Моделите на Форд => Escort / Orion => Темата е започната от: Илко в 10 Август 2013 16:12:40
Заглавие: Проблем с работата на двигателя Форд Ескорт РС 2000
Публикувано от: Илко в 10 Август 2013 16:12:40
Здравейте колеги.  Малко  предистория преди  седмица  пътувах до  Пловдив  преди  да тръгна колата ми  нямаше  ниски  обороти  по  пътя  ми се  спука  едно  водно съединение и  изгорях  гарнитута  на главата  отремонтирах я   но след  сглобяването колата  започна да  работи  саммо на  3  цилиндъра смених  бубина  кабели  на  свещи   самите  свещи  и  нищо. сега  колата  ми е  в  сервиза. Ще съм благодарен  на  всеки  за седеиствие. :)
Заглавие: Re: Проблем с работата на двигателя Форд Ескорт РС 2000
Публикувано от: Danchev в 11 Август 2013 18:40:05
В тоя случай първо и мерни една компресия и тогава да се рови по електриките.
Ако всичко е наред с компресията намираш кой цилиндър се губи и гледаш има ли си искра, бензинец и т.н.
И пак ще умуваме :)
Публикувано от: hotblooded в 11 Август 2013 18:46:48
 - главата провери ли дали не е деформирана?
- провери ли натягането на всичките болтове на главата?
Както ти е казал Данчев - измери компресията, ако в някой цилиндър има отклонение (по-ниска) с повече от 1 атм. докарай цилиндъра в ГМТ, такт сгъстяване и надуй с въздух от компресор и виж откъде ще издуха...
Публикувано от: Иван Вълков в 11 Август 2013 22:09:47
Най вероятно някой клапан прави мизерий и от там бяга компресията. Има ли детонаций в гърнетата
Публикувано от: Илко в 11 Август 2013 22:11:10
Цилиндъра  има  компресия
Публикувано от: Jamari0 в 12 Август 2013 12:29:19
И аз така като отремонтирахме ДВГ-то прекъсваше.. 1во центровката 2ро бубини кабели и свещи и спря да прекъсва но точно на 50тия метър и пак... и накрая смених Ламбда сонда.. Дано да е нещо по електрониката! Успехи!
Публикувано от: Илко в 12 Август 2013 12:52:11
Възможно ли е при мен да е същото ?
Публикувано от: К.Методиев в 12 Август 2013 15:43:56
Аз бих заложил на бобина или управлението на бобината, като знам какви са инсталациите на тези коли и как съм страдал точно от управлението на единия канал на бобината ми е мъка, но решението ми беше просто 2 кабела направо от ЕКУ-то до бобината и от тогава проблеми повече не съм имал.
Публикувано от: Kiler_xr3 в 12 Август 2013 18:33:02
Не си и помисляи да тарсиш причината в електрониката,главата ти прави мизерия вав всички случаи ,иначе казано аман от маистори...
Публикувано от: Илко в 12 Август 2013 18:48:34
Аз си  мисля  за електрониката  за6тото  колата е  заработила   идеално  в  петък  вечер  след  това  в събота  пак е  станал  3 цилиндров  РС :) а когато  карах  главата  на  шлайф  не  ми казаха  да има  проблем
Публикувано от: Kiler_xr3 в 12 Август 2013 19:09:48
Е те маисторите с тва сте изтрият много ясноо ,ако е тяхна грешката. Тогава пробваи с диагностика ,че така на сляпо само пари се праскат..
Публикувано от: Илко в 12 Август 2013 19:23:28
Аз  присъствах  на  шлайфа  и  аз  гледах аз  я  сглобявах  така  че  не мисля  че  вината е в  маисторите   Просто  електрониката  ми е   ахилесова  пета и за това се  допитах  до  колеги  може  на  някои да  ми се е  случвало .
Публикувано от: Kiler_xr3 в 12 Август 2013 19:28:45
Е ти си сменил всичко необходимо за нормалната работа на мотора ,кво повече?  За мен това е клапан,но това разбира се си е мое мнение .. направи 1 диагностика все пак в такав случаи
Публикувано от: Danchev в 12 Август 2013 19:38:47
Понеже Илко го примързява да обясни подбробно :D да помогна малко какво си говорихме вчера на сбирката ...
на мотора му е премерена компресията и била ОК около 12
искра няма само на едни цилиндър ... май каза 3-ти
тая искра не иска да се появи ... пробвано с нови свещи кабели и бубини
баси казуса ... единственото, което е останало е да се пробва един доказано работещ ЕДИС
Аз за други причини да се губи само една искра не се сещам ... давайте идеи.
Публикувано от: Kiler_xr3 в 12 Август 2013 19:55:53
Ем тогава Илко разходи  до пазарджик и пробваи на Стеф  с компа , ако около тебе няма РС
Публикувано от: Илко в 12 Август 2013 20:03:11
Таман  говорих с баща ми  който ми е  същевременно и  майстор  и  ми каза  че  когато  е  заработила  добре е  била с  друг  ЕДИС   и пре малко  каране е  загаснала  и пак  на  3  затова  мисля  че  имам проблем като  на DidiBao
Публикувано от: Kiler_xr3 в 12 Август 2013 20:11:01
тоест ?
Публикувано от: Илко в 12 Август 2013 23:33:40
Утре ще я  карат  днес платформата е   била  заета
Публикувано от: Kiler_xr3 в 12 Август 2013 23:50:06
Ем ще чакаме да кажеш кво е било ..
Публикувано от: S.Stoyanov в 13 Август 2013 17:30:33
Това, което ти предлага DidiBao много лесно може да се направи, намираш на компа кои са сигналните кабели към едиса и ги прехвърляш директно към сигналните на бобината и ще стане ясно.
Пин 56 и 36 на компа отиват към едиса(пин 1 и 3) и от него  към бобината са 10 с 12.Едно замерване никога не е лошо.Но според тази схема няма логика да ти се губи само 1 цилиндър, би трябвало да са 2.Имай на предвид че кабела между компа и едиса не е обикновен а е екраниран.
Публикувано от: opex в 13 Август 2013 19:50:41
Мисля, че ЕДИС-а дава импулс за искра на по два цилиндъра едновременно. Въпреки, че са четири отделни бобини. Ако е така мисля, че бяха 1+4 и 2+3.
Ако на цилиндър 3 липсва искра заради проблем в едис-а би трябвало да няма искра и на цилиндър 2.
Под-вариант на горния е ако проводника излизащ от ЕДИС-а към съответните бобини и съответно някъде разклоняващ се на две за тяхм разклонението за неработещия цилиндър да е прекъснато.
Предполагам е проверено вече дали има постоянен +12в до всяка бобина без значение работеща или не.
Варианта на Дидибао няма да проработи. Той говори за Зетек, при който компютъра е с вграден ЕДИС, при който проводниците до бобината (упрвляваща маса) са два директни от буксата на компютъра и е възможно да е имало проблем в инсталацията. РС2000 е на друг принцип.
Публикувано от: hotblooded в 13 Август 2013 19:55:26
 Да пробват като въртят на стартер при извадени свещи и да видят къде точно не "хвърля" искра. След това да разменят управляващите кабели  и да повторят - ако прекъсването се измести на друг цилиндър - проблема ще е от ЕДИС-а. Малко е туземско, ама в момента не се сещам друго...  Ако има начин да се провери сигнала до бобината с осцилоскоп ще е супер...
Публикувано от: S.Stoyanov в 13 Август 2013 21:58:47
Бобините са 2.И аз имах точно това предвид, че няма логика според схемата само на 1 цилиндър да се губи само искрата при положение че сигналния проводник е само 1 за дадената бобина.Би трябвало на 2-та цилиндъра към нея да се губи.С осцилоскопа е най добре, но и светодиод върши работа, но трябва и 2-та канала да се хванат за да се види има ли разлика поне малко в честотата.Аз поне така съм правил на ижекторите и върши работа, защото диода има много малки периоди на гасене и палене.Пък като дойде в СтЗ колата може да и хвърлим 1 око.
Публикувано от: Nebhotep в 13 Август 2013 22:27:04
Проверка с осцилоскоп дали едната бобина не окъсява към корпус. Успех!
Публикувано от: S.Stoyanov в 13 Август 2013 22:31:25
Цитат на: Nebhotep в 13 Август 2013 22:27:04
Не дали не окъсява а какви управляващи импулси получава.....
Публикувано от: Илко в 02 Септември 2013 10:06:05
Здравейте колеги  колата  вече  е  на  пътя искам да  благодаря  на  всички  който  се   включиха.  Вече  навъртя първите  си  километри държи се  добре.  Ще се  видим  на  Калояново и отново   благодаря   на  всички сега  остава  само  (race) (race) (race)
Публикувано от: hotblooded в 02 Септември 2013 10:23:33
  Остава да кажеш и какво се оказа?
Публикувано от: ilko в 03 Септември 2013 00:57:19
Щом само на един цилиндър не е имало искра сигурно е бил слаб контакта някъде или някой кабел е бил объркан. Какво се оказа?
Публикувано от: Илко в 03 Септември 2013 09:42:11
Колеги  да  ви кажа така и  не  разбрах  какво му  беше  но ме навява  на  датчик на  коляновия  вал  защото всичко  друго  беше  проверено колата  веднъж е  запалила   тогава  се  е  бъгнал  датчика  така  си го  обяснявам  аз  с човека  който ми  прави  диагностиката  се  чух само  по  телефона  и  питах го  само  колко  кинти да  му  оставя  и си  взех   колата. Сега  имам  някаква  гадна  вибрация  в  купето  но  в  четвъртък се  прибирам  и ще  го  търся. Четвъртък и  петък имам  малко  довършителна  работа ще  сложа  и   гумите  и  събота  съм на линия   (race) (race) (race)
Публикувано от: Илко в 13 Март 2014 12:20:09
Здарвейте  отново. Искам  да  потърся  пак  съдействие  от вас.  колата ми е  на диагностика където  ми  казаха  че   всичко  като  датчици  и сензори  работоти  идеално  а колата  бълва богата  смес  на поръзия майстора е  сменил маф  сензора като е  сложил  такъв който е  работил на  друга  кола и е пъскал  бедна  а  на моята  нямало  промяна сега  ще  пробва да  смени  компютъра дали  е  възможно  да е  от  него. Преди  това  ми казаха  че  вакумното  налягане  не е  в  норма какъв  може да е  проблема  ::)
Публикувано от: momo76 в 13 Март 2014 12:43:34
Цитат на: Илко в 13 Март 2014 12:20:09
Вакум и налягане - малко странна комбинация.  :))
Ако вакума не е както трябва, няма какво да регулира налягането на горивото. Горивния регулатор е на вакум. Вижте вакума къде се губи.
Публикувано от: opex в 13 Март 2014 12:45:27
Как отчита богатата смес, чрез ламбда сондите или чрез газ-анализатор?
РС2000 не поддържа живи данни, може само да му се четат грешките със светодиод през 3-пиновата букса на предния ляв ботуш (черната букса с червена капачка) - четоха ли ги или са мерили сензорите с уред?
РС2000 няма МАФ (дебитомер) има МАР-сензор или просто е станало объркване?
Публикувано от: Илко в 13 Март 2014 12:49:57
А възможно ли е  проблема да е  в  компютъра както  казва  тоя  майстор ?
Публикувано от: opex в 13 Март 2014 13:05:52
Като възможност го има, но много много се съмнявам.
Публикувано от: Илко в 13 Март 2014 13:08:17
Значи  стоя   и чакам  пробата какво  ще покаже
Публикувано от: Илко в 13 Март 2014 13:26:27
И още  нещо  казаха ми  че  може да ми е спукана  мембраната  на  сервото и от  там да  се  губи  вакум  това  възможно ли е
Публикувано от: hotblooded в 13 Март 2014 13:30:24
Цитат на: Илко в 13 Март 2014 13:26:27
Ако имаш спукана мембрана ще усетиш и проблем със спирането, а проблема с двигателя ще се проявява само при спиране, защото ако не си натиснал педала на спирачките сервото е "изолирано" от вакуума...
Публикувано от: Илко в 13 Март 2014 13:40:27
педала  на спирачките става твърд но това е от загубата на вакуум което ме навежда на мисълта  че не е от компютъра защото от него няма как да се губи вакум
Публикувано от: opex в 13 Март 2014 13:49:06
И ако имаш спукан вакуум ще обеднява сместа, компютъра пък ще се опитва да смогва като подава импулси за повече гориво към инжекторите, за това и попитах как извършват измерванията в сервиза.
Публикувано от: Илко в 13 Март 2014 13:55:09
утре  ще  и сложи  друг  комп  от  рс  да  видим  акво  ще  стане и след това  незнам на къде  накрая  към сплав комерс  >:(
Публикувано от: hotblooded в 13 Март 2014 14:04:31
Цитат на: Илко в 13 Март 2014 13:40:27
Я пробвай да запушиш щуцера към сервото още от колектора и я покарай.... А подобен ч-п съм ял с хлОпел преди години - всичко на компа наред, дебитомер - сменен, комп- сменен, накрая изключих 2 дюзи и колата взе да работи по-добре - скъсана мембрана на регулатора на налягане на горивната рейка....
Публикувано от: opex в 13 Март 2014 14:05:19
Трябва ми предна капачка за десния праг :))
Шегувам се, проблема сигурно е смешен просто трябва правилна диагностика, ако някой не може не се отказвай така (buddies)
Публикувано от: Илко в 13 Март 2014 14:30:05
Вече  незнам  какво да  мисля утре  ще  имам  повече  инфо  жената  ще  ми  искара  очите  ако я  продам  така че  ще трябва   да   мисля  нещо
Публикувано от: peigera в 22 Март 2014 18:53:03
Илко какво става с колата оправи ли я?
Публикувано от: Илко в 23 Март 2014 22:07:17
Не  съм  още аман  от  майстори   сега  ми  искат  70  кинта  при   никакав  резултат  тая  седмица ще си е  юзема и  ще  мисля какво ще правя  търся си  снема  на двигателя.
Публикувано от: peigera в 24 Март 2014 07:37:02
Илко докарай я ако искаш ще я направя колата. РС ги знам повече от петте си пръста.
Публикувано от: Илко в 24 Март 2014 22:16:34
Малко си ми далече иначе бих се  възползвал с  удоволствие :)
Публикувано от: opex в 24 Март 2014 22:37:02
По-добре е отколкото да дадеш така или иначе същите пари или повече за сервиз с несигурен резултат вместо за гориво до Иван :)
Публикувано от: cosworth team ruse в 03 Април 2014 20:06:07
аз го имам същия проблем със сиерата с dohc мотор .всичко е в нормите,датчици сменени с нови  абе всичко което е здраво е сменяно и няма оправия пак си мирише на богата смес чак насълзява очите  ;D
Публикувано от: Илко в 10 Април 2014 19:37:35
Свалих смукателните колектори  и горивната рейка  по нея видимо няма проблем   но на колектора  кадето са ми  дюзите  на газовата едното  маркучле  е  хлабаво  възможно ли е  от там да му смуче  въздух  и да ми  барка  вакума ?
Публикувано от: FuRoRR в 11 Април 2014 23:59:35
Добре де , смесите ти се управляват от сензори които може би ще ги събера на пръстите на 1-2 ръце.
Датчик температура въздух-на задната част на колектора
Датчик температура антифриз-на термостата мисля беше
Датчик налягане в колектора-MAP -на дясното бомбе черната кутийка.
Ламбда сонди
ЕГР Evap canister purge valve-Тъпото странно съскащо нещо с вакуумите до ЕДИС-а
Горивен регулатор
Освен това може и да са пикаещи дюзи,или пък ниска компресия.Също така си провери ЕДИС-а въпреки че моя го взех от битака в дъждовен ден от една локва и работи като пушка.Тая баница с богатите смеси я ям откакто му броих парите на моя...Пари на очите,гърми и хвърля огън отзаде и плаши трафика постоянно.За мигалките няма смисъл да си даваш парите.Нищо не показват и след диагностиката единственото което се случва е диагностика да получава тикове и да си говори на глас числа от 7 до 89.
И пробвай един трик.Както се движиш на скорост пускаш газта да си на двигателна спирачка гасиш контакта цъкаш го и даваш газ,ако усещаш разлика във вървежа ти гарантирам ,че е някой датчик,само дето все още не съм надушил кой е  (rofl) Същия фокус става и на място с малко форсиране преди да изгасиш контакта.
Ако нищо до тук не помогне сипи 2 резервоара бензин и отиди на гости на peigera...
Публикувано от: Илко в 13 Април 2014 10:18:00
Всички  датчици по колата са  замерени  и работят  не е  от  тях  последния  майстор стигна и  до  компщтъра  и  той е   добре  а  колата  ми  направо  гасне   от  богата  смес работи  докато  загрее  после   гасне.
Публикувано от: К.Методиев в 13 Април 2014 10:29:08
Добре проверено е всичко, а инсталацията как е на колата.
Публикувано от: Nebhotep в 13 Април 2014 10:35:38
Случайно колата да прави така като загрее:
https://www.youtube.com/watch?v=MY3MDPza9jY (https://www.youtube.com/watch?v=MY3MDPza9jY)
Публикувано от: Илко в 13 Април 2014 10:37:32
Ми  след като  всичко  работи  предполагам  че  инсталацията е  добре  аз се самнявам  в  този  маркуч  че от  там  смуче  въздух  и  ми  барка  вакума  ще ги сменя  всичките  и  ще  сглобя  и  ще  видя  какво  ще се получи  силно се  надявам  да  е  това.
Публикувано от: Илко в 13 Април 2014 10:41:13
Ми не право  така  тя  направо  гасне и а  ако  я държиш  в  обороти   работи  неравномерно.
Публикувано от: К.Методиев в 13 Април 2014 11:03:40
След като казваш, че предполагаш, че е добре мое мнение е да провериш състоянието на кабелите към компа, ако е напукана инсталацията проблемата ти е там.
Публикувано от: naskoto__ в 15 Април 2014 10:09:43
Изолацията на кабелите към бобините сигурно е на прах вече :).Там където са двете букси точно зад смук.колектор(малка и голяма) за съединяване към общата част на инсталацията(малката букса с триъгълна форма е за инсталацията към бобините),сваля се всичко и се преглеждат всички кабели!Компютър,едва ли е проблема,инсталацията към него също.Вакума ако е нарушен,ще вдига сама обороти,а тя гасне...
Неравномерната работа на обороти,'богатите' смеси на изхода на изп.с-ма,не означават богата смес в горивната камера,а неправилно изгаряне,породено от проблем с запалителната с-ма.Това може да го направи всеки със средна техническа грамотност,не са нужни майстори.
Акъли много,запрятай ръкавите и не се занимавай с майстори,само време,пари и нерви губиш,а и те едни майстори...
Публикувано от: Илко в 19 Април 2014 21:26:30
Вчера  сглобих  колата  утре  паля да  видя  дали съм постигнал  нещо  стискаите  палци :)
Публикувано от: naskoto__ в 04 Май 2014 12:06:32
Цитат на: Илко в 19 Април 2014 21:26:30
И???
Публикувано от: Илко в 04 Май 2014 21:50:51
Евентуално  утре ще  имам  възможност  да я  пробвам   тея хора не ме  отпускат да почивам  нямам  никакво  време да и  обърна  внимание  :'( :'( :'(
Публикувано от: Илко в 05 Май 2014 15:26:41
Отново  греда  запали  работи  добре  загря  и  огасна  в четвъртак заминава  в  Мото-Пфое
Публикувано от: blenda в 05 Май 2014 21:16:42
Не се е оправила а? Аз не разбрах регулатора на налягане на горивото изправен ли е?
Публикувано от: Илко в 05 Май 2014 22:20:49
Последната  диагностика ми казаха че  всичко работи. Вече   нямам  това свободно  време да се занимавам  и  отива  в сервиз. Иначе  заработи  идеално  поработи  докато  загря. :-[ :-[ :-[
Публикувано от: ilko в 03 Септември 2014 13:23:37
Тук има ли някакво развитите или колата още е болна? Аз също съм имал много ядове с моята. Не разбрах като ти гасне колата на газ ли работи или на бензин? Докато работи студена има ли нещо специфично и след колко време загасва?
