Моделите на Форд => Mondeo => Темата е започната от: Alexi в 11 Октомври 2011 18:27:38
Заглавие: Mondeo Mk3 tdci/tddi - смяна на ремъка на хидравликата
Публикувано от: Alexi в 11 Октомври 2011 18:27:38
Наскоро отделих време да си сменя ремъка на хидравликата ,тъй като беше напукан.. след демонтажа се оказа доста напукан дават го да се сменя на 150к - пробег ,към който аз вече се доближавам .. ще опиша накратко смяната тъй като не е сложна за всеки който иска да си го смени сам ( за 2.0 tdci/tddi и 2.2 tdci ) :
- необходим инструмент - малка гидория с дълго рамо и камъни 8 и 10 ,раздвижно каренце за улеснение ;
- демонтира се пласмасовия капак на шайбата на ремъка ;
- оптегача има отвор четиристенен на който пасва идеално рамо от малка гидория - чрез този отвор оптегача се напъва за да охлаби ремъка и ремъка се изважда от шайбата на хидравликата ;
- през ремъка минава една планка която държи тръбата на ЕГР-а - тя се държи на 3 болта ,демонтира се ;
- тръбата на ЕГР-а се развива от към клапана за да охлаби малко надясно тъй като пречи на ремъка да излезе ;
- демонтира се ремъка - най лесно става като се изхлузи надолу ;
- монтира се новия ремък и всичко се сглобява по обратния ред ;
Ролката на оптегача се оказа в добро състояние ,явно ресурса и е предвиден за 2 ремъка .
(beer)
Заглавие: Re: Mondeo Mk3 tdci/tddi - смяна на ремъка на хидравликата
Публикувано от: Alexi в 28 Април 2012 10:09:54
днес след запитване от колега ,се наканих да сложа илюстрация както и парт номерата по Форд :
(http://img811.imageshack.us/img811/8968/beltg.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/811/beltg.png/)
1 - 1116900
2 - 1132644
3 - 1353946
Публикувано от: GOSPODIN в 28 Април 2012 23:06:18
Благодаря на колегата за отговора. (beer)
И за да стане по-ясна разликата (визуално на картинката е никакава) между ремъка на двигател TDCi 2.0 130hp, 2002 и след фейса от 2004 поставям и аз скрийншот от Микрокат. Разликата е в номера на ремъка(finis номера).
(http://photo-zona.net/images/user16212/album5427/large/1335642860_toer3395_Steering2.jpg)
Публикувано от: GOSPODIN в 13 Май 2012 23:59:15
Ремъка смених сам за около 40мин. Не е трудно и е чудесно описано от колегата Alexi (thup)
Публикувано от: Alexi в 19 Август 2013 08:20:40
да ъпна тази темичка ,че получавам запитвания по скайп :)
Публикувано от: mirohristov в 24 Август 2013 23:07:19
Малко уточнение във Finis номерата дадени от Alexi и GOSPODIN.
Номера който е дал Alexi се отнася за 2.2 TDCI и е с дължина на ремъка 711 мм.
За 115 к.с., 130 к.с. преди фейса, 130 к.с. междинния фейс е другият номер даден от GOSPODIN и е с дължина 735 мм.
Как стои въпроса за след фейса може да допълни някой колега който е сменял.
Успех със смените !  (ford)
Публикувано от: Alexi в 25 Август 2013 00:14:39
някои мотори нямат оптегач на тоя ремък до колкото знам ..
Публикувано от: Pyrhel в 11 Септември 2013 15:22:29
Алекси, как си наврял късия ремък... При мен оригиналният ремък беше 735мм, а според Микрокат - 711. Купих си ремък от 2.0 тдци...
Публикувано от: Alexi в 11 Септември 2013 15:38:31
аз казах на Миро как :)  отидох в един магазин и си купих един със същата дължина но на Гейтс ,а колко беше тя не си спомням точно ..
Публикувано от: Pyrhel в 11 Септември 2013 15:43:01
Някой виждал ли е изобщо 2.0/2.2 TDCi без този обтегач? Имам чувството, че 711мм е за модела без обтегач...
