някой запознат ли е с тънкостите по залепването и кое е по доброто фолио ? в смисъл гледал сам по клипове че по края го мажат с четка но незнам какво точно е това което се маже ::)
на 3М фолиото е най хубаво съответно най скъпо . Не се заблуждавай по това фолио дето го има по форумите за по 19-25- и т.н. левове . Взех си евтино фолио за проба ...... пълна скръб . като го дърпаш за да направиш примерно някой фалц на дадения детайл , При голяма жега се отлепя и се връща и става грозотия . На брат ми приятел си облепи капака на колата с евтино фолио и след време докато си карал се отлепил . Така че ако искаш да стане като хората и да не съжаляваш после 3М-ското фолио е твоето . около 70-80лв му е квадрата ,но другите не стават :)
Дано съм успял да те убедя да вземеш правилното фолио :)
П.С : Тънкост няма ....изчистваш добре детайла,вземаш един сушуар или пистолет за топъл въздух и действаш . Принципно 3М-ското фолио откъм страната на лепилото има микро пори и дори да остане въздух натискаш и се залепя :)
Подкрепям мнението на колегата, че за момента карбновото фолио се разделя на - 3М и всички останали...Наистина е скъпичко, но пък резултата оправдава цената. Ако наистина мислиш да правиш нещо, най-добре заложи на 3М. Няма да съжаляваш!
Само а добавя че по мрежата имаше кординати на човек който изработва карбонови елементи по поръчка. Може да потързиш има няколко цвята
Цитат на: road runner в 11 Октомври 2011 15:30:24
един приятел си сложи фолио от 35лв квадрата на няколко места, и е много доволен и от април на сам не е мръднало, но при слагането си иска пистолет с горещ въздух и добра рака, но и аз подкрепям 3м фолиото за по сигурно ;)
3М не е никак лошо, но има един друг момент. 3М е като Ремус, в България си мислим, че това е черешката на тортата, а в Европа и по света, нещата не стоят точно така.
MADICO по нищо не отстъпва на 3М например.
А ето малко покъртително творчество от България на тема фолио:
(http://miro-folio.com/images/img5069187.JPG)
Кажи ми, че това е някаква първоаприлска шега ? ???
Виждал съм го на живо... (hammer)
Това е част от портфолиото на Миро Фолио, който се води сред добрите.
Аз правих късо проучване, в общи линии има 3-4 фирми, които са доста намазани пехливани. Най-добрите фолиа са водят 3М и Мадико, както и Лумар. Има други добри алтернативи на по-нормални цени, има и китайско 2 лева ролката, по спомен.
Това, което разбрах, че много от намазаните автомобили - например Брабус, всъщност са "пипнати" допълнително (говоря за чисто нови) и то именно в България.
