Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: miri4 в 06 Декември 2013 20:23:56
Заглавие: Подгревни свещи
Публикувано от: miri4 в 06 Декември 2013 20:23:56
Много се рових и не можах да открия  какви са подгревните свещи за колата от профила. В момента съм с три различни сбиритоци и при застудяването  ми пали трудно. Здрави са но са различни и пали трудно. За това искам да си купя оригинални и добри свещи.
Който знае да свирка. Благодаря.
Заглавие: Re: Подгревни свещи
Публикувано от: Dmitarcho в 06 Декември 2013 20:32:08
Beru /или там както се пише/ не са ли за първоначално вграждане/, или поне са добри като марка. Дали има ментаци от тях - не знам, дали има разлика между фордовете, пак не знам :D Като отидеш в магазина кажи, е искаш свещи за Фокус ... и ще ти изреждат марки. Беру-то мисля, че бяха около 30-тина лв. бройката.
Публикувано от: ihovahi в 06 Декември 2013 20:32:20
Как разбра/тества, че ти работят свещите?!
Публикувано от: Pyrhel в 06 Декември 2013 20:36:39
Обикновено са тотално изгорели и нямат никакво съпротивление.
Публикувано от: Bobi в 06 Декември 2013 20:39:31
http://www.mister-auto.bg/bg/podgrevna-svesht/ford-focus-daw-dbw-1-8-tdci-115kc_v15810_g243.html (http://www.mister-auto.bg/bg/podgrevna-svesht/ford-focus-daw-dbw-1-8-tdci-115kc_v15810_g243.html)
Тук ориентировъчно може да видиш показателите на свещите. Иначе като марки : NGK, Beru, Bosch.
Държа да отбележа, че Беру не е онова Беру от преди години. Преди няколко години ( не знам точно колко) е била закупена от друга компания и оттогава не са това, което бяха (може да се разровиш за оплаквания в интернет). Аз лично предпочитам японските NGK.
Публикувано от: miri4 в 08 Декември 2013 15:53:34
По всички правила на изкуството.
Меренето на съпротивление не го броя,  или пробите на " майсторите" с лампа. Имам си ампермер до 20 А и си ги меря една по една, а наскоро се снабдих и с амперклещи и си ги меря групово. Даже си ги  вързвам към запомнящ осцилоскоп . Така  мога да видя и  тока при включване / 5 пъти  по-висок от нормалния/.
Искам да ги сменя с еднакви ,защото при меренето по отделно ми дават разлика в консумацията около 20 % което ми се струва че е причината за по- трудното палене.
Публикувано от: hotblooded в 08 Декември 2013 20:49:22
 Тази разлика в консумацията не е причината за трудно палене. Но проблема (с 99% сигурност) е все пак при свещите - натрупали са нагар върховете и електрически са ОК, но реално не греят както трябва.
Публикувано от: Alexi в 08 Декември 2013 21:41:47
в това време трябва да пали и без нито 1 свещ според мене ..
Публикувано от: miri4 в 10 Декември 2013 10:14:16
Може би... но все пак тук сутрин е вече -5 гр.
Като се има в предвид и другите утежняващи фактори като години / 12/ , километри  / по километраж 140 000 но бог знае колко са / и  различните подгревни свещи. нещата не са като при нова кола. Та за това реших да почна от най лесното- свещите.
Относно нагара миналата зима ги свалях и почистих въпреки че не  забелязах особен нагар.
Между другото  с какво се маже резбата на тия свещи за да не запича.
Иначе при + темрератури си пали без проблем и върви екстра /пу...пу...пу /.
Публикувано от: hotblooded в 10 Декември 2013 11:22:32
 Резбата с каквото и да я намажеш - все запича, може да пробваш с "моликот" или графитна смазка...
Публикувано от: whaaazp в 10 Декември 2013 12:30:51
Цитат на: hotblooded в 10 Декември 2013 11:22:32
Графитната смазка не запича ли по-добре от другите? Не съм толкова на ясно, но съм останал с впечатление, че опредени видове гарнитури на по-старите коли ги мажат с графитна смазка, точно защото запича и хваща по-добре... ::)
Публикувано от: hotblooded в 10 Декември 2013 13:34:36
 Някои хора неправилно наричат "смазка" един уплътнител пак на графитна основа - тъмно сив, от темепратури над 100 градуса е изпича и става като лепило. В същото време със графитна смазка (високотемпературна, защото има и електроконтактна, известна и като "пантографна грес") мажехме уплътнителите на меките връзки на ауспусите да не прискърцват...  Мажехме и болтовете на главите на двигателите, но не ми се е налагало да развивам болтове които съм смазвал. Свещи - запалителни или подгревни - никога не съм смазвал, честно казано съм против, защото каквото и да сложиш като стои натегнато 4-5 години и ту се нагрява до 100-120 градуса, ту изстива до -20 - накрая пак ще залепне.
Публикувано от: Alexi в 10 Декември 2013 16:16:00
не слагай нищо на свещите чистата резба ще запече най трудно
Публикувано от: miri4 в 12 Декември 2013 15:16:55
И аз  си мисля така.
Чувал  съм  за някякви специални смазки, но   никой не казва какви са и от къде се вмземат. За това ще навивам на сухо пък  каквото стане.
Публикувано от: hotblooded в 12 Декември 2013 15:21:27
Цитат на: miri4 в 12 Декември 2013 15:16:55
И аз  си мисля така.
Погледни в АутоДата, или нещо подобно с какво усилие се затягат свещите. Спазвай го и няма да имаш проблеми, дори и без смазки.
Публикувано от: Alexi в 12 Декември 2013 15:46:06
до скъсване и се връща половин оборот :))
Публикувано от: vvas в 12 Декември 2013 16:36:02
Публикувано от: TOMFORD_SERVICE в 17 Декември 2013 22:51:05
Аз използвам керамична паста при монтаж на подгревни свещи и дюзи.Температурният диапазон, в който може да бъде използвана е от – 40 °С до + 1200 °С.
Публикувано от: rosen700 в 06 Февруари 2014 19:34:55
И така, симптоми за изгорели подгревни свещи..........при ниски температури силни вибрации в двигателя (разтрисане) кълбо от сивкаво-бял пушек от ауспуха, доста по-продължително въртене на стартера (маховика може да направи два, три или повече обороти преди да запали). Друго не съм усетил. Това е на база личен опит и палене до -10 градуса при 4 неработещи свещи.
Публикувано от: Petar 1966 в 14 Октомври 2019 16:20:39
Оказа се че на моя Мончо 2.0 TDCI,са изгорели и четирите свещи.Впрочем така го купих февруари. (rofl).
При минус шест градуса запали!
Но мисля да ги сменя, обаче слушам много страшни неща, че се късали!Та въпроса ми е следния:примерно две три се отвият,а една две не, проблем ли ще е със скъсани свещид да се кара, няма ли да изпуска? Малко дилетантски въпрос,но моля за извинение!
Публикувано от: TourneoRS в 14 Октомври 2019 17:10:22
Проблемът е в тази част която загрява. Когато се скъса няма какво да я държи и има голяма вероятност да падне в горивната камера. Дори и да се скъсат, има хора които се занимават с това , струва 80-100 лв на свещ . Иначе смъкваш главата ииии там едни пари . По принцип най-много се късат тия свещи като писалка дет"са , на едни мършави гадни еМеЛи :D :D . Ако е на години, се деформира и дори не може да излезе от дупката . Всякакви варианти има....
Публикувано от: Alexi в 14 Октомври 2019 17:21:12
свещите на тоя мотор са дебели няма да се скъсат даже много лесно се отвиват
Публикувано от: TourneoRS в 14 Октомври 2019 17:24:31
Сега като се замисля , при мен Опел води класацията за скъсани свещи .
Публикувано от: Petar 1966 в 14 Октомври 2019 18:48:04
Цитат на: Alexi в 14 Октомври 2019 17:21:12
Дано да не се скъсат! :'(
Ще пиша!
