Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: vandu в 14 Април 2013 20:43:14
Заглавие: Фокус 1.8 TDCi гасне в движение
Публикувано от: vandu в 14 Април 2013 20:43:14
Искам да помоля за един съвет. Не ми се отваряше нова тема затова реших да питам тук.
Купих си Фокус 1.8 TDCI 2004г. (според продавача е с новия двиг. )
Днес на един светофар ми угасна колата и след това ми светна индикатора за грешки.
Откарах я на един майстор да и направи диагностика, след 30 мин. търсене на точния модел в апарата си изкара 10 грешки на ABS и една на двигателя. Тези на ABS-a ги изчисти а за другата доста се поизмори. Според него 1 и 4 инжектор за износени и впръскват повече гориво. След 1 час грешката пак се появи.
При диагностиката не можа да ми каже точната грешка понеже я изписа в питанки
Заглавие: Re: Фокус 1.8 TDCi гасне в движение
Публикувано от: hotblooded в 14 Април 2013 21:10:14
Цитат на: vandu в 14 Април 2013 20:43:14
Иди някъде където ще ти кажат точната грешка.
Публикувано от: Bobi в 14 Април 2013 23:03:14
Препоръчвам ти да направиш тест за обратна нафта на дюзите, за да се види колко нафта връщат. Някъде във форума има тема как се прави този тест и в домашни условия.
Публикувано от: Gredarov в 14 Април 2013 23:44:08
Често дефектира и педала на газта.Износва се потенциометъра вътре в него и колата гасне сама.
Публикувано от: Dmitarcho в 15 Април 2013 02:04:31
Диагностика в МП ... и дай грешаката. Що за диагностик ще търси 10 мин. модела в апаратурата си.
Публикувано от: hotblooded в 15 Април 2013 06:03:57
Цитат на: dmitarcho в 15 Април 2013 02:04:31
"универсалните" и евтини апаратури са така...  обхващат много модели, има супурнайсе възможни опции и като дойде кола на която закачаш за сефте се почва "оф кой кабел беше", "коя година точно е колата" - недай боже същата година да се сменя модела, кой точно е двигателя. Странно обаче как без да види номер на грешка "мастора" го хвърля в оркестъра, ми кажи не разчита тая грешка - идете другаде...
Публикувано от: vandu в 15 Април 2013 08:24:24
когато изкара грешката в питанки, направи диагностика на запален двигател и провери налягането в цилиндрите и други работи. И при проверка на количеството впръскано гориво предположи че проблема е от там( износен инжектор), а и лампата за грешку угасна ( за около 100 км).
В София около района на Младост къде е най-близкия сервиз на МП ?
Публикувано от: hotblooded в 15 Април 2013 08:40:24
Цитат на: vandu в 15 Април 2013 08:24:24
На Малинов посока към Цариградско, под ОМВ (http://wikimapia.org/#lang=en&lat=42.651700&lon=23.379791&z=18&m=b)
Публикувано от: Dmitarcho в 15 Април 2013 09:14:27
Та тази лампа изгасва при рестарт на компутара. И после ... ако е от инжектори/дюзи, като намачкаш педала на газта би трябвало тогава да ти даде грешка и да светват лампите ;) Ако я караш полекичка без да се изрязваш, може много да караш ;) Върви в МП ... да ти направят една хубава диагностика с хубава апаратура ... и тогава ще го мислим ;) ДАно е нещо еФтино и да се оправи бързо, да и се радваш на колата :)
