Общи раздели => Гуми / Джанти => Темата е започната от: CUNAMI_1 в 08 Ноември 2013 20:29:28
Заглавие: джанти за форд s-max
Публикувано от: CUNAMI_1 в 08 Ноември 2013 20:29:28
може ли да ми дадете инфо за джанти.
7j x 17 в момента съм с този размер.
7.5 х 17 дали ще станат
Заглавие: Re: джанти за форд s-max
Публикувано от: Alexi в 08 Ноември 2013 20:34:23
зависи от офсета .. добре е да е близък до оригиналния ако е много по голям ще опират в амортисьорите ,а ако е много малък - в калника .. най добре е да си намериш оригинални 17ки
Публикувано от: CUNAMI_1 в 08 Ноември 2013 20:39:38
намерил съм при един продавач и двата размера.казва че са оригинални от форд.но незнам дали ще станат о двата размера
Публикувано от: Bobi в 08 Ноември 2013 20:49:41
При условие, че оригиналните фордовски джанти са супер забити навътре в калника, ми е трудно да разбера как половин J ще оказва такова влияние, че да опира в калника, да не говорим в амортисьора?
Публикувано от: Alexi в 08 Ноември 2013 21:07:41
Боби сложи си джанти с ЕТ30 и ще видиш как :) ако са оригинални тия които ти предлага ще станат ,аз карам с 7.5ж
Публикувано от: Nebhotep в 09 Ноември 2013 07:58:07
S-max- ът е капризен към размера на джантите. Строго се препоръчва от производителя и от потребители по чуждите форуми, следните допустими размери:
ЕT (ET = Wheel Offset) за S-MAX/Galaxy с диаметър на джанта 16" е 50 мм, а за джанти 17" и 18"е 55 мм.
(http://www.avtogumi.com/pictures/djanta_shema1.gif)                     (http://www.avtogumi.com/pictures/djanta_shema2.gif)
1 - Широчина на джантата
2 - Диаметър на джантата
3 - Диаметър на централния отвор
4 - P.C.D. - диаметър на кръговата стъпка
5 - Офсет
6 - Легло за спирачния диск
7 - Диаметър на отвора за болтовете
8 - Централна линия
9 - Фланец
10 - Контур на профила
11 - Легло на борда
12 - Отвор за вентила
13 - Диаметър на монтажната повърхност
Накратко и двата вида джанти, които си намерил ще станат ако са оригиналните на форд!
Публикувано от: pAbLo в 09 Ноември 2013 12:12:08
Не пренебрегвайте и ЕТ-то,че бая се усмихвах по едно време ;)
Публикувано от: jorotomov в 04 Декември 2013 14:59:43
На моя S max ми изпаднаха изгодно стоманени джанти 65 J x 16 вероятно от Мондео или Ц макс, но офсета вместо оригиналния (50) е 52.5. От гумаджийницата след като ги сложиха ми казаха, че (на задната гума) отвътре е малко разтоянието между джантата и не разбрах какво, но вероятно е амортесьора. Като напипвам има около 1 см до някакво желязо :o
Та въпроса ми е това може ли да се окаже проблем? Дали при натоварена кола или в друга ситуация  джантата може да се опре в това нещо.
Публикувано от: pAbLo в 04 Декември 2013 15:54:49
Аз съм с Алуминиеви от Мондео...
Не опира нищо,никъде :-\
