планка пък се държи на два болта, които са също на ужасно неудобно място. В английския форум предлагат да се развие единия от болтовете на планката и да се наклони надолу. Аз обаче не успях, и накрая просто хванах модула и изкривих планката така, че да застане перпендикулярно.
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032486025-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32486025)
Така можех да бръкна зад модула и да развия болта.
Изненадващо старият модул си има mini USB изход, но явно просто не работи. На неговия етикет пише Bluetooth Voice Connectivity и нищо не се споменава за USB.
4. Сваляме големия жак. Той има една пластмвасова пластинка, която се натиска и освождава бялото лостче. То се издърпва нагоре и жакът се откача
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032486046-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32486046)
5. Закачаме USB кабела и жака за модула и монтираме в обратния ред (аз трябваше да изкривя металната планка в оригиналното ѝ положение, защото иначе няма как да върна жабката). При слагането на кутията на жабката има една тънкост, която ми отне около 15 минути да разгадя - когато бутаме кутията към мястото ѝ, капакът на жабката трябва да е леко повдигнат. Ако това не се направи, капакът не мърда - някъде опира, така и не разбрах къде.
Оказа се, че на лявата панта има достатъчно място за USB кабела, така че не се наложи да пробивам нищо. Жабката се затваря без проблем. Понеже имах предостатъчно дълъг кабел, направих с него един възел точно преди пантата. Така когато кабела се дърпа, възелът ще пречи и дърпането няма да се предава на така трудно достъпния модул
(http://media.snimka.bg/s1/3121/032485930-big.jpg?r=0) (http://danailster.snimka.bg/automobiles/ford-usb.800905.32485930)
И това е. Като бонус, освен музика от флашка, мога да служам музика от плейъра на телефона, когато е вързан през bluetooth :). Тегленето на заглавието на песните през bluetooth обаче е с около 20 секундно закъснение
Последва ъпдейт на софтуера (от тук (http://www.ford-mobile-connectivity.co.uk/downloadsUpdates)). Версията в момента е 5.6.6. За съжаление, кирилицата все още се появява със странни символи на екрана, но явно нищо не може да се направи.
Очаквано гласовите команди престанаха да работят. Аз така или иначе никога не съм ги ползвал, но понеже се дразня нещо да не ми работи, планирам да се сдобия с едно кабелче и да уведомя модула, че се намира във Фокус.
И за финал кратко демонстационно клипче как работи нещото
Видео (http://www.youtube.com/watch?v=EXR7Q0R3iVg#)
Супер описание! ^-^
Браво! И благодарим за темата (beer)
Браво за темата! Ето това е описание за пример. Благодаря ти!
Всичко е много подробно и добре описано,браво !
Не разбрах само този модул сменя стария или се закача за него? Чета трети път, явно съм абсолютен бот...
Още веднъж пробвай :P Сменя се, до колкото разбрах
Цитат на: amplified в 27 Януари 2014 01:12:53
Сменя се. Модулът представлява черната кутийка на първите снимки
