Ето готова е темата . Приемам всякакви съвети . Утре се надявам да подкрепя темата със снимков материал.
Какво за парното? Не работи ли...? Поясни ако обичаш! ::)
Не просто истече антифриз в купето и сега разглобявам
Не е нужно да разглобяваш цялото табло, нужно е да се мръдне само 15-20 см., за да успееш да извадиш радиаторчето! Само не знам коя година е колата, щото има разлики при монтажа и демонтажа?
Колата е 92-ра аз почти го разглобих ;D
Внимавай да не начупиш пластмасите!
За сега несъм хахаха. Действам вниматлно.Снощи прегледах едно ръководство и в общи линии ми се разясни какво трябва да стане :) . Стискайте палци да стане. :)) :)) Сега слизам да продалжавам имам два дни отпуска който ще посветя на нея надявам се да се справя до неделя да може да отида снея на сбирката с колегите а не с тролея хахахаххахах.
Готово извадих виновника :))))
(http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/580193_507888792581999_317912214_n.jpg)
(http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/482030_507888982581980_500285419_n.jpg)
Made in Зад блока хаха
колега тоя крик сложен така е много опасен .. намери си подходящ крик ако трябва си купи не са скъпи ..
За това резервната гума е там :))) Колата ме свари неподготвен имам го в предвид и крика и гидории но ми се струпа мого на веднъш :))))
Колеги стикайте палци слизам да сглобявам надявам се до довечера да съм готов
Работата е свършена проблемът решен (race)
Снимков матрЯл няма ли ? 8)
Сори днес нямах много време и не съм направил :)
Колега каде то4но ти те4еше антифриз,за6тото и аз имам някакав теч от дясно в пасажерските крака и нз от каде идва... ? :-[
Моят идваше от радиаторчето на парното то няма и от каде другаде да е проблема се решава с два дни работа и 28 лева в ЕВРО 07 + антифриз. Незнам при теб как е но при мен цялото табло го извадих и така излезе радиаторчето някой колеги казаха че ставало и без да се сваля цялото табло но при мен не стана така. Пожелавам ти успех не е нищо сложно. Може и сам да се справиш само ти трябва канал после да завиеш маркучите защото е на кофти място аз поне няма от каде да бръкна. Успех и пиши ако има нещо ^-^ ^-^ ^-^
А иначе каде точно ти се появи теча ?
В карката на пасажерското място аз дори като го свалих видях каде точно е пробито но по принцип няма от каде другаде да е теча то точно там е ввхода на маркучите те са далги и излизат кам двигателя така че дори и да има теч от там трябва да е в двигателния отсег така че може да провваш да я запалиш и даполеднеш радиаторчето при мен се вижда.
