Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: copacabana в 12 Декември 2013 22:57:04
Заглавие: Неработещи ABS и ESP
Публикувано от: copacabana в 12 Декември 2013 22:57:04
Колеги, моля за инфо  от какво би могъл да е проблема! След смяната на турбото и изтърбушване на катализатора се оказа, че не ми работят ABS и ESP-то. При подаване на контакт си светват на таблото по същия начин както и преди и след това угасват, т.е. не дава индикация за проблем, а реално като карам не сработват. Каква би могла да е причината? П.С. акумулатора също беше свалян при смяната на турбото :-[
Заглавие: Re: Неработещи ABS и ESP
Публикувано от: momo76 в 13 Декември 2013 09:10:31
То ако не работи би трябвало да светне ламбата на таблото. Щом при контакт светват лампите, тества се системата и изгасят значи сте свързали всичко, няма разкачени кабели. Закачете я на диагностика и вижте живите данни на датчиците.
