Общи раздели => Горива / Масла / Добавки / Разход => Темата е започната от: rosen700 в 27 Декември 2013 17:31:33
Заглавие: Dextron 2 или 75W90 кое да сложа?
Публикувано от: rosen700 в 27 Декември 2013 17:31:33
Утре ще сменям маслото в скоростната кутия. Най- близко до спецификацията дадена от потребителя са два вида масло - Декстрон 2 и 75W90..........та кое да ползвам? За сега съм се спрял на 75W90 да видим какво мислите вие..............
Заглавие: Re: Dextron 2 или 75W90 кое да сложа?
Публикувано от: Alexi в 27 Декември 2013 17:59:38
вискозитета трябва да отговаря на оригиналния ( не го знам за твоята кутия ,фордовска ли е ? щото мотора е на ВАГ може и кутията да е )
Публикувано от: rosen700 в 27 Декември 2013 18:25:46
Цитат на: Alexi в 27 Декември 2013 17:59:38
Ако ти кажа, че нямам идея каква ми е скоростната кутия ще повярваш ли. За двигателя знам че е разработка на Wolkswagen и Audi, 1,9 TDI 66KW, каква кутия има си нямам идея. В книжката на колата пише, че трябва да се слага масло ESD-M2S 186-A. Това е което знам. Когато го написах в нета ми излезе някакъв руски сайт с масла.
Публикувано от: Alexi в 27 Декември 2013 19:43:46
това е стара спецификация на Форд ,кутията ти явно е МТ75 ( между другото си объркал една буква ,ESD-M2C 186-A e ) .. масло по тая спецификация няма да намериш ,вискозитета му е неясен никога не е бил отбелязван на тубите ( когато го е имало ) .. Форд го заменят с нова спецификация ( която я дават за всичките си кутии вече ,малко странно при условие че преди са били с различни масла ) WSD-M2C 200-C която е 75в90
Публикувано от: TourneoRS в 27 Декември 2013 19:48:17
75в90 - пълна синтетика ... около 20 лв е литъра на хубава марка / без отстъпки /
Публикувано от: rosen700 в 27 Декември 2013 20:16:15
КПП
Тип F Тип J Тип J с ускор. Тип N(9)
1.45 1.98
2.5 1.5
SAE-80 ЕР SQM-2C-9008-A
ESD-M2C 175-А
Mobilube 1 SHC Mobilube 80W-A
МТ75
1.3
ESD-M2C 186-А WSD-M2C 200-С
Mobil ATF SHC
Е сега вече кашата е пълна...................... (rofl)
Публикувано от: rosen700 в 27 Декември 2013 20:19:35
Накрая ще сипя ЕП-90  (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl)
Публикувано от: rosen700 в 27 Декември 2013 20:22:58
Отидохме на ATF........въпросът обаче е..............може ли да се вярва на братушките? ::)
Публикувано от: К.Методиев в 27 Декември 2013 20:35:05
При галакси мотора на WV кутията на форд, иначе и на моята кутия го дават да е такова маслото, мтх75 ми е кутията, но според размисли и страсти в момента карам с тотал 75W80.
Публикувано от: Alexi в 27 Декември 2013 20:36:05
ти гледай Форд какво продават под тая спецификация не Мобил ..
Публикувано от: rosen700 в 27 Декември 2013 20:58:30
Ще опиша впечатленията си след като го сменя утре...............ако не става ще го сменя.............но нека първо го сменя.
Публикувано от: rosen700 в 28 Декември 2013 16:02:46
Най-после смених маслото в скоростната кутия, сложих "Sunoco" 75W90, полусинтетика - първо впечатление........чувствително се подобри включването на предавките, сега влизат много по-плавно и меко, преди да сменя маслото понякога прехъркваше при смяна на предавки, сега това изчезна. За сега не се чуват никакви странни шумове от към скоростната кутия. Как ще е за напред ще видим..................цената - 16 лв за литър.
Публикувано от: rosen700 в 29 Декември 2013 17:28:40
Сутрин докато се позагрее маслото в скоростната кутия малко трудно включва предавките, в последствие като загрее колата всичко е о.к.
Публикувано от: rosen700 в 31 Декември 2013 10:18:48
Появи се някакъв страничен шум в скоростната кутия, само сутрин докато колата е студена. При натискане на съединителя изчезва. Когато двигателя загрее всичко е о.к. но определено студена включва предавките по трудно.........та си мисля дали да не мина на ATF ::)
Публикувано от: К.Методиев в 31 Декември 2013 10:54:38
Аз ти казах за 75w80 моята кутия беше пълна с много гъсто масло и имаше шум на изключена докато е студена колата сега вече го няма.
http://fordbg.com/forum/index.php?topic=3933.0 (http://fordbg.com/forum/index.php?topic=3933.0)
