Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: petrov_belota в 22 Юни 2013 18:58:30
Заглавие: Качване на обороти на фокус мк1
Публикувано от: petrov_belota в 22 Юни 2013 18:58:30
Добър ден, господа !!
От днес наблюдавам много странен проблем с форда си ..
Като слизам по стръмен баир ии изключвам от скорост наблюдавам, че оборотите вместо 800 ми отиват на 2000/2100 а кракът ми изобщо не е в близост до газта !!!
Тоя номер ми го прави и като съм на крастовище и потеглям, дави се преди да тръгна и ако не върна съединителя имам чувството, че ще изгасне ...
Няма значение дали е на газ или на бензин - мизерията си я прави :(
Другото, което ми направи впечатление е, че не се набира както по принцип :(
Някви идеи ?
Заглавие: Re: Качване на обороти на фокус мк1
Публикувано от: К.Методиев в 22 Юни 2013 21:19:56
Имаш проблем или с клапана за празен ход или сензора за скорост.
Публикувано от: petrov_belota в 23 Юни 2013 07:24:02
Видях темата за клапана на празния ход, но такава за сензора за скорост не намерих :(
Моля те хвърли малко светлина по въпроса какво трябва да направя с него ?
И ще те помоля също да ми кажеш с какво точно да почистя клапана на празен ход ???
Публикувано от: К.Методиев в 23 Юни 2013 09:14:27
Сензора за скорост ти е vss датчика, с него нищо не може да направиш освен смяна (ако е от него), но аз залагам на клапана за празен ход, ако му е омекнала пружината с чистене не става само трябва друг, иначе може да  пробваш да  го почистиш със спрей за карбуратори или обезсмаслител за спирачки.
Публикувано от: petrov_belota в 23 Юни 2013 14:44:15
Koлега, дали не е възможно от свещ да е ?
Защото звука на двигателя също се смени ии изобщо не ми харсва ... :/
Публикувано от: Bobi в 23 Юни 2013 15:04:39
Сменял ли си някога свещи и кабели ?
Публикувано от: К.Методиев в 23 Юни 2013 16:43:00
Пивишения празен ход не е от свещи.
Публикувано от: Иван Вълков в 23 Юни 2013 17:31:57
....по скоро от свещ ще има по-нисък неравномерен ППХ + детонации/кюфкане
Публикувано от: petrov_belota в 17 Август 2013 07:54:03
Забелязах, че на гърнето ми има малка дупка, възможно ли е да се е получила следствие на непълно изгаряне на горивовъздушната смес ??? Т.е да е от свещи ... (спряха да ми се скачат оборотите, сега само падат иии тюхка ..)
Публикувано от: piksi88 в 19 Август 2013 22:24:17
И при моята има някъкво играене на оборотите но не толкова много , аз съм с дизелов двг. и тоя номер ми го прави от доста време
