Общи раздели => Двигател / Скорости => Темата е започната от: viksata в 16 Декември 2013 19:33:52
Заглавие: Тропащи клапани 2.9 OHV
Публикувано от: viksata в 16 Декември 2013 19:33:52
Колеги става въпрос за моя мотор 2.9 OHV, има недомислица с простите хидравлични повдигачи , които понякога са прекалено чувствителни към замърсяване на маслото, което често изисква  да се заменят преждевременно....
Налях една добавка за хидравлични повдигачи на LIQUI MOLY .
(http://www.tuk.bg/produkte/images/big/141/1808187.jpg)
Ефекта беше точно обратен и се разлопаха всички.
Отдавна да съм ги сменил но в моя случай това значи махане на главите... а не ми се ще ..
пробвах с масла 5w30 , сега съм с 10W40 ще го сменя с 15W50 напролет..
Главите на моя мотор са еднакви с тези глави с механичните повдигачи на клапаните, тоест има си ги самите механизми за корекция на хлабината на клапана.Преди още да взема колата се правиха глави и клапани като не са се пипали самите кобилички.
Дайте мнение ....да пипам ли реглажа на клапаните, теоретично дори и да има хидравлични повдигачи ако хлабината отгоре е голяма пак няма да може работи добре......... или да си ги ползвам вече като механични и да си настроя хлабините като на такива.....
Заглавие: Re: Тропащи клапани 2.9 OHV
Публикувано от: michael_cool в 17 Декември 2013 19:25:46
Ако са хидравлични повдигачите ми се струва , че няма да можеш да ги направиш обикновенни освен ако не ги побългариш . Но ми се струва , че проблема ти може да идва от маслената помпа или запушена маслена магистрала  :-\
Публикувано от: viksata в 17 Декември 2013 19:58:34
Миии ...това с магистралата запушена ...може....., но е слабо вероятно...доста си глезя мАторЯ и се промива преди всяка смяна на масло.
(http://media.snimka.bg/9082/024419905-big.jpg?r=0)
ще го мисля на пролет ;)
Публикувано от: cosworth team ruse в 24 Декември 2013 19:24:17
защо всички първи се хващате с маслени помпи и магистрали,за толкова  години не съм видял някой мотор да има задръстена магистрала или умряла помпа,най-вероятно са за регулиране или вече износени,а тези добавки освен да ти развалят мотора друго няма да стане, а и викса ако ти не се хванеш сам да си ги орпавиш няма да стане бате,едва ли някой ще ти даде точен съвет  ;D
