Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: angel_MANOLOV в 23 Април 2013 20:55:15
Заглавие: VSS датчик - Focus Mk1, 1.8 tdci
Публикувано от: angel_MANOLOV в 23 Април 2013 20:55:15
търся VSS датчик - мнения и препоръки от каде мога да го закупя по евтино модела е форд фокус 1,8 тдци 115 коня 2002 година , предварително благодаря
Заглавие: Re: VSS датчик - Focus Mk1, 1.8 tdci
Публикувано от: angel_MANOLOV в 24 Април 2013 11:51:49
Цитат на: angel_MANOLOV в 23 Април 2013 20:55:15
нямали някой които да го е сменял ?
Публикувано от: ganador в 24 Април 2013 13:38:16
   Четох, че трудно се сменя. А и защо искаш да го сваляш?
(http://media.ffclub.ru/up23768-post-2-1172732280.jpg)
Публикувано от: Nebhotep в 24 Април 2013 16:40:55
Датчикът не е толкова скъп. Номерът на частта е 1197901. В МП струва 127.02 лв.
Тук: http://www.ebay.co.uk/itm/Speedo-Sensor-Ford-Focus-Transit-Connect-Focus-C-Max-19093-/310556089249?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item484e95dba1 (http://www.ebay.co.uk/itm/Speedo-Sensor-Ford-Focus-Transit-Connect-Focus-C-Max-19093-/310556089249?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item484e95dba1) от Англия ще ти излезе: 110 лв.
В магазина на Моторкрафт в София ще е около: 105 лв. Пиши ми лично ако ще го купуваш от там!
Успех!
Публикувано от: angel_MANOLOV в 24 Април 2013 17:31:59
Цитат на: Nebhotep в 24 Април 2013 16:40:55
Успех!
благодаря на всички за сега и 100 лежа са много защото в момента съм безработен но по натам живот и здраве :) за момента ще пробвам втора ръка
Публикувано от: Nebhotep в 24 Април 2013 22:27:43
Така и не сподели какъв е проблема!
Публикувано от: momo76 в 25 Април 2013 08:51:23
Проблема би трябвало да е пропадане на стрелката на километража, често срещан проблем при Фокус.
Смяната си е леко еб....на работа. Или излиза веднага (рядко се случва) или след доста мъки и тотално потрошаване на стария датчик.
Публикувано от: angel_MANOLOV в 25 Април 2013 16:43:30
Цитат на: momo76 в 25 Април 2013 08:51:23
проблема беше заголени жици на датчика, и явно дават замасяване някаде така и не разбрах , сложих втората ръка и за сега работи добре, благодаря за отзивите
Публикувано от: tropper в 25 Април 2013 17:29:24
Браво! Тогава си го запази, оправи изолацията на жиците с термосвиваем шлаух и количество изолирбанд и може да си го ползваш и друг път (дано не се налага де).
Публикувано от: angel_MANOLOV в 25 Април 2013 18:13:57
Ще дойда доста нахален но искам да попитам, каква може да е причината колата да пали според мен тррудно... не е от свещи тях смених първо, някакви предположения.. завъртам ключа ррипалва и гасне...на второто завъртане си пали без провлем... нямам светещи лампи и при диагностика с компа не ми дава грешки,предварително благодаря за съдействието
Публикувано от: zar в 09 Август 2014 09:20:43
Едно леко въпросче може ли?Този "VSS" датчик ,както го наричате да не би да означава -Vehicle Speed Sensor?Че на баща ми Фокуса (1,8тдци,115к.с) нещо го взех назаем за да пренеса малко багаж и установих че скоростомера показва със едни 10-20км/ч в повече.Накар жена ми да кара пред мен със Мондеото за сверим скоростите и се оказа ,че найстина има разлика.Дали е от този "VSS" датчик?
П.С:Уточнявам ,че въпросния Фокус си е със стандартните за модела 14" джанти и гуми!Ще ви бъда благодарен за мнения,че на Фокуса не съм особено чак все още ;D
Публикувано от: nikolai_kn1979 в 26 Август 2014 21:03:36
датчика за фокус 1,6 бензин ми излезе 70лв със смяната
Публикувано от: Petar 1966 в 13 Май 2020 17:02:23
Да събудя темата!
Този датчик ли казва на компа,че колата се движи (по инерция)и той вдига оборотите със стотина? Понеже на съседа Шевролет-а не прави този номер.Оборотите си седят на 800-850.И казва че много трудно потегля без газ, особено ако не е сам.
На моя Мончо как леко тръгне и хоп-оборотите се качват на около 1000,и без газ особено в задръстване е разкош.
Питам пак в нашия форум, понеже техния е"....ма той умрял ма..."
Публикувано от: Petar 1966 в 13 Май 2020 22:47:24
П.П.Скоростомера работи,АВС също,ама те датчиците на колелата отговарят за АВС.Макар че на Ровър 75 километража взима данни от преден десен датчик на АВС.
Публикувано от: Pyrhel в 18 Май 2020 06:50:24
За Шевролета не знам, при Мондео мк3 преди фейса - от него, след фейса - от АБС-а
Публикувано от: Petar 1966 в 18 Май 2020 16:01:17
Абе Мончо си ми върви супер,ама съседа се притеснява за своя кореец.
ТозиVSS датчик сигурно е на скоростите, явно що го търси там.Иначе всичко му работи-скоростомер,АВС
Вчера го го е изпържил до 4 500оборота на първа, втора и трета и го карал четири пет минути на максимални обороти, и каза че днес не е толкова умрял в ниските обороти.Явно геометрията на турбото се е раздвижила малко!
Аз Мончо при всяка възможност го карам с 3 500об. десетина минути, и досега не съм имал проблем с турбото (геометрията).
